Старый 17.05.2016, 19:11 (20:11)   #41
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
Я это и мел в виду. У меня адаптер стоит и запитан. Получается он подавал напряжение в блок выбора антенн.
..видимо подавал ...но оно скорее всего отсекалось конденсатором на выходе БВА ...без последствий ...а БВА -в любом случае не работал уже ..так как поднесущая частота на него от китайца не могла передаваться ..это делать только дельта умеет ...
Старый 17.05.2016, 20:33 (00:33)   #42
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
Понятно. У меня не китаец, Kenwood ddx4015btr
Димон42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2018, 16:45 (16:45)   #43
Chiverel
Chiverel Младенец
Апну тему.
Имеется тур 2007г.в. с доустановленой RNS-510. В меню показывает, что отключена одна антенна. Под потолком сзади блока выбора антенн нет, разъемы соединены напрямую.
Информационный блок
Перетыкая FAKRA фишки и переходники, получаю по очереди рабочую то одну, то другую антенну. Т.е. обрыв идет между местом на фото (условно блок выбора антенн) и самими антеннами.
Что из обшивки нужно снимать и на что стоит обратить внимание в первую очередь?
Chiverel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2018, 17:30 (18:30)   #44
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,154
Сами антенные блоки над боковыми стёклами багажника под потолком. Слева и справа.
От фиолетовой фишки провода должны идти налево и направо.
Правую антенну вроде как можно подключить напрямую, минуя переходник и фиолетовую фишку. От РНС прямо на блок антенны (что над стеклом справа). Надо лезть под потолок. Снимать обшивку задних стоек крыши.
Леонид на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Chiverel (01.10.2018)
Старый 06.10.2018, 22:02 (22:02)   #45
Chiverel
Chiverel Младенец
Сегодня снял потолок и добрался до блоков. По факту куски кабелей от разъемов к блокам антенн живые, что слева, что справа.
Сопротивление антенн вместе с кусками до фишек сзади:
- рабочая 380 Ом;
- нерабочая выходит за предел 2 кОм. Провод от блока к стеклу с виду целый.
Как дальше её проверить не придумал. Искать блок для замены 7L6035577P (с водительской стороны)? Есть идеи?
Старый 06.10.2018, 23:51 (00:51)   #46
Леонид
Аватар для Леонид
Блок на подмену поищи. Если без TV то они дешёвые.
Обрыв антенн на стёклах посмотри. Если стёкла не под плёнкой могли антенны порвать.
По сопротивлениям не подскажу. Антенны разных диапазонов - х.з. что там на длинных и укв.
Блоки вроде отличаются левый и правый, значит и сопротивления могут отличаться.
Где то валялись, если найду померю сопротивление.
Последний раз редактировалось Леонид; 06.10.2018 в 23:59.
Chiverel (07.10.2018)
Старый 08.11.2018, 21:54 (21:54)   #47
Bannock
Аватар для Bannock
Bannock Младенец
это просто физика называется)
Bannock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:02. Часовой пояс GMT +3.
