#1 |
Поблагодарил(а): 887
Благодарностей: 628
928
Здравствуйте, камрады.
На трассе загорелся чек. Никаких других неполадок в работе авто более не обнаружено. Заехал к ближайшему дилеру в Минск. Диагностика показала забивку системы EGR (рециркуляции отработанных газов). Сказали, можно попробовать очистку, но вероятность того, что поможет не большая. Либо замена. Деталь не из дешевых. Ошибку скинули, но сказали, что через некоторое время появится снова (так и случилось, через 500-600 км на трассе снова загорелся чек). Приехал домой, сегодня загнал авто на наш сервис к официалам, сказали можем почистить, стоимость работы около 10 000 руб., гарантию не даем, новый стоит около 35 000 руб. + замена те же 10 000 руб. Собственно вопрос: пробовал ли кто-нибудь чистить? Насколько помогло? И подскажите номер детали, кто знает, посмотрю цены в инете. Заранее спасибо ) |
#2 |
Благодарностей: 46
46
Какой мотор? Буквенный индекс? Я на своем casa. Просто поменял клапан Егр. Вытаскивается он с огроменным трудом хотя снаружи торчит в развале. Внутри не особо все закоксовано. Клапан стоит 9500 руб. Поменял ошибка прошла все хорошо. Чистка бесполезна.
Поблагодарили: | reshofer (01.07.2015) |
#3 |
Благодарностей: 628
928
У меня тоже casa. Сегодня еще раз продиагностировали. Говорят надо менять не клапан, а охладитель.Клапан да, в Экзисте 9500, а вот охладитель 35000.
Добавлено через 1 минуту 3 секунды Andreich1335, а какая именно ошибка была? Можете код написать? |
Последний раз редактировалось reshofer; 01.07.2015 в 17:19. Причина: Добавлено сообщение |
#4 |
Благодарностей: 46
46
Низкая пропускная способность.
#7 |
Благодарностей: 628
928
У меня шум посторонний небольшой появился вместе с ошибкой, ОД говорит, это из за нерабочего клапана (охладителя). Плюс расход топлива увеличился немного. С такими последствиями смысл отключать ЕГР? Надо лечить, думаю.
Я в итоге заказал через ОД (со скидкой цена за охладитель в сборе с клапаном получилась как в инете 38000), пока отдал только часть как предоплату. Теперь думаю, может отказаться и сначала клапан поменять, а не весь охладитель? Ошибка кстати тоже "низкая пропускная способность". |
#8 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
reshofer, Как правило накрывается только клапан ЕГР что у вас с охладителем. Зачем его менять. Времена бракованных охладителей прошла после 2008г. Какой у вас пробег? У вас антифриз уходит я не понимаю какие симптомы для замены радиатора ЕГР(охладителя)
![]() ![]() ![]() Клапан ЕГР на моторах от 240 ,245чистке не поддаться . Цитата:
![]() Если конечно он у вас не идет в сборе ЕГР+радиатор ОГ как на Амарок. Какаой у вас ДВС 240 или 245 напишите я посмотрю сколько действительно все это стоит ![]() |
Последний раз редактировалось BondION; 06.07.2015 в 23:02. |
Поблагодарили: | reshofer (06.07.2015), граф Суворов (27.12.2018) |
#9 |
Благодарностей: 628
928
У меня CASA, 239 л. с.
Как говорят в сервисе, охладитель забит из за грязного топлива (поэтому и низкая пропускная способность), вычистить его нет возможности, замена клапана ничего не даст. Пробег у меня 57500. Антифриз не уходит. Охладитель не в сборе с клапаном, но продается он вместе с ним, т. е. либо клапан отдельно, либо охладитель с клапаном вместе. Смотрел сам в Экзисте, Автодоке, Емексе. Цены видел, клапан Пербург около 9000. Что интересно, руководитель сервиса у ОД хороший знакомый, разводить не будет. Может от незнания? Да, и оба дилера (и в Минске, к которому обратился, когда чек первый раз загорелся на трассе, и в Череповце, когда приехал домой) после диагностики указали на замену охладителя, а не клапана. Причем второму я диагноз первого не говорил специально. |
Последний раз редактировалось reshofer; 06.07.2015 в 23:43. |
#10 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
#12 |
1275
90% Лукойл, изредка на трассе Газпром.
#13 |
1687
![]() Поменяйте в начале клапан ЕгР и термостат. Менять охладитель или клапан ЕГР две абсолютно разные работы. Клапан легче и проще. Завтра посмотрю ваш ЕГР ![]() |
Поблагодарили: | reshofer (07.07.2015) |
#14 |
Благодарностей: 628
928
![]() Поменяйте в начале клапан ЕгР и термостат. Менять охладитель или клапан ЕГР две абсолютно разные работы. Клапан легче и проще. Завтра посмотрю ваш ЕГР ![]() ![]() Добавлено через 1 минуту 36 секунд Цитата:
Думал что на лукойле топливо чистое. А оказывается и им забивается
Последний раз редактировалось reshofer; 07.07.2015 в 07:04. Причина: Добавлено сообщение |
#15 |
Благодарностей: 46
46
Замена клапана ничего не дает. Поменял я его. Спустя 1000 км выскочила ошибка по низаой пропускной способности системы егр. Правда на приборку чек не вылез. Антифриз не уходит. Покупать охладитель смысла нет очень дорого. Проще перепрошью Ебу и уберу контроль системы егр.
Поблагодарили: | reshofer (09.07.2015) |
#17 |
1275
А отчего охладитель забивается?
Плохое топливо это понятно. Может еще что то? стиль езды и тд и тп |
#18 |
Благодарностей: 628
928
Мне сказали, что больше вероятность забивки при спокойном стиле езды. Запчасть приехала, в ПН буду менять.
Поблагодарили: | Юманите (09.07.2015) |
#19 |
Поблагодарил(а): 27
Изображений в галерее: 8
4
Добрый день , сегодня и у меня появилась ошибка с клапаном ЕГР плохая пропускная способность. Пол года назад меняли клапан ( предыдущий хозяин авто ) но гарантии на деталь не было. Сегодня ОД снова предлагает замену но ждать деталь 3 недели. Кто знает как долго можно с ошибкой эксплуатир.?
#20 |
Благодарностей: 628
928
Последний раз редактировалось reshofer; 09.07.2015 в 22:50. |
Поблагодарили: | serRUS (27.09.2020) |
