12.11.2017, 20:56 (21:56) | #62 |
Добрый день Всем. Под водительским сиденьем появилось мокрое пятно. Через лючек в полу около сиденья просунул руку и обнаружил воду. Обратился к диллеру. Три часа искали причину не нашли. Сказали, что вода стоит в левой стойки двери. Как попала туда не знают, определить не могут. Около ручки открытия капота (если поднять ковер) есть отверстие, там и стоит вода. Подняли весть ковер с водительской стороны- все мокрое. Мастер сделал вывод, надо снимать крыло и смотреть как туда поступает вода. Чтобы снять крыло, надо снять бампер, т. е. разобрать половину переда машины. Самое интересное, на мой вопрос, а почему не снимали подкрылки и не проверили чистоту резинок слива. Ответ. Там все нормально.
Не хотелось бы разбирать машину. Может что-то посоветуете уважаемые форумчане. Может меня хотят развести на деньги по разборке? Может и вправду дренаж работает. Тогда откуда вода??? Буду всем благодарен за отзыв. Никто не пишет через какие отверстия в салон поступает вода при забитом дренаже. Или у всех по разному? |
13.11.2017, 13:44 (13:44) | #63 |
Благодарностей: 20
45
Крыло снимается без снятия бампера,достаточно его немного отвести в сторону,операция геморройная,сам снимал-ставил,больше не хочу)
В идеале лить на стекло и смотреть как вода уходит,сливы у нас другие чем на GP,некосячные Снимите крышку левую с приборки,там где предохранители,у вас там не сыро? |
23.07.2018, 10:55 (11:55) | #65 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
111
Авто 2013 год, дизель, второй год мучаюсь с дренажной системой вывода конденсата из системы кондиционирования. Первый раз столкнулся в 2017 г, на днях второй раз. В этот раз спец стоял и смотрел что они делают для ее прочистки.
Симптомы - лужа у пасажирского сидения на коврике, и капли воды в районе салонного фильтра. Как мне объяснил механик, там стоит стакан для сбора конденсата от кондиционера и из этого стакана сливается трубкой 5 мм вода под передним правым колесом авто. Когда эта трубка забивается, стакан переполняется и вода поступает в салон в районе переднего пассажира. Снимать ничего не надо снизу, никакие подкрылки, брызговики и тому подобное. Загоняете авто на эстакаду или подъемник, либо просто под машину заползаете - справа впереди в районе колесной арки есть металлический кожух мягкий (типо как защита от грязи) медного цвета, ее отгибаете в сторону, она очень мягкая напоминает как тонкий свинец пластины. просовываете руку в это пространство и нащупываете резиновую соску (заглушку) отодвигаете в сторону ее и в отверстие либо медицинскую систему (трубку) либо проволку пробиваете это отверстие от грязи, все пробили, конденсат выходит. Мастер посоветовал в след раз если будет такая проблема, купить балончик для чистки кондиционера, она внутри типо пены воздушной, ее брызгаешь в воздуховоды внутри авто немного в каждый отсек, и 80% балона загоняешь в отверстие снизу где пробивали систему, так же через трубку. Эффект получается типо мыла фери, пена растворяет частицы грязи и пыли внутри этого стакана и всей системы, становится жидкой и сливаеться обратно в эту трубку. Цена работы 250 рублей в мастерской. Всем удачи! |
Поблагодарили: |
06.08.2019, 11:20 (12:20) | #66 |
Поблагодарил(а): 193
Благодарностей: 79
104
Снимите крышку левую с приборки,там где предохранители,у вас там не сыро? Вот и меня настигла сия беда. В прошлом году была вода на пассажирском коврике. Причина "стандартная" - забился дренаж кондиционера. Прочистил - все прошло. Заодно прочистил дренажи слива под подкрылками с обеих сторон. За 5 лет листьев и пр. накопилось дофига. Вчера у нас шел сильнейший ливень - стеной прям. Офисов напротив видно не было. Прихожу вечером на стоянку - водительский коврик и все под ним мокрое В машине люк. Так - регулярно прочищаю все вокруг него, видимые входы в дренажи (справа и слева "в люке") не забиты. Стекло не клеилось, никаких ДТП не было. Накануне смазывал направляющие в люке (скрипеть начал). Так, скорее всего не связанные вещи, но вдруг... Так вот. Вода капала (а во время ливня наверное лилась) сверху на площадку под левую ногу. Открыл водительскую крышку блока предохранителей - все в воде. Сегодня утром все разобрал, снял пластиковые пороги, проложил под ковролин тряпки - сохнет. Когда читал форум по