Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
24.02.2017, 13:23 (14:23) | #5861 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,076
8476
Gennady512, лил себе VAG 0w-30 506.01, пробег 150000. После твоего поста думаю переходить теперь на 5w-40 505.01 или нет?
Вот только 5W-40, чаще, более НС(гидрокрекинг)масла, - тогда как 0W-30 FS-ПАО... Это означает, что если VAG допускает на 0W-30 пробег до 15ткм(в РФ-условиях), то на 5W-40 максимум - 10ткм (при преимущественно "трассовых" условиях). Но если учесть, что самое лучшее масло ЕГР(если он не заглушен) всё одно "набивает" сажей(а частицы сажи в масле увеличивают трение в ЦПГ), то маслоинтервалы лучше держать вообще в пределах 7-8ткм... Добавлено через 32 минуты 1 секунду Цитата:
Если материальное положение позволяет- только 506.01 !!!
Всё остальное - попытка найти замену подешевле, но к сожалению полноценной замены нет, ни одна из замен не содержит такого количества вредных для природы,но полезных для мотора присадок! - и чем больше пробег на масле, тем больше в него попадает сажи от ЕГР, частицы которой тем больше влияют на ЦПГ-трение, чем тоньше маслоплёнка (и полезные присадки здесь не помогут, сажа ими НЕрастворима). Так что на "хорошо"пробежных движках (в т.ч. в силу ещё и возросших ЦПГ-зазоров) лучше маслоплёнку потолще, а само масло менять почаще. На крепко-пробежном движке 0W-30 оправдано в северную зиму (с его "пур-пойнт" ниже -50оС). кто хочет ускорить износ своего пробежного дизеля, лейте (особенно - летом) 0W-30... К слову, есть тема, где Камрады(и их предшественники - первые евро-хоязева R5-x), судя по их постам, придерживались (на пробежных движках) масел 0W-30: http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=25437&page=4 Мне скажут: BAC и BPE, это - не совсем одно и то же. Я отвечу: трение есть трение (и его лучше - МИНИМИЗИРОВАТЬ с помощью более толстой маслоплёнки в ЦПГ, и особенно - на пробежном движке с возросшими ЦПГ-зазорами) Добавлено через 7 минут 11 секунд Цитата:
А на 5-40 ещё меньше
Всё правильно: помимо более толстой маслоплёнки, 5W-40, НС-масла (как правило), а на них дизель работает тише, чем на "долгоиграющих" FS-маслах (даже если сравнить между собой 5W-30-HC и 5W-30-FS) Добавлено через 4 минуты 4 секунды [quote=Valfil;2563315] Цитата:
А что это обозначает? 5/30.... громыхает...
Я не понял.... Имеется в виду, чем больше вязкость масла, тем меньше шум двигателя. - а при одинаковой вязкости, чем более НС-масло, тем тоже меньше шум двигателя (для меня лично, это тож - КРИТЕРИЙ. Не люблю, когда движок грохочет...) |
Последний раз редактировалось Gennady512; 24.02.2017 в 13:23. Причина: Добавлено сообщение |
24.02.2017, 15:53 (20:53) | #5862 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
Я бы добавил к предыдущим словам что 5_40 давление масла будет выше на горячую, со всеми вытекающими. Что касается разницы между вре и вас, у вре верхнее компрессионное тоньше, больше отличий нет.
26.02.2017, 17:14 (18:14) | #5863 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
Antony67,
vovkas, повторюсь: у 0W-30(506.01) масло-плёнка значительно тоньше, чем у 5W-40, - и чем больше пробег на масле, тем больше в него попадает сажи от ЕГР, частицы которой тем больше влияют на ЦПГ-трение, чем тоньше маслоплёнка (и полезные присадки здесь не помогут, сажа ими НЕрастворима). Так что на "хорошо"пробежных движках (в т.ч. в силу ещё и возросших ЦПГ-зазоров) лучше маслоплёнку потолще, а само масло менять почаще. На крепко-пробежном движке 0W-30 оправдано в северную зиму (с его "пур-пойнт" ниже -50оС). кто хочет ускорить износ своего пробежного дизеля, лейте (особенно - летом) 0W-30... К слову, есть тема, где Камрады(и их предшественники - первые евро-хоязева R5-x), судя по их постам, придерживались (на пробежных движках) масел 0W-30: http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=25437&page=4 Мне скажут: BAC и BPE, это - не совсем одно и то же. Я отвечу: трение есть трение (и его лучше - МИНИМИЗИРОВАТЬ с помощью более толстой маслоплёнки в ЦПГ, и особенно - на пробежном движке с возросшими ЦПГ-зазорами) ..) и не менее 236 по факту,из них 132 мои.В моторе-муфты,гену,недавно помпу, больше никуда не лазили....тьфу,тьфу. |
Последний раз редактировалось vovkas; 26.02.2017 в 19:38. |
Поблагодарили: | Antony67 (27.02.2017) |
26.02.2017, 17:32 (18:32) | #5864 |
Поблагодарил(а): 6,442
Благодарностей: 6,370
8574
vovkas, Но у тебя ВАС - вообще нет вопросов
Лей 506.01 и радуйся А тем, у кого ВРЕ выбор есть и люди хотят сделать ПРАВИЛЬНЫЙ выбор |
26.02.2017, 18:00 (19:00) | #5865 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,131
1281
Ни кто ни кого не заставляет , каждый выбирает сам масло. Только потом плодятся темы что 2,5 мотор гавно! у меня ВРЕ и на 506,01 работает ни громко и течей нигде нет,моторы эти два брата , что у первого что у второго болячки одни.
