19.09.2015, 23:19 (23:19) | #21 |
7
НА NF идут несколько видов антенн
для а/м с комплектом для под- ключения телефона 3C0 035 507 M для а/м с системой навигации и компл. для подкл. телефона 3C0 035 507 N для а/м с системой навигации и компл. для подкл. телефона 3C0 035 507 AA для а/м с автономным отопите- лем с радиоуправлением 7N0 035 507 для а/м с навигационной сис- темой и автономным отопителем с дистанционным управлением 7N0 035 507 A для а/м с автономным отопите- лем с радиоуправлением и теле- фоном или с комплектом для подключения телефона 7N0 035 507 B |
Последний раз редактировалось mankurt; 19.09.2015 в 23:21. |
20.09.2015, 00:05 (00:05) | #24 |
Благодарностей: 27
27
ДА! уже подробнее, чем mankurt не скажешь. :) еще раз - всё в одном плавнике!
+ я в том числе писал про проверку целостности проводов, подходящих к блоку (в бардачке) и к антенне (под потолком сзади). т.к. в конце концов можно будет купить китайскую антенну, под панель её положить и не менять плавник. |
20.09.2015, 09:10 (09:10) | #25 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
59
Да я хотел спросить, на антенне у GSM и GPS разные обмотки? Или одна используется?
Про целостность - на диагностике проверю конечно, просто еще не доехал. А китайскую антенну какую купить и где если что? Не хочется покупать за 10000 этот куцый плавник, притом, что GPS карты еще никуда не годятся |
20.09.2015, 22:08 (22:08) | #26 |
Благодарностей: 27
27
провода отдельные/разные в плавник входят.
если ждете до диагностики - то можно и не покупать другую антенну, так как я писал про неё в части самостоятельного поиска проблемы - самому вытащить разъем из блока (головы), воткнуть стороннюю антенну и посмотреть работает ли. если ехать на диагностику и есть желание купить новый плавник, то можно ничего не выдергивать и не тратить деньги на китайскую антеннку. |
20.09.2015, 22:14 (22:14) | #27 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
59
SoDenis, так я бы попробовал, только где китайскую антенну то взять?
Или хотя бы, какие параметры? Что собой представляет? или просто кусок провода? |
20.09.2015, 22:48 (22:48) | #28 |
Благодарностей: 27
27
https://www.google.ru/search?q=gps+%...m=122&ie=UTF-8
там уже можно выбирать... в чип & дип, или на рынке |
Последний раз редактировалось SoDenis; 20.09.2015 в 22:51. |
Поблагодарили: | American (20.09.2015) |
24.09.2015, 22:39 (22:39) | #29 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
75
24.09.2015, 22:50 (22:50) | #30 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
59
Miag67, симка в бардачке еще есть, если просто по bluetooth телефон использует свою антенну, а если в режиме rSap - антенну авто, но это не все телефоны умеют
02.10.2015, 00:23 (00:23) | #31 |
7
Добрый вечер! Как решили проблему?
У меня та же ситуация,после подключения внешней антенны все заработало,антенну отключили ,спутников ноль ,но по карте каким то образом ведет, уровень относительно моря ,при этом не показывает. |
02.10.2015, 07:55 (07:55) | #32 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
59
luckyyou, доброе утро, не решил пока, вчера заезжал на диагностику, ошибок никаких нет,
тоже спутников ноль, и по карте как-то ведет, но не правильно, а какую антенну поставили? |
02.10.2015, 08:21 (08:21) | #33 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
175
У меня та же ситуация,после подключения внешней антенны все заработало,антенну отключили ,спутников ноль ,но по карте каким то образом ведет, уровень относительно моря ,при этом не показывает. Минимально необходимое количество видимых спутников для определения координат (широта, долгота, высота над уровнем моря) - 3 спутника. Если видятся два спутника, определяются только широта и долгота (высоту определить нельзя). |
02.10.2015, 08:23 (08:23) | #34 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
59
sevpro, вот если ездить по городу, показывает Казань, но ошибка километров 15-20 составляет, видит спутников ноль, диагностика сломанную антенну не показывает, какие еще варианты? В понедельник записался к официалам, говорят, может ПО слетело
02.10.2015, 09:51 (09:51) | #35 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
175
Практически во всех чипсетах для GPS при включении (холодный старт) происходит поиск всех доступных спутников и занимает это достаточно длительное время. Найденые спутники заносятся в память и, если приемник не отключать от батареи, хранятся там, что позволяет при выходе из режима сна (горячий старт) быстро начинать работу, используя базу ранее найденых спутников. Не знаю, как реализовано ПО РНС, но сдается мне, что она использует базу ранее найденых спутников и по мусору, который приходит отрывочно и с самых "мощных" спутников, пытается что-то высчитать. А не отображаются они (спутники) поскольку сигнал прыгает. Все это свидетельствует в пользу вышеозвученной версии об антенне. |
02.10.2015, 13:39 (13:39) | #37 |
Поблагодарил(а): 11,020
Благодарностей: 1,957
2782
хорошо, а какая антенна подойдет? В Казани нигде внятно не смогли ничего сказать
02.10.2015, 14:00 (14:00) | #39 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
175
sevpro, хорошо, а какая антенна подойдет? В Казани нигде внятно не смогли ничего сказать
Добавлено через 1 минуту 33 секунды Цитата:
про китайскую, родная за 10000 не нужна, к тому же, карты все равно плохие по Казани
Последний раз редактировалось sevpro; 02.10.2015 в 14:04. Причина: Добавлено сообщение |
02.10.2015, 14:19 (14:19) | #40 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
59
sevpro, я пробил давно, вопрос не в этом, я не спрашиваю part number. Я его нашел. Я про китайскую антенну. К официалам на разборку нет смысла, у нас они сами говорят, лучше не лезть куда попало, а то типа сломаем
Навигация не устраивает, но по трассе бывает полезно, например знать, сколько до города. Что касается Казани - половины номеров домов нет, а улицы я и так все знаю. Webasto у меня через инет с телефона, прекрасно работает, поэтому не нужна антенна. Симка из бардачка тоже. Просто кто-то писал про антенну за 1000 рублей тут, потому и спросил. А покупать за 10000, то, что намотал индус в грязной уборной, и на что потом шлепнули штамп VW я не хочу. Машине 3 года, и антенна выдохлась, гарантии нет, но и покупать такую же не вижу смысла. |
