Старый 02.11.2007, 09:32 (13:32)   #1
)I(AMAH
Аватар для )I(AMAH
Благодарностей: 92
)I(AMAH Детский сад
Дополнение от Игоряныч:
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 09:13.
3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (23.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (22.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (08.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (07.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (19.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013)
Старый 24.05.2017, 10:25 (13:25)   #6041
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,599
Благодарностей: 4,102
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
егорш, соляркой
Добавлено через 35 секунд
Дэн4ик, по запаху
Последний раз редактировалось sana79; 24.05.2017 в 10:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.05.2017, 10:56 (11:56)   #6042
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,370
Как отличить?
И по цвету
Вроде так:
Чёрный - соляры много
Сизый - масло горит
Белый - хрен поймёшь... вроде воздуха больше, чем надо
У меня обычно белым немного при запуске
sana79 (24.05.2017)
Старый 24.05.2017, 11:07 (12:07)   #6043
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,396
Благодарностей: 2,068
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
Белый дымок при запуске вызывают в основном три причины :
1. Мёртвые маслосъёмные колпачки.
2. Изношенные направляющие втулки клапанов, когда маслосъёмные колпачки уже не справляются со своей задачей. Втулки под замену
3. Прорыв картерных газов вместе с маслом через мембрану клапанной крышки (как один из вариантов - уже вышедшая из строя мембрана, второй - износ поршневой, блока ) по трубке сквозь турбину и интеркуллер идёт во впуск. Можно посадить турбину
Устранил первые две причины, сейчас думаю, как малой кровью (без замены клапанной крышки) устранить третью. Пока, кроме установки нештатного маслоуловителя, дельных советов не услышал
А замена марки и вязкости масла - это мёртвому припарки и самоуспокоение
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 24.05.2017 в 11:12.
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andrei77 (22.02.2018), sana79 (24.05.2017)
Старый 24.05.2017, 11:51 (12:51)   #6044
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
О чем я и говорил выше... есть на форуме и такое мнение ...
Пора менять ВСЁ
Старый 24.05.2017, 12:25 (13:25)   #6045
Сергей (Изотоп)
Это, к сожалению, уже не мнение, а суровая реальность
Пора менять ВСЁ
Вовсе не обязательно.
Начать можно с малого :
1. Отсоединить трубку картерных газов на входе и проверить на наличие там масла ( 30 секунд делов )
2. Снять клапанную крышку, распредвал со всеми вытекающими, добраться до колпачков, проверить люфт клапанов во втулках. Заодно оценишь состояние гидрокомпенсаторов.
И вот если со втулками беда --- только тогда и снимай голову.
Ну и глупо будет при снятой голове не поменять заодно, например, то, что уже на подходе, конечно же, при условии, что собираешься и дальше беспроблемно ездить и цель продажи в ближайшее время не стоит...
Игоряныч (24.05.2017)
Старый 24.05.2017, 12:48 (12:48)   #6046
den136
Благодарностей: 33
den136 Младенец
Всем привет!
Читаю переписку и немного недоумеваю.
У меня двигатель BPE 2008 года рождения, судя по ЕТКА авто без сажевика, катаюсь на RAVENOL® VMP SAE 5W-30 с допусками VW 504 00/507 00. Причем сайт производителя выдает мне именно это масло в рекомендациях.
Почитал переписку....мне надо переходить на допуск 505.01 или 506.01??
den136 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2017, 13:00 (18:00)   #6047
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
Сергей (Изотоп), а о чём скажет наличие масла в трубке вентиляции картера?
Старый 24.05.2017, 13:54 (14:54)   #6048
Сергей (Изотоп)
Уже писал об этом
Само по себе присутствие масла на входе во впуск воздуха перед турбиной о многом может и не скажет, а вот его количество...
Ведь одно дело, когда речь идёт о масленой плёнке (лёгком налёте ), что вполне допустимо при пробеге, а другое о капающем из трубки масле.
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 24.05.2017 в 14:17.
Старый 24.05.2017, 14:18 (14:18)   #6049
den136
Благодарностей: 33
den136 Младенец
Больная тема
Старый 24.05.2017, 14:34 (19:34)   #6050
егорш
Благодарностей: 872
Сергей (Изотоп), не согласен, масло на впуске есть у всех, разницу в количестве глазом не определить, его там докуя, особенно в этом моторе, и ездит оно всё так сотни тысяч км, литр полтора между заменами улетает если по трассе ездить, львиная доля через вентиляцию.
Старый 24.05.2017, 16:21 (17:21)   #6051
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Всем привет!
А какое масло рекомендует ЕТКА смотрели?
Мне ОД смотрел - лить 505.01
Сажевого фильтра нет.
И зарегистрируйтесь правильно.
Если у Вас GP, то так надо и писАть при регистрации
Последний раз редактировалось Игоряныч; 24.05.2017 в 16:25.
Gennady512 (31.05.2017)
Старый 24.05.2017, 16:22 (17:22)   #6052
Сергей (Изотоп)
Глазом эту разницу легко можно определить по увеличению облака белого дыма при каждом последующем запуске --- это при условии рабочих направляющих втулок и колпачков
Ну а если серьёзно, заглядывали мы туда на примерно 100 тысячах пробега. Палец во впуск, а там тонкая маслянистая плёночка по кругу на стенках, а сейчас на 165 тысячах --- капли достаёшь.
ИМХО : Ну как бы у себя разницу чётко вижу .
Старый 24.05.2017, 16:23 (17:23)   #6053
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Последний раз редактировалось Игоряныч; 24.05.2017 в 16:26.
Старый 24.05.2017, 16:45 (21:45)   #6054
егорш
Благодарностей: 872
Сергей (Изотоп), и ещё тысяч 300 будешь капли доставать, как делают тысячи владельцев транспортёров Т5 абсолютно не парясь по этому поводу
Старый 24.05.2017, 17:00 (18:00)   #6055
Сергей (Изотоп)
Ну да, больше-то ведь как раз заняться то и нечем по сути...
Нет, пусть уж они там как-нибудь сами плавают, без меня
Старый 24.05.2017, 17:27 (17:27)   #6056
den136
Благодарностей: 33
den136 Младенец
ЕТКА выдает масло G 052195M4 (Масло моторное синтетическое "Longlife III 5W-30") с допусками VW 504.00|VW 507.00
Старый 25.05.2017, 09:04 (10:04)   #6057
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Уверен?
Смотрели в обновленной ЕТКА у ОД?
Тогда смело лей дальше то, что рекомендуется
Старый 25.05.2017, 20:06 (21:06)   #6058
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Что-то я немного сомневаюсь
Напиши свой ВИН - проверим
Старый 26.05.2017, 13:36 (13:36)   #6059
den136
Благодарностей: 33
den136 Младенец
WVGZZZ7LZ9D005272
Я смотрел не у ОД, а через он-лайн. Я не думаю, что если нет последних обновлений ЕТКА, то это может как то исказать инфу... авто то 2008 года :)
Старый 26.05.2017, 20:31 (21:31)   #6060
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
WVGZZZ7LZ9D005272
У меня тоже 2008 г.в.
ОД (!!!) лили сначала 507.00, потом по ЕТКА 506.01... теперь по ЕТКА 505.01
Твой ВИН пробил - мне пишет, что надо лить 505.01
Но... я не могу ничего советовать
Текущее время: 08:32. Часовой пояс GMT +3.
