13.07.2015, 19:18 (20:18) | #1 |
вопрос про подвеску NF
Добрый вечер!
Имеем NF 13 года с пневмой. Пробег 32 ткм. Дизель. Стал замечать, что при проезде неровностей на скорости 60+, работа передней подвески стала напоминать мячик, как будто, аммо перестали гасить колебания. (но пневма, работает вверх-вниз понимает, режимы меняет). Ко всему прочему, нас скорости 110+ имеется лёгкий зуд на руле, а при торможении, изредка возникает вибрация. резина General Grabber АТ2. Понимаю, что не шоссейная, но в том году такого не наблюдалось. Что это может быть. Спасибо. |
14.07.2015, 12:46 (13:46) | #4 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 144
169
В подвеске пневмобаллоны спарены с магнетореологическими амортизаторами, и чисто теоретически возможен выход амортизатора из строя без нарушения функционирования самого баллона. Тогда машина будет опускаться/подниматься, но при этом возможна раскачка и козление.
В таком варианте можно попробовать продиагностировать подвеску на подвесочном стенде (a/k/a костотряс). |
Поблагодарили: | Dolph (14.07.2015) |
15.07.2015, 04:49 (08:49) | #6 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 786
911
В подвеске пневмобаллоны спарены с магнетореологическими амортизаторами...
Клапан.jpg Стенд для проверки эффективности демпфирования амортизаторов бывает и у ОД. Процедура занимает минимум времени и стоила недорого. |
Последний раз редактировалось raspadski; 15.07.2015 в 04:52. |
Поблагодарили: | TweeZ4 (17.07.2016) |
15.07.2015, 11:15 (12:15) | #7 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
Вот загнули. В амортизаторах просто масло и электромагнитный клапан, который регулирует сопротивление.
Поблагодарили: | Юманите (17.07.2016) |
15.07.2015, 13:18 (17:18) | #8 |
Благодарностей: 786
911
Интересно кстати если напряжение с клапана снять совсем, оно полностью откроется или зажмется... Это мысли вслух, можно не отвечать ))
17.07.2015, 13:04 (14:04) | #10 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 144
169
07.07.2016, 19:15 (19:15) | #11 |
11
kir760, Скажите, как решили проблему с "мячиком" походу у меня тоже самое.....?
17.07.2016, 00:32 (03:32) | #12 |
Кто нибудь занимался ремонтом клапана демпфирования в передней левой пневмостойки? Вася выдаёт непостоянную ошибку обрыва цепи.
17.07.2016, 06:36 (10:36) | #13 |
Благодарностей: 786
911
Поблагодарили: | Svob (08.01.2019) |
18.07.2016, 12:32 (13:32) | #14 |
Благодарностей: 178
178
Добрый вечер!
Имеем NF 13 года с пневмой. Пробег 32 ткм. Дизель. Стал замечать, что при проезде неровностей на скорости 60+, работа передней подвески стала напоминать мячик, как будто, аммо перестали гасить колебания. (но пневма, работает вверх-вниз понимает, режимы меняет). Ко всему прочему, нас скорости 110+ имеется лёгкий зуд на руле, а при торможении, изредка возникает вибрация. резина General Grabber АТ2. Понимаю, что не шоссейная, но в том году такого не наблюдалось. Что это может быть. Спасибо. Отпишите что делали, как вылечили ... |
22.07.2016, 15:15 (15:15) | #16 |
14
У меня тоже был "мячик" но по другой причине. После того как мне приехали в колесо, я естественно снимал на дефектовку и амортизатор и рейку. Все оказалось в порядке, но после того как все поставили обратно, ошибки на приборке показали что есть неисправности с ESP, динамическим светом и Пневмо подвеской. Хотя сама подвеска поднимала и опускала машину, но скакал мой Тур как мяч там где раньше проходил тихо и мягко.
В итоге, проблема была в датчике угла поворота руля (блок G85). поменял я его, закодировал, и о чудо, все ошибки ушли, и подвеска опять стала работать даже лучше чем раньше :) Скорее всего у вас проблема в другом, но я к тому, что по идее даже из-за проблемы с электроникой можно получить "мячик" |
09.03.2018, 19:52 (20:52) | #17 |
16
Добрый вечер!
17.03.2018, 10:28 (10:28) | #18 |
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 615
640
Ко всему прочему, нас скорости 110+ имеется лёгкий зуд на руле, а при торможении, изредка возникает вибрация. грешил, может мороз, и пройдет, и все это на "кисельных" 18 колесах, думал еще может резина гавно попалась, ... теперь задумался кто выяснил причину недуга? |