26.02.2017, 19:16 (00:16) | #5866 |
Благодарностей: 872
272
Игоряныч, я выше писал про отличия этих моторов. Это уже факты, моторы по механике реально близнецы. Мотры первого и второго поколений были в капиталках пачками, люди разобрали и то и другое. У вре другое крепление турбины, тоньше верхнее компрессионное кольцо (нааах!? Чтобы напыление быстрее стиралось?) Другой профиль кулачков у распредвала и другой блок управления. Это всё. Напыление тоже.
Кому не верится могу дать видео, сами все посмотрите. Там 3 часа. Дак вот какой выбор то? Нет никакого выбора. Если на моторе вас не разрешают лить ничего кроме 506, то все это распространяется и на вре. |
27.02.2017, 06:04 (10:04) | #5867 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
27.02.2017, 06:29 (09:29) | #5870 |
Поблагодарил(а): 618
Благодарностей: 931
1483
27.02.2017, 06:37 (09:37) | #5872 |
Благодарностей: 931
1483
кто хочет ускорить износ своего пробежного дизеля, лейте (особенно - летом) 0W-30... К слову, есть тема, где Камрады(и их предшественники - первые евро-хоязева R5-x), судя по их постам, придерживались (на пробежных движках) масел 0W-30: http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=25437&page=4 Мне скажут: BAC и BPE, это - не совсем одно и то же. Я отвечу: трение есть трение (и его лучше - МИНИМИЗИРОВАТЬ с помощью более толстой маслоплёнки в ЦПГ, и особенно - на пробежном движке с возросшими ЦПГ-зазорами) |
Поблагодарили: | vovkas (27.02.2017) |
27.02.2017, 07:31 (10:31) | #5874 |
Благодарностей: 931
1483
Игарёня, Игорь, по поводу напыления ты не прав. Ничего не изменилось, тот же состав, та же технология. Инфа от инженеров напылявших наши блоки.
Последний раз редактировалось Игарёня; 27.02.2017 в 07:35. |
27.02.2017, 08:04 (08:04) | #5875 |
Поблагодарил(а): 1,749
Благодарностей: 1,389
Изображений в галерее: 13
2714
Странное видео
27.02.2017, 08:25 (13:25) | #5876 |
Благодарностей: 872
272
Игарёня, звездоболы в вашем ОД. Уж извините. Им видимо неверно информацию донесли.
Могу ещё ряд странных видюшек накидать, там точ такой же мотор только BNZ (это мотор R5 второго поколения для транспортера Т5) капиталят, картина таже. Харош уже распространять дезу по этому поводу. Я ж пишу, я инфу вам из первых рук даю, от тех кто реально напыляет эти блоки. И даже результат переписки выкладывал в соответствующем разделе. http://www.touareg-club.net/forum/sh...1&postcount=22 |
27.02.2017, 09:03 (12:03) | #5877 |
Благодарностей: 931
1483
27.02.2017, 09:14 (14:14) | #5879 |
Благодарностей: 872
272
Игарёня, внимательно читаем мои сообщения, а не через строчку. Я чётко указал кто источник информации и кто первые руки.
Да и вообще, плазменное напыление или кремний, суть то одна, разные способы упрочнения алюминиевых стенок блока. Результат на видео и не нуждается в комментириях. Можете даже не слушать что он говорит, просто посмотрите видеоряд. Это упрочнение кремнием славится задирами не меньше напыления, моторы 4.2, 3.2 группы ваг итд. Ты вероятно про https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90...81%D0%B8%D0%BB видео смотрел. Нет его в блоках R5 V10 и никогда не было. |
Последний раз редактировалось егорш; 27.02.2017 в 09:27. |
27.02.2017, 09:39 (12:39) | #5880 |
Благодарностей: 931
1483
