Старый 07.08.2015, 07:15 (10:15)   #1
Михаил818
Михаил818 Младенец
По умолчанию Холодный воздух из печки со стороны водителя
Доброго времени суток форумчане!
Владею V6TDI (240 л.с.), 2009 г.в. дело ближе к осени и проблема такая - печка дует холодным воздухом исключительно с водительской стороны, даже при прогретом двигателе, все остальные стороны как положено выставленной температурой! авто брал весной, проблем таких не было! может я что то не до включаю ввиду своей мало опытности владения данного авто
Подскажите туарегчане где собака зарыта
Михаил818 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2015, 19:58 (20:58)   #2
игорь76
игорь76 Младенец
У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ БЕДА.ЭЛЕКТРИК СКАЗАЛ ЧТО УМЕР МОТОРЧИК ОТКРЫВАНИЯ ЗАСЛОНКИ.РАБОТА НА ДЕНЬ.СНЯТИЕ ПОЛОВИНЫ ТОРПЕДЫ И ОСТАЛЬНОЙ ЧАСТИ.ВОТ ТАК.
игорь76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2015, 13:48 (13:48)   #3
Egor606
Egor606 Младенец
Так же проблема,панель снимать не охота,может есть какой нибудь другой выход из этой ситуации?!
Egor606 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2015, 16:51 (17:51)   #4
XXAAXXAA
Аватар для XXAAXXAA
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 33
XXAAXXAA Младенец
Парни, не паникуйте... Эта проблема часто обсуждалась. Алгоритм действий следующий: 1) проверяем салонный фильтр и печку: там скорее всего куча грязи 2) подключаем прибор и калибруем заслонки печки. 99% что все заработает. Если не поможет, дайте знать скажу что ещё сделать с минимальными потерями.
Михаил818 в вашем случае это 100% поможет.
P.s. В тигуанах и nf калибруется без прибора, нажатием и удержание кнопок ас и обдува в лицо :)
Последний раз редактировалось XXAAXXAA; 22.12.2015 в 16:55.
XXAAXXAA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SID1 (26.12.2015)
Старый 29.01.2016, 06:04 (09:04)   #5
Михаил818
Михаил818 Младенец
АХААХХАА фильтра и печка в норме! Подключали прибор, особо не помогло! все равно дует прохладнее чем остальные заслонки, иногда вообще холодным, приходиться включать на макс. температуру и убавлять обороты вентилятора, вот тогда дует горячий!
Предположения что надломлены тяги заслонки, но вот где она, как к ней добраться???
Старый 29.01.2016, 06:53 (07:53)   #6
рамзес
Аватар для рамзес
Поблагодарил(а): 2,405
Благодарностей: 14,939
Вот более реальное предположение. В этом случае ни калибровка не поможет, ни диагностика не покажет. Смотреть по ETKA сервопривод отвечающий за регулировку температуры на нужную сторону.
Старый 02.02.2016, 10:25 (13:25)   #7
О 219 ТВ 86
О 219 ТВ 86 Младенец
Адрес 08: Электроника клим. установки / отопителя Label: Не найден
Part No: 7L6 907 040 AM
Компонент: CLIMAtronic R/L 4537
Кодировка: 0001020
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
Неисправности не найдены.
Физически проблема есть, вопрос в том где и что смотреть.
О 219 ТВ 86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2016, 11:18 (16:18)   #8
demony80
Аватар для demony80
Поблагодарил(а): 22
demony80 Младенец
было тоже самое, только с пасажирской стороны. поменял фильтр, почистил печку, осмотрели заслонки. в итоге "спецы" из ваг-сервис(красноярск) сказали, что не работает какой-то датчик температуры. НО! зимой работало все нормально - на "авто" климат выставил, выключил кондей и тепло. Как то так. А датчик так и не нашли)
demony80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2016, 10:37 (11:37)   #9
Благодарностей: 4,619
Камрады, подскажите как заменить сервопривод обдува ног водителя. Куда лезть, что откручивать?
Старый 22.01.2017, 18:00 (19:00)   #10
Сергей0511
Сергей0511 Младенец
Добрый вечер! Сегодня тоже отказала левая половина обдува, веет прохладой, пока не вникал из-за чего это произошло, просто ехал и пошёл холод, если разберусь отпишусь!!!
