27.10.2017, 21:17 (21:17) | #41 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 336
336
Поменял.
Передние колодки износились равномерно все, даже датчики одновременно срезало. С задними интересная ситуация. Родные поменял по кругу в 30 тыс, стёрлись все. Поставил trw, по кругу. На 60тыс стёрлись передние, задние были в порядке. Сейчас на 95тыс, решил уже и задние поменять, колодки лежали с прошлого раза. Снял задние колодки, а там даже до датчика не достаёт , ещё б тыс 30 отходили. Износ задних дисков минимален, меньше 1мм. Но всё равно поменял задние колодки, почистил суппорта, направляющие, смазал. |
13.11.2017, 12:07 (12:07) | #42 |
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
215
А кто нибудь САМ менял задние тормозные диски? Есть какие то проблемы после замены с ручником? Если есть тема ткните пожалуйста , поиском не нашел.
13.11.2017, 13:04 (14:04) | #43 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
14.11.2017, 09:33 (09:33) | #44 |
Благодарностей: 140
215
Вот почитайте отчет с картинками.
14.11.2017, 10:20 (14:20) | #45 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 786
911
Чтобы снять задний тормозной диск, нужно свести колодки стояночного тормоза. Я этого не делал, т.к. диск снял так. Смущает вот эта фраза , я сниму?
14.11.2017, 11:26 (12:26) | #47 |
1969
15.11.2017, 09:55 (09:55) | #48 |
Благодарностей: 140
215
все снимают, думаете у вас не получиться?
Последний раз редактировалось old; 15.11.2017 в 09:58. |
15.11.2017, 11:21 (12:21) | #49 |
1969
Вчера все купил ( диски задние TRW,колодки TRW), в выходные буду менять. Думаю все будет ок.
2) для откручивания тормдисков нужен торкс 45! 3) спецключ это сплайн на 14! 4) для переставки на новые диски болтика смотрового отверстия на задних тормдисках нужен сплайн 5! |
Последний раз редактировалось Nautilus!; 15.11.2017 в 11:25. |
16.11.2017, 07:56 (08:56) | #50 |
Поблагодарил(а): 345
Благодарностей: 85
85
И на ручник не ставьте когда задний диск снимать будете, а то придется на трех колесах чуть чуть проехать)))
Добавлено через 2 минуты 56 секунд Вообще снять поставить задний диск с колодками у меня заняло по времени полчаса, менял первый раз в жизни, на жигулях сложнее |
Последний раз редактировалось coc; 16.11.2017 в 07:56. Причина: Добавлено сообщение |
22.11.2017, 18:20 (18:20) | #51 |
Всем доброго времени суток! Подскажите какой марки лучше поставить диски, если не оригинальные брать-есть у кого-нибудь практика?
22.11.2017, 18:47 (18:47) | #52 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
35
Всем привет. Меняя тормозные колодки, решил снять внутренний бортик на передних тормозных дисках: поставил авто на ручник включил драйв (при снятом одном переднем колесе и снятых тормозных колодках) и на вращающемся диске, турбинкой, спилил верхний внутренний бортик со стороны датчика износа. Такую же процедуру проделал и на втором колесе.
Подскажите насколько безопасна для НФ вышеуказанная процедура? |
22.11.2017, 21:52 (21:52) | #53 |
Благодарностей: 336
336
Подскажите насколько безопасна для НФ вышеуказанная процедура? имхо единственное что может быть это дисбаланс, какие ещё могут быть опасности? другой вопрос зачем? если бортик уже режет датчик при нормальных колодках, пора менять диск. |
22.11.2017, 22:42 (22:42) | #54 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
35
У меня была замена первого комплекта колодок, но все равно колодки еще бы прошли тысяч 10, а датчик сработал. Новый комплект колодок получается пройдет еще меньше, до сработки датчика, вот я бортик и спилил. Получилось хорошо. Но задумался на сколько нежелательна для полноприводного авто (в данном случае НФ), работа на драйве только одного колеса.
Последний раз редактировалось Vyachek2012; 23.11.2017 в 12:42. |
24.11.2017, 09:57 (13:57) | #55 |
Благодарностей: 786
911
...Но задумался на сколько нежелательна для полноприводного авто (в данном случае НФ), работа на драйве только одного колеса.
Поблагодарили: | Vyachek2012 (24.11.2017) |
12.04.2018, 17:49 (17:49) | #56 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 193
243
а если рассматривать этих производителей по колодкам,кто что знает подскажет или сталкивался?
BRP Brake Systems Daco Vite Toko cars Stellox Sfec Miles Kortex Amiwa Tomex Maxgear LYNXauto Ween Aywiparts Master-sport SCT |
12.04.2018, 18:13 (18:13) | #57 |
Я ставил BOSCH (колодки и диски) на перед. Доволен. Скрипа нет, держат нормально.
На зад взял Brembo (колодки и диски) но не менял ище. |
13.04.2018, 15:03 (15:03) | #58 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 280
405
Назад рекомендую remsa. Отлично держат. Дешевле боша и брембо. Не скрипят. Катаю на всех машинах зад ремса а перед бош/брембо.
