28.09.2015, 08:35 (09:35) | #1 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 81
81
Правое зеркало с затемнением на NF никто не доставлял?
Поиском прошелся, ничего подходящего не нашел.
Идеологически понятно - надо купить саму "стекляшку" от праворульного NF или FL, разъем, пины, и протянуть два провода либо до левой стойки, где провода уходят в водительскую дверь, либо до внутрисалонного зеркала. Затемнение управляется аналоговым сигналом. Я доставлял на Шкоду в свое время зеркала с затемнением, все работало. Но если кто делал уже, может подскажет номера разъема, пинов и т.п. Спасибо заранаее |
28.09.2015, 22:34 (23:34) | #2 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 83
108
Тоже интресно. Я купил машину не новую, думал что провое зеркало меняли на без затемнения тк левое работает а правое нет А оказывается это немецкая практичность
28.09.2015, 22:41 (23:41) | #3 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 144
169
Вам нужны просто ремонтные провода для дотяжки от зеркального элемента к дверному блоку - колодки можно взять существующие, в них соответствующие пины не будут заняты. Только вот есть тонкий момент - возможно, потребуется новый дверной блок (от фейслифта), который не факт, что заведется на вашей машине.
Если считать в новых ценах - стекляшка около 15 000, дверной блок 15 000, ремонтный провод еще рублей 300. |
Поблагодарили: | svin (10.10.2015) |
29.09.2015, 08:13 (09:13) | #5 |
Благодарностей: 81
81
провода не нужно пускать через дверной блок, я же писал, что управление затемнением аналоговое напрямую с внутрисалонного зеркала. Через двернйо блок провода проходят "прозрачно"
. Так что надо просто пустить провода через дверной разъем (2 пина внутри, 2 снаружи) + разъем на зеркало (два пина+ пластмаска) Ладно ок, я понял - опыта не у кого нет, если сделаю, отпишу номера деталей и цвета проводов) |
Последний раз редактировалось andrey1974; 29.09.2015 в 08:16. |
09.10.2015, 21:53 (22:53) | #6 |
Благодарностей: 81
81
Начало положено, стекляшка в пути)
10.10.2015, 13:13 (14:13) | #8 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
75
10.10.2015, 16:55 (17:55) | #9 |
Благодарностей: 81
81
а зачем затемнять?
16.10.2015, 07:59 (08:59) | #10 |
Благодарностей: 81
81
Сколько обошлась?
Там же на ибэй можно найти ворованные с машин стекляшки с затемнением по 6.5 тысяч с доставкой из Румынии (правое редкость, но попадается); на Авито тоже есть некий Ашот с разными вариантами зеркальных элементов на новый Туарег |
Последний раз редактировалось andrey1974; 16.10.2015 в 08:01. |
Поблагодарили: | Miag67 (16.10.2015) |
27.10.2015, 17:07 (18:07) | #11 |
Благодарностей: 81
81
Пока идет зеркальце, прокладываю проводку. Конечно, в правой двери ни черта нет, приходится тянуть от центрального зеркала. Сложная работа, пройти через стойку, потом через гофр внутри двери, потом снять зеркало и проложить провод до него
Чтобы пройти разъем в стойке А, надо купить контакты 000 979 020 E и 000 979 025 E, для подсоединения к блоку управления дверью 000 979 009 E (2 пары), но можно пустить и в обход дверного блока (провода проходят через него "прозрачно" и присоединение через разъем нужно только для того, чтобы можно было снять отдельно зеркало без разрезания проводов) Разъем для присоединения к стекляшке купить отдельно невозможно (вот это новость была, но это так - нет его отдельно в каталоге, и провод с ним отдельно купить нельзя, только в сборе зеркало), так что просто срежу фишку и примотаюсь. Так же заказал тряпичную ленту 000 979 950 чтобы обмотать новые провода |
Поблагодарили: | Visionmaster (28.10.2015) |
04.11.2015, 16:26 (17:26) | #12 |
Благодарностей: 81
81
Стекляшка пришла
Не мешкая поставил (пока на улице плюс). Все заработало. Идеологически ничего сложного - протянуть провода от правого зеркала до зеркала внутрисалонного, программировать не нужно. Но, как писал выше, работы внутри двери весьма непростые. В салоне намного проще - вдоль правой стойки за подушкой идет кабель-канал, туда дополнительный проводок подложить - нет проблем. Провода к салонному зеркалу тоже легко доступны после демонтажа плафона освещения салона, взрезать жгут и подмотаться к нужным. |
Поблагодарили: |
07.11.2015, 17:25 (18:25) | #14 |
Благодарностей: 81
81
я и сделал через дверной блок, схему от водительского дверного блока можно взять или от А8
02.02.2020, 12:39 (13:39) | #16 |
Подскажите пожалуйста к каким проводам (по цвету) на внутреннем зеркале подключаться?