Сергей0511 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2017, 14:43 (15:43)   #11
Arkanzaz
Arkanzaz Младенец
у меня противоположная фигня из праого фигачит горячий воздух чаго делать то
Arkanzaz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2017, 09:54 (09:54)   #12
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,512
Никаких полторпеды разбирать не надо: 4-ре года назад шёл именно по пути описанному в Эльзе. В этот раз решил "откапиталить ДВС через выхлопную трубу" ....и все получилось. Снял порулевой пластик, кронштейн бортнетса, блок кейси, педаль газа, кронштейн крепления концевика стоп-сигнала - и вот такая приятная картина предстала перед моими глазами
Тип файла: jpg IMG_4088.jpg (233.3 Кб, 224 просмотров)
Последний раз редактировалось Демиург; 11.03.2017 в 10:07.
Старый 31.03.2017, 12:30 (12:30)   #13
govor
Аватар для govor
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
govor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классов
Расскажу свою историю. Как только похолодало, гуси-лебеди дезертировали на юга, таки дятел тут, как тут поселился с пассажирской сторны. Дальше хуже, жена забыла, что такое тёплый воздух с её стороны, а мне приходилось постоянно видеть испепеляющий взгляд моей Горгонушки. Обзавёлся VCDSом, прошерстил форум. По одному сервоприводу постоянно выскакивала ошибка, погоняв заслонки, определил локацию гнезда мозгоклюя. Уже собрался на выходных лезть и пристрелить этого тукана. Тут неудачно припарковался, когда уходил, дождя не было, когда пришёл, на лобовуху херачил конкретный водопад. В итоге под коврами болото. Суть, да дело, спасибо форуму, выдернул соски водостоков, просушил, перепаял скрутки (с пассажирской стороны две скрутки рассыпались в руках, остальные все были в зелени), диагностика, удаление ошибок, вуаля, всё работает.
govor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kurt (31.03.2017)
Старый 09.05.2017, 21:27 (22:27)   #14
Сергей0511
Сергей0511 Младенец
Добрый вечер! Писал выше, что дул у меня холодный воздух со стороны водителя, решил проблему заменой сервопривода регулировки температуры, поставил, теперь дует только горячий, хотя выставлял на полностью закрытую заслонку, на холод, не пойму, что ей надо, правая сторона норм работает.
Старый 10.05.2017, 11:55 (11:55)   #15
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Сергей0511, а ты перед заменой сервопривода выставлял климу в сервисный режим? На дисплейчиках должно было высветиться SE, и сервоприводы выставляются в нулевое положение. Попробуй VCDSом сделать адаптацию (базовые настройки) климы, и тест исполнителей.
Последний раз редактировалось govor; 10.05.2017 в 12:55.
Старый 16.06.2017, 12:41 (13:41)   #16
Подскажите Если ошибка по самому блоку климата - блок не исправен.
Только его полная замена?
Что в нём ломается
Работает совсем не корректно.
Водительская сторона тепло, пассажирская холодно.
Холодный/тёплый, меняется в зависимости от того какие кнопки обдува нажаты.
При нажатых всех, с водительской идёт холодный, если отключить обдув ног, с водительской начинает идти тёплый
Добавлено через 2 часа 8 минут 1 секунду
Ни кто не знает
Последний раз редактировалось Kurt; 16.06.2017 в 12:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.06.2017, 12:47 (16:47)   #17
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,642
Какая ошибка?
Старый 16.06.2017, 13:08 (14:08)   #18
seregaW0077,
Вот что нарыл.
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 7L6-907-040.clb
Part No: 7L6 907 040 AH
Компонент: CLIMAtronic R/L 4334
Кодировка: 0001020
VCID: 76E81AC105EFE2F106-8022
4 Найдены неисправности:
00003 - Блок управления
014 - Неисправен
Стоп-кадр:
(нет узла): 2.0
Температура: -4.0°C
Температура: 27.0°C
Об/мин: 0 /min
01809 - Исп.дв. левой заслонки управления температурой воздуха(V158)
000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
00819 - Датчик высокого давления(G65)
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Непостоянно
Стоп-кадр:
00229 - Давление хладагента
002 - Превышен нижний предел - Непостоянно
Стоп-кадр:
Старый 16.06.2017, 15:11 (15:11)   #19
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
seregaW0077,
Вот что нарыл.
Кодировка: 0001020
014 - Неисправен
Стоп-кадр:
(нет узла): 2.0
Температура: -4.0°C
Температура: 27.0°C
Об/мин: 0 /min
Стоп-кадр:
Стоп-кадр:
Стоп-кадр:
Если все работает - забей. Посмотрю есть ли с таким номером блок
Kurt (16.06.2017)
Старый 16.06.2017, 15:17 (16:17)   #20
Евгений Так в том то и дело, что климат работает "криво"
Sbo595 (11.09.2020)
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +3.
