Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Двигатель в NF
Старый 19.10.2015, 10:56 (11:56)   #1
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 118
silinvv Первоклашкаsilinvv Первоклашка
По умолчанию Вибрация от дизеля
3.0tdi 204 17000 км., то ли я мнительным стал, то ли действительно появилась вибрация.
Коллеги, на D стоим на месте, есть мелкая дрожь на кузове и руле от дизеля? Мне казалось, что вибрации раньше не проходили вообще, теперь на руле и в подлокотнике точно есть вибрация.
Последний раз редактировалось silinvv; 19.10.2015 в 11:04.
silinvv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2015, 15:16 (15:16)   #2
kSlavik
Аватар для kSlavik
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 31
kSlavik Младенец
245 л.с вибрации нет. Может соляра неважная?
kSlavik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2015, 16:37 (17:37)   #3
VVK86
Аватар для VVK86
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 93
VVK86 Детский сад
Плюсую. Может и правда соляра.
VVK86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2015, 17:14 (17:14)   #4
dwi
Благодарностей: 90
dwi Первоклашкаdwi Первоклашка
Коллеги, читаем внимательно - стоим на D, есть вибрация.
Но на D при нажатом тормозе и должна быть вибрация, при чем здесь двигатель?
На любой машине с гидротрансформатором должно вибрировать при таких условиях, только где то больше, где то меньше.
dwi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2015, 17:41 (17:41)   #5
kSlavik
Аватар для kSlavik
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 31
kSlavik Младенец
Только приехал. Спецом постоял на D на R - никакой вибрации нет.
Старый 19.10.2015, 17:49 (17:49)   #6
dwi
Благодарностей: 90
Ее не может не быть на D на тормозе, любой трансформатор "гудит" на холостом ходу :-). Хороший трансформатор потихонечку гудит.
Добавлено через 3 минуты 37 секунд
Дрожи конечно нет, но вибрация полюбому должна быть. Разница чувствуется когда из д в паркинг и обратно переводишь.
Последний раз редактировалось dwi; 19.10.2015 в 17:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.10.2015, 21:46 (22:46)   #7
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
Совсем небольшая, на уровне кончиков пальцев по рулю)))
Не знаю насколько зависит от солярки, иногда и не помнишь про неё, иногда чувствуешь где-нибудь на светофоре.
Старый 19.10.2015, 22:16 (23:16)   #8
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 118
О! Вот вот! Если я заметил, значит она появилась....
Причем тут гидротрансформатор? Там в масле крутится нагнетатель перед реактором в бублике. Откуда там вибрация будет? Вибрация идет через опоры двигателя.
Старый 28.10.2015, 13:14 (14:14)   #9
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Благодарностей: 449
Да, возвращаясь к теме. Заправился.
До этого был Несте. Причем нормальный заправк, в городе.
Весь предыдущий бак ездил с мылью что соляра мне не нравится, как раз эта вибрация, особо противная на холодную, хайлендер жены чуть не уехал от меня на кольце, расход какой-то... Вроде нормальный, а по итогу почти 13 литров. Печаль.
Залился на статойле, ребята грузовозы хвалили, все поменялось. Танет лучше, ездить можно на кончике педали, расход упал, вибрация ушла, еле-еле чувствуется если ловить.
На лукойле тоже хорошо было. Чего решил в другом месте заправится?
Старый 24.11.2015, 16:43 (16:43)   #10
Porvator
Аватар для Porvator
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
Porvator Детский сад
мне помогла чистка дросселя, но это было на бензине и совсем другой машине...
Porvator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2016, 22:43 (22:43)   #11
Александр Игоревич
Александр Игоревич Младенец
На машине, двигатель BKS TDI 3.0 была вибрация. При оборотах около 1500 в движении и когда машина стоит, то при положении рычага АКПП в D,R и повороте руля. Летом не так заметно, т.к. резина набухает, но при температуре 0-3 градуса сильнее. При осмотре оказалось, что порван передний сайлентблок подрамника. Точнее резина отслоилась внутри сайлентблока от его корпуса. Именно через нее шла вибрация на кузов. И задние были подорваны. Поменял все 4 подушки - и вибрация ушла.
Еще была мысль поменять 2 гидроопоры двигателя, подушку раздатки и демпферы глушителя. Но обошлось справиться с вибрацией заменой сайленблоков подрамника двигателя.
Александр Игоревич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:06. Часовой пояс GMT +3.
