Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Свет и электрика
Старый 16.12.2015, 23:05 (23:05)   #1
sowa
sowa Младенец
По умолчанию no curve lighting function owners manual
Хелп, коллеги, помогите! При езде, а иногда и при запуске двигателя возникает надпись: "no curve lighting function owners manual". То что это поворотный свет - проходили. Сейчас надпись загорается даже при выключенном свете, причем желтая лампочка не горит на приборке, а мигает по несколько раз. От 3 до 7-8 раз моргнет и гаснет. Все это сопровождается звуковым сигналом, который, также при каждом моргании проявляет себя. Че делать то?
sowa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2016, 10:00 (11:00)   #2
ВадимВадимовичВадимов
ВадимВадимовичВадимов Младенец
Доброго дня. Расскажу свою историю, возможно кому-то и поможет мой рассказ. три дня назад появилась такая-же ошибка "no curve light function owners manual". После начала мигать жёлтая лампочка, информирующая об неисправности адаптивного освещения. следом погас левый блок фар (ближний, дальний, адаптивный свет)..., причём работала только габаритная лампочка. В ходе осмотра выясняется, что в довесок не работает весь адаптивный свет (левый и правый, на поворот руля). Проверил все предохранители - все исправны. Достал левый блок фар и начал методично изымать лампочки и проверять их на "глаз", данный осмотр результата не дал, т.к. визуально, вроде все исправны. пришлось искать методом "русского тыка". Для начала достал правый блок фар и подключил его к разъёму левого, результат положительный, всё работает, следовательно нужно искать причину в самом блоке-фары. Начал переставлять лампочки.. и вот оно ЧУДО!
Оказалось сгорела биксеноновая лампа D1S (а внешне и не видно ничего). Такая-же проблема может возникнуть при неисправности любой из лам блока-фар. при замене лампы на исправную, ошибка исчезла и всё полностью заработало. Вот такие пирожки с дохлыми котятами
ВадимВадимовичВадимов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2018, 06:14 (11:14)   #3
AlexandrSergey
AlexandrSergey Младенец
Доброго дня. У меня диаметрально противоположная ситуация лампу ксенон сменил, а адаптивный свет так и не работает и соответственно ошибка не ушла!?
Последний раз редактировалось AlexandrSergey; 26.08.2018 в 06:20.
AlexandrSergey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2019, 10:05 (11:05)   #4
Nikolay 26
Nikolay 26 Младенец
Столкнулся с той же проблемой, поменял все лампочки в фарах кроме D1S (ближний и дальний свет работают). Адаптивный свет тоже работает. Куда лезть дальше?
По сухой погоде вроде не срабатывает. Куда то может вода попадает???
Nikolay 26 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:07. Часовой пояс GMT +3.
