30.10.2015, 06:41 (07:41) | #61 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
59
sevpro, спасибо, конечно лучше, если что-то в голове бы умерло, можно будет обновление делать, как руки дойдут. Ситуация в эти дни как раз не очень, постоянно дождь и тучи, но показывает 7-8 спутников, поезжу, посмотрим, установщики сказали, что переставить недолго, если что. Еще можно было старую антенну снять после этого, и попробовать почистить, но разбирать потолок для этого не стали.
07.02.2016, 12:13 (12:13) | #62 |
Благодарностей: 17
17
Подниму тему.
Не работает у меня навигация, спутников 0/14. Снял, разобрал плавник на крыше - внутри вода. Высушил, протер спиртом, поставил - не помогло, спутников 0/14. Антенна у меня 7N0035507A, навигация и отопитель с брелка. Стал искать где можно дешевле купить оригинал. Нашел много, продающихся недорого, антенн на Avito. В поиске забивать всевозможные различные варианты "плавник VAG,VW", "антенна VAG" и т.д. и т.п. Самый распространенный номер продающихся антенн 3C0 035 507 N - навигация , телефон. антенна новая 3C0 035 507 N 1500 рублей много разных Своего номера не нашел. Нашел для GPS, GSM, Webasto, номер 3C0035507P, стоимость 2500 руб.. Но по каталогам она не бьется на Туарег. Подойдет она мне? У кого какие мысли? P.S. Искал так же на Али-экспрессе, так сказать, родине этих антенн - ничего дешевого и хорошего нет. P.P.S. Никому еще не звонил, правдивость цен и соответствие товара картинке не проверено. |
Последний раз редактировалось aleks173; 07.02.2016 в 12:22. |
07.02.2016, 12:24 (13:24) | #63 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
59
aleks173, http://ru.aliexpress.com/item/3-mete...454630780.html
вот тут я брал, только цена была 500 с копейками, цену задрали. Родная на Экзисте была около 10 тысяч. Поставил в правую стойку, в любую погоду никаких проблем не было ни разу. В RNS-ку вставляется угловой разъем, еще они бывают левые и правые, прямой может и влезет, но сам не проверял |
Последний раз редактировалось American; 07.02.2016 в 12:42. |
09.02.2016, 15:46 (16:46) | #65 |
Благодарностей: 73
73
вот тут я брал, только цена была 500 с копейками, цену задрали. Родная на Экзисте была около 10 тысяч. Поставил в правую стойку, в любую погоду никаких проблем не было ни разу. В RNS-ку вставляется угловой разъем, еще они бывают левые и правые, прямой может и влезет, но сам не проверял дело в том что такая же брошенная под центральный бардачек очень долго ловит спутники, а когда поймает то постоянно количество прыгает от 3 до 7 спутников из 10-12 |
09.02.2016, 15:50 (16:50) | #66 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
59
alexeiav, под бардачок у меня не работала тоже , пробовали туда сунуть, в середину стойки примерно, провод вниз, сама антенна-кирпич соответственно, как продолжение провода, выше.
Показывает 7-9 спутников всегда стабильно, даже в отвратительную погоду, карты тоже верно отображаются, местоположение. |
09.02.2016, 15:57 (16:57) | #67 |
Благодарностей: 73
73
Показывает 7-9 спутников всегда стабильно, даже в отвратительную погоду, карты тоже верно отображаются, местоположение. и как провод к стойке прокинут? (хз как бардачок снять) |
Последний раз редактировалось alexeiav; 09.02.2016 в 16:00. |
09.02.2016, 16:01 (17:01) | #68 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
59
alexeiav, по-моему, на магнит и посадили, внутри стойки, не видно антенну. Провод уж прокинули, как и все провода там идут которые.
24.02.2016, 15:52 (15:52) | #69 |
Благодарностей: 17
17
19.03.2016, 21:15 (22:15) | #71 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 144
169
Тоже пропали спутники. Видимо тоже антенна умерла. Подскажите как снять плавник?
По народному - снять облицовки задних стоек и отщелкнуть 3 пистона по центру в районе стоп-сигнала, а потом подлезть ключом к гайке крепления. |
20.03.2016, 19:57 (20:57) | #72 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 83
108
В общем сегодня проблема была решена бюджетным способом с минимальным количеством телодвижений.
1. Откидываем навигацию в бардачке. Пальцами нажимаем на два упора-фиксатора с резиками в сторону от дверей и блок навигации опускается вниз до конца. Затем тянем блок на себя. Сломать что либо трудно. 2. Покупаем новую GPS антенну, разъем который нам нужен называется fakra, прямой или уголком - без разницы, места за блоком навигации навалом. Мне обошлась в 1400, покупал на радиорынке Царицыно. Продавец сказал что китайские с али эксперсс быстро выходят из строя (горит плата усиления). 3. Подключаем антенну и понимаем, что проблема действительно в штатном плавнике. 4. Снимаем крышку предохранителей у пассажирской двери и засовываем приемник под обшивку правой стойки. Обшивку стойки я не снимал, так как скорее всего после снятия она уже не будет прилегать также плотно. Предварительно пластиковый приемник антенны нужно обмотать тканевой изолентой, чтобы он не создавал сверчков. Пропихиваем приемник немного вверх отверткой вдоль обшивки. 5. Штекер от антенны тянем через блок предохранителей к блоку навигации, дырок там навалом, проблем нет. Подключаем антенну к блоку, ставим блок на место и наслаждаемся работающей навигацией. |
Поблагодарили: | anen26 (25.04.2016), Dryunya1983 (08.12.2016) |
22.07.2016, 22:06 (23:06) | #73 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 86
86
Сегодня подключил точно такую же антенну. Спутники не видит. Антенна новая, не косячная..... Хз что делать, покупать оригинал за 10тыр? Может у них какие параметры разные?
09.10.2016, 15:20 (15:20) | #74 |
10
" Пальцами нажимаем на два упора-фиксатора с резиками в сторону от дверей и блок навигации опускается вниз до конца. Затем тянем блок на себя. Сломать что либо трудно." А можно поподробнее: что за 2 упора - фиксатора с резинками. Решение проблемы очень интересное, хочу попробовать но боюсь сломать в бардачке что нибудь(
13.11.2017, 16:23 (17:23) | #75 |
Поблагодарил(а): 31
-9
Подключил китайскую антенну, было спутников 0, стало 7-8, но карта с места не сдвинулась, - как показывала какие-то неправильные координаты, так и показывает. Что делать?
13.11.2017, 16:36 (17:36) | #76 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
59
13.11.2017, 17:09 (18:09) | #77 |
Поблагодарил(а): 31
-9
А куда антенну в машине сунули? Если в бардачок, у меня что-то было подобное, спутники есть, а карта не работает, потом в стойку сунули, нормально стало. Ну и проехаться надо, чтобы нашлось место.
Точно надо проехаться? Она с места не заработает? А то есть сомнения, антенна китайская с алиекспресса за 360 рублей https://ru.aliexpress.com/item/1piec...311.0.0.MFJfKv Может дело в антенне? Или если уж спутники нашлись, то должно все заработать? |
13.11.2017, 17:23 (18:23) | #78 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
59
Я не помню детали уже, но я проехался, поэтому скорее всего. Антенна тоже такой ценовой категории была, тоже с магнитом вроде
Поблагодарили: | feelcold (13.11.2017) |
13.11.2017, 17:53 (18:53) | #79 |
Поблагодарил(а): 31
-9
