28.09.2016, 11:54 (11:54) | #21 |
Поблагодарил(а): 515
Благодарностей: 38
13
2-й - у мну проблема не с тягой, а с узлом крепления тяги к рычагу. вываливается фиксаторный штифт, и отваливается тяга....Проволокой привязал, но несолидно как-то...
Последний раз редактировалось Lumix; 28.09.2016 в 11:57. |
Поблагодарили: | vovkas (28.09.2016) |
28.09.2016, 12:20 (13:20) | #23 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
1-й - почему нужно адаптировать, тяга вроде такая же по длине.
процедура простенькая и понятная ... |
28.09.2016, 14:14 (15:14) | #24 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,003
5553
vovkas,
1. Тяга чуть длиннее буквально пара мм. 2. Это решается болтом М5 шайбой и самоконтрящейся гайкой. Болт нужен М5х55 но их нет готовых, поэтому беру М5х60 и обрезаю. Усики которые раздвигаются центральным стержнем откусываю, вставляем в рычаг снизу вставляем болт с шайбой, сверху шайба с гайкой, затягиваем без фанатизма, чтобы крепление на рычаге не болталось и все. Клиентам с данными проблемами делаю именно так. |
Поблагодарили: |
17.10.2016, 11:01 (16:01) | #25 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
780
Озадачился тут ТО перед зимой.
Встала дилемма: не морочиться и поменять тяги на БМВ-шные или заморочиться, купить шарики и ревизировать родные. По фото не понятно, что там у БМВ-шных в том месте где болт входит в пластик, какой-нибудь пыльник есть ? |
17.10.2016, 11:03 (12:03) | #26 |
5553
Никаких пыльников нет. Подобные тяги сейчас ставят на NF на датчики уровня кузова. Так что думаю ходить пару лет они точно будут, а может и дольше.
18.10.2016, 08:25 (08:25) | #27 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,512
1687
Комрад уже все обосновал: http://www.touareg-club.net/forum/sh...98#post2485598
FEBI BILSTEIN 04006 цена вопроса 55 рублей за шар. |
Поблагодарили: | Prospere (16.07.2019) |
27.10.2016, 23:30 (23:30) | #28 |
Благодарностей: 31
31
Отлично, что есть наш форум. Сегодня упала морда)) выскочила тяга с шаровой...кое-как поставил ее на место...но потом снова вылетела. Буду феби заказывать.
п.с. феби заказал... но спасать было поздно...резинки которые были в родных тягах умерли. поставил в итоге от бмв. |
Последний раз редактировалось Streletski; 03.11.2016 в 22:24. |
03.07.2017, 18:15 (18:15) | #30 |
на наших тягах под резиново-полиуретановой прокладкой скапливается влага и коррозия.
на тягах бмв - плотная пластиковая чашка со смазкой и в ней шаровой болт (кстати такой же как у нас). при желании можно этот болт переставить на нашу тягу, но мне думается, что это лишнее. ну и при цене 400 руб. за тягу говорить про ресурс, который измеряется годами, конечно теоретически можно, но зачем ... Добавлено через 2 минуты 57 секунд тем у кого нет токарного станка как у автора этой темы - это будет точно проще. номер тяги бмв 37 14 675 27 97 выложен в этой теме, и могу подтвердить, что он правильный. |
03.07.2017, 18:20 (18:20) | #31 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
Вот такк дела. Исчезли шарнирчики резьбовые из продажи... прижется точить
03.07.2017, 23:07 (00:07) | #32 |
6165
подбирать можно шаровой болт любого производителя под стандарт din 71803 (диаметр шара 10мм, резьба пальца М6)
А кто знает тяги датчиков спереди и сзади одинаковые?
Поблагодарили: | Sdmp (04.07.2017) |
04.07.2017, 10:21 (10:21) | #33 |
тяги разные. сам посмотри - сзади шарниры в разные стороны. |
Последний раз редактировалось Sdmp; 04.07.2017 в 11:04. |
04.07.2017, 11:41 (12:41) | #34 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
vovkas,
04.07.2017, 12:23 (16:23) | #35 |
Благодарностей: 536
636
Сегодня поменял переднии на бэховские, состояние родных как у топикстартера, в труху.
А заднии как я понял другие? Теже бэховские не подойдут? Я просто ещё две тяги заказал. А с новых бэховских тяг шарики подойдут в наши заднии? Если там другие, то может переставить шарики? |
Последний раз редактировалось Adlex; 04.07.2017 в 12:25. |
04.07.2017, 13:02 (14:02) | #36 |
3256
04.07.2017, 15:41 (16:41) | #38 |
6165
Спасибо. А на какой аналог можно сзади тяги заменить? Они дольше чем спереди живут?
купил обычные шаровые болты от diesel technic арт. 906206 сзади действительно дольше живут. у меня только нижние шарики в задних тягах были в коррозии, но незакисшие (10 лет и 140 тыс.км) |
Последний раз редактировалось BVP; 04.07.2017 в 15:43. |
04.07.2017, 20:38 (21:38) | #40 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 30
30
ребят, а кто может посмотреть аналог на задние тяги от бмв ?
согласен с комрадами что лучше заменить чтоб не париться. а насчёт замены только шаров, то при тщательном осмотре было выявлено что силикон родных тяг имеет микротрещины и новые шары в этих тягах не будут ходить столь долго сколько отходят новые тяги. имхо |
Поблагодарили: | Александр0333 (05.05.2018) |
