18.03.2019, 12:01 (12:01) | #21 |
На двигателе AZZ пропуски воспламенения .На машине установлена ГБО . На бензине такого не было замечено .Как только переключаюсь на газ начинается . Причем не сразу .. на месте на холостых работает хорошо. Как наваливаешь тоже прет хорошо. Стоит только сбросить педаль газа и начинается дергание троение .. При чем сначала моргает чек . если резко надавить на педаль то чек тухнет и можно ехать ( но в пробках не всегда надавишь на педаль ) . Выдает пропуски по 3 ц. потом начинают и другие. Свечи БОШ ( где то говорили что не лучшие ) . Можно было бы другие например NGK но не факт что поможет. Катушки уже стоят NGK /
Вчера еще была ошибка 17887 ( вакуумная система усилителя тормозов ....) не знаю связанно это или нет . Вчера поменял масло и фильтра . После замены есть улучшения . Двигатель тише ровнее . И когда скручиваю маслозаливную пробку обороты повышаются . До замены когда скручивал пробку машина троила .Где искать с чего начать ... даже не знаю , ? P/S лямбда тоже поменена - была ошибка по банк2 датчик 1 . |
Последний раз редактировалось Tzezari; 18.03.2019 в 12:02. Причина: Добавлено сообщение |
18.03.2019, 18:37 (18:37) | #22 |
Благодарностей: 485
585
Tzezari, лучше к оригинальным Ваговским запчастям стремится, они как то лучше, но это лирика...
проблемы сразу после установки гбо начались или достались вместе с машиной? возможно настроена на бедную смесь, с газом лучше не экономить, могут клапана прогореть |
19.03.2019, 15:00 (15:00) | #23 |
Нет машина скорее всего так и досталось . На машине до этого стояла ЭТО же ГБО но сняли по причине троения - не смогли разобраться . Теперь вот вчера выкинула другую тему машина . Теперь перестала на бензине ехать ( скажу сразу компрс. 12 ) На газу едет нормально ...но на малых оборотах ругается кнопка что в машине на низкое давление и переключает на бенз. На бензине работает хуже старого колхозного ПАЗика .Хлопки во впускном тракте ( коллекторе ) Такое ощущение что система зажигания опережает либо опаздывает НО!!! почему тогда на ГАЗ нормально .. значит ( думаю) форсы забились либо ссут хз либо колечки под форсами . Но всеравно не объясняет троение и хлопки в пуске. Нопоминаю 208-7 209-1 ( думаю когда-то меняли только 209 цепь)
Лямбды норм. ДМРВ чет в районе 1В. ну те как молодой .Свечи стоят бош катушки NGK искра вполне ничего .. и даже если бы было дело в них то газ бы точно не работал. |
19.03.2019, 16:24 (16:24) | #24 |
Благодарностей: 485
585
Tzezari, отключи газ совсем, скинь ошибки, прокатись чуток и считай их заново, надо на бензине систему отладить, показания дмрв тоже посмотри, все показания сюда скрины кинь
19.03.2019, 20:34 (20:34) | #25 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
26
А у меня ровно наоборот проблема. На газу все отлично. А на бензине при запуске появляются проблемы. Появилось после сервиса ГБО. Не думаю что топливный насос виноват потому что если едишь на газу и педаль в полик авто переходит на бензин - у меня отсечка на 4200 оборотов и едет что дурная. Никаких провалов нет. Хрен знает куда лезть
20.03.2019, 09:41 (09:41) | #26 |
во во в у меня вчера стало тоже самое ..на бензине троит и хлопки во впуске .. на ГАЗЕ ровно работает . Тянет .. но работает не понятно - когда давишь нормально газ ( те больше 10-15 % ) машина едет и все нормально как только толкаешься в пробке где надо давить педаль где то 10 -15% начинает моргать чек потом если не давить на педаль он горит постоянно , и хлопки во впуске .че за фигня не могу понять .
20.03.2019, 11:38 (14:38) | #27 |
Благодарностей: 45
45