данной проблеме видел, что жгут проводов на GP под порогом у многих гнил от воды. У нас в NF жгут проводов лежит в кабель-канале. Высота стенки ~ 1 см от пола. Затекать не должно. Сам потолок сухой, подтеков нигде нет. Попробовал лить воду на крышу, на секло - все стекает под машину куда положено, в салон не травит. Когда все разобрал - на дренажной трубке с люка на стыке стойки и крыла внутри салона есть стык (как мне показалось) двух трубок. На фото не очень получилось, но ориентировочное отметил кружком на рисунке. Как вариант, немного подзабитый от времени дренаж не справился с таким потоком воды и начал травить через этот стык. Но это не точно Может стоит попробовать прочистить дренаж люка. Кто чем подручным чистил ? И есть соображения откуда еще может течь ? Кто-то сталкивался конкретно с такой ситуацией ? |
Поблагодарили: | Kpv1982 (11.06.2021) |
07.08.2019, 09:21 (10:21) | #67 |
Благодарностей: 79
104
Продолжаю изыскания.
Взял пластиковую бутылку 1,5 с тонким "шлангом" от медицинской "системы", открыл люк, вставил в трубку дренажа, вылил в дренаж под давлением все 1,5 л. Нигде не травит, не течет Ни по стойке, ни по потолку. Стык дренажных трубок в районе лобового стекла достаточно надежно штатно соединен (см. фото). Нигде ничего не отходит. В салоне все сухо. Вода ушла как и положено под машину. Просунул руку под потолок - тоже все сухо. Далее снял накладку передней стойки (лобового стекла) и обнаружил, что там на стенках осталась вода (см. фото). Фотографировал уже после того, как ее основная часть стряхнулась. Если присмотреться "в сотах" видны капли, а были почти все в воде. Вот откуда там вода ? Потом осмотрел стык (вклейку) лобового стекла и стойки кузова. Вроде все ок. Есть у кого-то соображения ? |
Поблагодарили: | Evgeniy Shell (14.05.2021), Kpv1982 (11.06.2021) |
07.08.2019, 23:54 (01:54) | #68 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
253
08.08.2019, 07:13 (08:13) | #69 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
203
Юрий Самарский, я бы тебе всё-таки рекомендовал для начала почистить дренажи люка, так как ваговская приблуда для чистки неоправданно дорого, то я себе брал 5 м лески 3мм от бензокосы и со стороны колес слесарь прогонял до люка, там под каждым подкрылком выход , а потом пробовать проливать и смотреть стыки дренажного шланга, и не стоит лить под давлением, просто самотеком достаточно, тем более накладка снята, можно лить и смотреть
На накладке стойки воде неоткуда взяться, кроме как от люка или стекла, ещё возможно элементарное выпадение конденсата, но это маловероятно летом!-должен быть резкий перепад температуры с влажностью У меня вода нормально сходила от люка , а после чистки начала улетать, слесарь сначала шурудил леской, потом не вынимая воды налил и ещё пошурудил, и так каждый дренаж |
Последний раз редактировалось Dimit; 08.08.2019 в 07:34. |
08.08.2019, 10:14 (11:14) | #70 |
Благодарностей: 79
104
Юрий Самарский, я бы тебе всё-таки рекомендовал для начала почистить дренажи люка, так как ваговская приблуда для чистки неоправданно дорого, то я себе брал 5 м лески 3мм от бензокосы и со стороны колес слесарь прогонял до люка, там под подкрылком выходы, а потом пробовать проливать и смотреть стыки дренажного шланга, и не стоит лить под давлением, просто самотеком достаточно
На накладке стойки воде неоткуда взяться, кроме как от люка или стекла, ещё возможно элементарное выпадение конденсата, но это маловероятно летом!-должен быть резкий перепад температуры с влажностью У меня вода нормально сходила от люка , а после чистки начала улетать, слесарь сначала шурудил леской, потом не вынимая воды налил и ещё пошурудил, и так каждый дренаж Конденсат - нет. На коврике воды было дофига. Как я понял вода лилась откуда-то сверху как раз по "пути" через стойку. Дренаж почищу на всякий случай и поеду на мойку - полью керхером на проблемные места, посмотрю что получится. Добавлено через 1 минуту 43 секунды Цитата:
Сегодня обнаружил у себя море на водительское ковре. Дренажи под дворниками чистые, течет в салон из под обшивки двери водителя. Завтра буду снимать наружную накладка двери и смотреть чистить дренаж двери
Добавлено через 2 часа 35 минут 10 секунд Цитата:
... поеду на мойку - полью керхером на проблемные места, посмотрю что получится.
