17.09.2015, 21:58 (22:58) | #1 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
59
GPS попутал координаты
Сегодня ездил из Казани в другой город, 250 км, GPS показывает вообще не то, как будто я где-то в 300 км от места, как такое может быть? Что делать? Машина несколько часов была закрыта, после того, как поехал назад, ничего не изменилось, так же неправильно показывает
18.09.2015, 07:00 (08:00) | #4 |
Благодарностей: 54
79
... в общем, заберите меня из Рязани...
Поблагодарили: | vwuser2011 (18.09.2015) |
18.09.2015, 10:30 (11:30) | #8 |
Поблагодарил(а): 916
Благодарностей: 307
482
American, У меня тоже периодически антенна теряет спутники. Но только в сырую погоду. Когда сухо - то все ок. По ходу это косяк Вага. У многих проблема с герметичностью...
18.09.2015, 10:52 (11:52) | #9 |
Благодарностей: 27
27
Главное определить проблему, так как без этого можно поменять полмашины, а дело окажется в перегибе одного проводка...
Про доп окно: (дословно не помню, но..) на самом экране РНС при активной навигации (т.е. на экране не радио или медиа или климат...) в нижнем баре есть кнопка "инструменты" -нажимаем её, в выпадающем меню будет "доп окно". Появится окошко поверх карты (сбоку), там можно будет выбрать информацию GPS. Смотрим сколько спутников. Если всё время ноль (из скольких-то), то можно попробовать подождать на улице - м.б. найдет. Если нет -попробовать перезагрузить РНС 3мя кнопками и опять подождать, если нет, то смотреть ошибки шнурком (т.к. замыкание антенны покажет ошибку). Если проблема в антенне/проводе, то заменить/починить..... Вот. |
18.09.2015, 12:38 (13:38) | #10 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
59
SoDenis, вчера проехал 600 км в общей сложности, не нашла место положение в итоге, сброс не помогает, посмотрю позже количество спутников, а потом похоже, на диагностику надо.
Добавлено через 1 час 28 минут 10 секунд Не видит спутники, ни одного https://disk.yandex.ru/client/disk%7...2011.58.38.jpg За то координаты примерно как-то можно сказать Казань |
Последний раз редактировалось American; 18.09.2015 в 12:40. Причина: Добавлено сообщение |
18.09.2015, 13:10 (14:10) | #11 |
Поблагодарил(а): 11,022
Благодарностей: 1,957
2782
18.09.2015, 19:47 (20:47) | #12 |
7
Тоже столкнулся с такой проблемой , поменял антенну и все вылечилось но погрешность gps теперь составляет около 100м от реального места положения , как это вылечить пока не знаю.
Добавлено через 1 минуту 57 секунд 7N0 035 507 A вот номер антенны с GPS и WEBASTO |
Последний раз редактировалось mankurt; 18.09.2015 в 19:47. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | American (19.09.2015) |
18.09.2015, 23:34 (00:34) | #14 |
Благодарностей: 27
27
Антенна в плавнике на крыше. Номер выше написали (+нужно знать какая нужна - с вебасто, gsm и т.д.). Имеет смысл вытащить блок из бардачка и проверить провода, может там что-то отошло/перетерлось. + можно за тысячу рублей купить неоригинальную антенну (таблетку на магните) с факра разъемом и с её помощью проверить работоспособность блока. Ну и всё же прочесть ошибки шнурком.
19.09.2015, 11:45 (12:45) | #15 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
59
SoDenis,
У меня и Webasto и GSM есть тоже, там на все 3 вещи одна антенна? Или в одном корпусе несколько? Webasto у меня давно с брелка паршиво запускается, но я и не пользуюсь, проще с телефона. А GSM проверю попозже. А вот радио работает, антенна там же наверное? |
19.09.2015, 13:35 (14:35) | #16 |
Благодарностей: 27
27
нет, радио в окошках задних. если всё есть, то номер, что давали выше. + может имеет смысл сдернуть потолок сзади и посмотреть (или даже открутить) плавник.
19.09.2015, 19:26 (20:26) | #18 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
59
Сейчас проверил телефон, сунул симку в машину, работает отлично, никаких сбоев, и голос, и СМС-ки на голову приходят. Или на спине у авто в этом блоке несколько антенн?
19.09.2015, 21:04 (22:04) | #19 |
Благодарностей: 27
27
провода приходят в бардачок. в плавнике gps, gsm и вебасто.
посмотрите, в смежных темах было, как снять блок в бардачке (+какие кабели какого цвета и где). посмотрите там провода/разъемы. |
