13.08.2015, 12:49 (13:49) | #21 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
А кто говорит, что хуже? Просто, тур на пневме, другой авто.
Поблагодарили: | Reogent (14.08.2015) |
13.08.2015, 12:59 (13:59) | #22 |
4
Верно. Как показывает практика проблема в руках. Меня зимой динамили тупой заменой азота когда клапана в мороз прихватывало. В Самару поехал там тупо за 130 т.р. предложили все поменять компрессор трубки блок клапанов и тем самым избавиться от влаги. Потом вычитал тут на форуме про чудо жидкость. Купил поехал заставил их залить 50 мл. больше не стал (в эту зиму 100мл залью как описывали) про мороз практически забыл. Очень редко прихватывало но погоняешь подвеску и все ок. Теперь вот проблема с пневмобаллоном. Путем заменить и то не могут. Да и купился на то что у ОД когда заказываешь гарантия на деталь. Везли пневмобаллон около месяца. В жизни больше не буду у них заказывать. А так если проанализировать и выкинуть сервис по подвеске то за 190 т.км. заменил стартер и тормозные диски на 180 т.км. и на 190 т.км. замена пневмобаллона и промывка топливной системы и бака.
Добавлено через 45 секунд Забыл еще пару рычагов менял но это не помню на каком пробеге. |
Последний раз редактировалось sd41; 13.08.2015 в 12:59. Причина: Добавлено сообщение |
13.08.2015, 15:34 (16:34) | #23 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 102
127
Ой если не секрет Вы в Самаре к кому ездили? У нас тут вообще не особо к кому можно ездить. На сколько я знаю ну и я сам в Тольятти ездим.
14.08.2015, 08:09 (09:09) | #27 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 312
466
Добавлено через 35 секунд Сейчас подтянутся Добавлено через 2 минуты 12 секунд Цитата:
Изменяемый практически в два раза клиренс невозможно не заметить. Именно в этом главное преимущество пневмы - сочетание проходимости хорошего джипа с управляемостью неплохого седана, а не мифическая плавность хода.
Последний раз редактировалось Дмитрий Туарег; 14.08.2015 в 08:09. Причина: Добавлено сообщение |
14.08.2015, 08:48 (11:48) | #28 |
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 332
432
Согласен. Только не в 2 раза. У пружинной подвески клиренс 210 мм. У пневмы 265 мм или 285 мм к максимальном положении. |
Последний раз редактировалось MishaEkb; 14.08.2015 в 08:51. |
14.08.2015, 09:03 (10:03) | #29 |
Поблагодарил(а): 2,430
Благодарностей: 2,339
2889
На счет другого Вы мне кажется погорячились. Если Вы на туре не ездите на бездорожье. А таких кто туда ездит дай бог 1-2%. То авто одинаковы.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд Согласен. Только не в 2 раза. У пружинной подвески клиренс 210 мм. У пневмы 265 мм или 285 мм к максимальном положении. Поэтому для города и проселка 210 мм в самый раз. |
14.08.2015, 09:17 (10:17) | #30 |
Благодарностей: 312
466
Минимальный клиренс с пневмой 160 мм, в режиме сильное бездорожье - 300 мм. Практически в два раза.
И во всех тестах максимальный клиренс туарега указывают в 265 мм. Сам лично замерял разницу между спортом и максимальным бездорожьем - 10 см. Добавлено через 9 минут 9 секунд Цитата:
После ваших "погорячились"-есть сомнение, что у вас тур на пневме. А про режим погрузки, специально забыли? На автобане, когда авто прижимает, до клиренса седана? Ошибочно сводить плюсы пневмы, к одному бездорожью.
Пневма у меня есть, работает. Режим погрузки есть, Вы им часто пользуетесь? И часто Вы что-то тяжелое грузите в туарег? Я нет, кроме колес, думаю большинство аналогично. По прижиму на автобане, да она приседает до 160 мм, но что это дает? Я ездил на стандартной пружинной подвеске она едет так же. Что теже тесты Авторевю потвержают, где прохождение лос. теста у пружинной версии быстрее на резине 235 мм по сравнению с Кайенном на спорт пневме с резиной 295 мм. Все эти функции радуют обладателя прежде всего тем что на других авто ее нет, типа я особенный. Поэтому и пишут туарег не туарег без пневмы. Ну бездорожье, там и вправду 5-6 см доп клиренса могут сильно помочь. Но кто тур использует на бездорожье? |
Последний раз редактировалось Дмитрий Туарег; 14.08.2015 в 09:18. Причина: Добавлено сообщение |
14.08.2015, 09:30 (10:30) | #31 |
2889
К сожалению очевидные плюсы это только для бездорожья, остальное маркетинг.Пневма у меня есть, работает. Режим погрузки есть, Вы им часто пользуетесь? И часто Вы что-то тяжелое грузите в туарег? Я нет, кроме колес, думаю большинство аналогично.
Поблагодарили: | Jujutsu (14.08.2015) |
14.08.2015, 10:09 (11:09) | #32 |
8753
давайте про фары-- у кого "обычные" - у того "не Тур"..., или про ТТ можно.., можно у кого л.с меньше чем 240 у того то же "не Тур"... и спорить страниц на 100..
14.08.2015, 10:18 (11:18) | #34 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,145
Изображений в галерее: 21
20046
Жаль, что определить не зная почти невозможно.
Поблагодарили: | sancho67 (14.08.2015) |
14.08.2015, 10:19 (11:19) | #35 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,064
1739
Что нужно и главное - КАК - заметить? Как с богом ;-) |
14.08.2015, 10:21 (11:21) | #36 |
ИндееЦ
20046
По прижиму на автобане, да она приседает до 160 мм, но что это дает? Я ездил на стандартной пружинной подвеске она едет так же. Что теже тесты Авторевю потвержают, где прохождение лос. теста у пружинной версии быстрее на резине 235 мм по сравнению с Кайенном на спорт пневме с резиной 295 мм. Все эти функции радуют обладателя прежде всего тем что на других авто ее нет, типа я особенный. Поэтому и пишут туарег не туарег без пневмы. Ну бездорожье, там и вправду 5-6 см доп клиренса могут сильно помочь. Но кто тур использует на бездорожье? Дмитрий, а от Вас я точно не ожидал что вы не понимаете этой разницы на трассе при скоростном перемещении Как же вы на треке ездите или это все теория? Добавлено через 1 минуту 4 секунды Цитата:
Сел, завел, поехал, остановился, вышел. И так 365 дней в году у большинства.
Последний раз редактировалось Jujutsu; 14.08.2015 в 10:21. Причина: Добавлено сообщение |
14.08.2015, 10:23 (11:23) | #37 |
Тролль
1739
Саш разница есть при первом стыке на дороге.
В режиме офроада (по кривому полю) ехать нельзя - только ползти, пробивает сразу. У рестайла не знаю. Добавлено через 57 секунд Цитата:
Саш опять палюция
Последний раз редактировалось szao; 14.08.2015 в 10:23. Причина: Добавлено сообщение |
14.08.2015, 10:24 (11:24) | #38 |
ИндееЦ
20046
Пружины на 17" ехали по стыкам как пневма на 18".
В режиме офроада (по кривому полю) ехать нельзя - только ползти, пробивает сразу. У рестайла не знаю. Добавлено через 57 секунд Ну зачем ты так пневму-то... |
14.08.2015, 13:25 (14:25) | #40 |
8753
Тролллллизм это болезнь
