14.01.2016, 21:34 (22:34) | #81 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,064
1739
Кондей, кстати, включается принудительно в любую погоду хоть в -30С. и он высушивает воздух внутри салона, а наледь образуется снаружи и он не способен растопить её.
А если продолжит работать, то совершенно бесполезно - эффекта на испарителе не будет. А еще масло в газовой смеси замерзать может - клин и пипец. Цитата:
Приезжаю на ночную стоянку, ставлю машину, утром прихожу все стёкла особенно лобовое и заднее в тонкой корке льда или плотного обледенелого снега.
Это происходит из-за того, что на тёплое стекло конденсируется холодный воздух и образует эту наледь. Замечу, что котла у меня не было, с ним бы намного проще было. Да и конденсация морозного воздуха не приводит к выпадению влаги - ее при морозе просто нет в воздухе - замерзает и падает на землю ;-) |
14.01.2016, 21:51 (22:51) | #82 |
Поблагодарил(а): 886
Благодарностей: 627
927
Включиться он может лишь при неисправном датчике т-ры. Ниже +5С (усредненно).
А если продолжит работать, то совершенно бесполезно - эффекта на испарителе не будет.) |
14.01.2016, 21:59 (21:59) | #83 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 336
336
я проволку замечаю только когда включаю обогрев
14.01.2016, 22:06 (01:06) | #84 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 343
368
Это, видимо, специальный алгоритм только для хз , т. к. у меня на всех авто при включении кондера при любой минусовой температуре отпотевают стекла, что говорит об осушке воздуха. На охлаждение при этом кондер не работает.
стекла "отпотевают" по причине сухого теплого воздуха из отопителя. это разные физические процессы, хоть мы и видим лампочку А/С и результат. на машинах с климат-контролем автоматика не дает включаться при ниже +3-5С откройте капот, посмотрите на вентилятор кондиционера - он крутится? на машинках со слабеньким мотором, где обычно реальное включение кондиционера ощущается физически по звукам, вибрации, оборотам, туплению - этот факт проверяется совсем просто. |
Последний раз редактировалось fly der; 14.01.2016 в 22:12. |
14.01.2016, 22:10 (23:10) | #86 |
Тролль
1739
Испаритель охлаждается, через него проходит воздух, выпадает роса (конденсат), дальше в салон идет осушенное. В мороз испаритель получит более холодный воздух, который практически никак не изменится. Так работает любой кондей на любой машине. Лет 25. При 0..+2 и мокром снеге в салоне запотевают стекла, которые никакой "включенный" кондиционер не может высушить. Просто физически. Т.е. воздух нужен как минимум теплый. |
15.01.2016, 06:35 (09:35) | #87 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,074
Благодарностей: 1,312
1787
Ну вот, троль опять втянул всех в бессмысленную дискуссию.
Не переживайте Вы так... никто Вашу xз не считает девчайчей коробчонкой ... ну так... самую малость. Натешитесь, кУпите себе нормальную машину и сразу понравится обогрев стекла. Вот даже в поло уже начали ставить. |
Поблагодарили: | NAVY (21.01.2016) |
15.01.2016, 06:35 (07:35) | #88 |
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
1766
15.01.2016, 07:49 (08:49) | #89 |
Поблагодарил(а): 2,148
Благодарностей: 4,639
5764
Вообще-то наоборот Влага конденсируется на холодных поверхностях.
Добавлено через 32 минуты 59 секунд Цитата:
Это возможно при падении температуры (перед осадками). Но, к сожалению, это не решает проблему таких же замерзших боковых стекол.
Последний раз редактировалось nostrum; 15.01.2016 в 07:49. Причина: Добавлено сообщение |
15.01.2016, 09:18 (10:18) | #90 |
Тролль
1739
Потому проблемы потеющих или неоттаивающих стекол нет. Так что гордость от большой ленинской лампочки во все стекло разделить не могу. Добавлено через 3 минуты 48 секунд Цитата:
Боковые стёкла, как правило, не замерзают (наверно из-за того, что они почти вертикальны и влага на них практически не держится)
Но в случае двойных - те же яйца. Давно по вольво известно, хотя там они хотя бы могут быть водооталкивающими (сверхгладкими, грубо говоря). |
Последний раз редактировалось szao; 15.01.2016 в 09:18. Причина: Добавлено сообщение |
15.01.2016, 09:50 (10:50) | #91 |
5764
Они тонкие и быстро остывают. Но в случае двойных - те же яйца. Давно по вольво известно, хотя там они хотя бы могут быть водооталкивающими (сверхгладкими, грубо говоря). |
15.01.2016, 09:58 (10:58) | #92 |
1766
Про двойные ничего сказать не могу не юзал, не знаю. Вроде Юманите ставил себе на тур двойные? Комрады, у кого двойное остекление, прав szao или так и есть?
Поблагодарили: | nostrum (15.01.2016) |
15.01.2016, 10:23 (11:23) | #93 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
Только что посмотрел свою погодную станцию через интернет.
Температура минус 14,4, ощущаем как минус 22, влажность 94%, точка росы минус 15. Для моего города влажность около 100% - обычное дело зимой и летом, поэтому при температуре в 35 градусов (плюс или минус) умирают все. Что касается двойных стёкол, то у меня они есть и замерзают, покрываясь инеем, когда оставляю машину на улице, например, поехав в магазин. Также как и ламинированные передние стёкла на Volvo. |
15.01.2016, 10:34 (11:34) | #94 |
Поблагодарил(а): 2,430
Благодарностей: 2,339
2889
Как у нормальной машины у бмв в базе эл.фен.
Потому проблемы потеющих или неоттаивающих стекол нет. Так что гордость от большой ленинской лампочки во все стекло разделить не могу. |
15.01.2016, 12:53 (13:53) | #95 |
Поблагодарил(а): 512
Благодарностей: 122
147
Есть одна подлянка, сильно экранирует спутники для навигации. Под стеклом антенна ловит 4-5 спутников, а переносишь на крышу в момент 10-12 спутников. Даже навигатор в планете работает только под лобовым стеклом, а в салоне теряет связь со спутниками. А в остальном прекрасно, хотя пользуясь редко.
15.01.2016, 13:04 (14:04) | #96 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
Правда, есть панорамная крыша. |
15.01.2016, 14:02 (15:02) | #97 |
Поблагодарил(а): 597
Благодарностей: 1,300
1875
Для меня самая большая засада в подогреве то, что очень сильно снижается чувствительность радар-детектора. Дальность обнаружения падает чуть-ли не в половину.
15.01.2016, 16:20 (17:20) | #98 |
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 124
124
15.01.2016, 16:41 (17:41) | #99 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 81
106
1-2 км это маленькая дальность?У меня всегда без проблем заранее предупреждает радар,стекло с подогревом не помеха.
15.01.2016, 16:46 (17:46) | #100 |
5764
У меня тоже радар берет без проблем через стекло с подогревом, а вот спутники через это стекло действительно ловит хуже.
Поблагодарили: | ALEX 40 (15.01.2016) |