Все сухо наваждение какое-то ... (с) |
Последний раз редактировалось Юрий Самарский; 08.08.2019 в 10:14. Причина: Добавлено сообщение |
08.08.2019, 19:19 (21:19) | #71 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
253
У Вас текло на коврик именно снизу ? Блок предохранителей со стороны водителя, площадка для отдыха ноги сухие ?
08.08.2019, 20:23 (20:23) | #72 |
Благодарностей: 82
-43
фото, фото выкладывайте для полного понимания, где что чистить, чтоб в дальнейшем делать ревизию.
Добавлено через 11 минут 17 секунд к стати анологично, так же с фильтром воздушным, в верху перед ним, тоже маленький дренаж, если он забивается то фильтр воздушный в воде, в том году столкнулся, делов 5 мин, теперь изредка чищу, видать с трассы под капот всё равно пескостурй попадает, за решоткой забрало для воздушного фильтра, и через него попадает песок, и вуаля потом вода в дождь при движении не сходит а проходит в воздушный фильтр. Но в низу в фильтре ещё один дренаж на нём бывает тоже песок. |
Последний раз редактировалось dipa; 08.08.2019 в 20:23. Причина: Добавлено сообщение |
08.08.2019, 20:59 (22:59) | #73 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
253
Итак, течь в двери победил, фото выложу часа через два.
09.08.2019, 00:48 (02:48) | #74 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
253
Как и обещал, снял накладку (идет снаружи с хромированной полосой) с двери водителя, под ней по низу двери три дренажных отверстия, переднее чистое, среднее чуть забито, заднее забито в хлам.
IMG_20190808_193815.jpgIMG_20190808_193810.jpgIMG_20190808_193804.jpg между накладкой и дверью грязища (половина вывалилась при снятии накладки)IMG_20190808_193856.jpg дренаж из накладки помечен стрелками (пытались вчера прочистить не снимая накладки). По итогу дренажи заработали, но течь из под обшивки не прекратилась (хотя стала гораздо меньше).Разобрали дверь. и обнаружили что уплотнитель в месте помеченном стрелкой загнут внутрь. Как, почему, непонятно. IMG_20190808_203523.jpg Все пересобрали, пролили керхером, течи нет. P. S. Один из симптомов такой течи это вытекает воды с порога при открытии двери после мойки или сильного дождя |
Последний раз редактировалось dima212110; 09.08.2019 в 01:06. |
Поблагодарили: | Михаил19951014 (24.10.2019), Юрий Самарский (09.08.2019) |
09.08.2019, 06:53 (07:53) | #75 |
Благодарностей: 79
104
А я так и не нашел причину
Сегодня часов с 5-ти утра дождик. Не ураганный, но и не слабый, нормальный такой. Все сухо... нигде ничего не течет. Видимо придется все собрать и списать случай на какой-то форс-мажор |
12.08.2019, 10:37 (11:37) | #76 |
Благодарностей: 79
104
Похоже завершаю эпизод
Еще были дождики, все сухо. Все собрал. Причина так и не найдена. |
30.08.2019, 23:00 (00:00) | #77 |
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 234
284
Утром после езды под машиной, как обычно лужа от кондея. Вечером поставил у гаража. ПОд машиной сухо, на пассажирском коврике лужа. Что за фигня?
30.08.2019, 23:03 (23:03) | #78 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
Название темы и есть ответ.)
02.08.2020, 21:49 (21:49) | #79 |
16
Подхожу сегодня к машине, а снизу пол водительским колесом лужа, капает из-под подкрылка. Дождя не было два дня, значит вода давно где-то стоит.
Как добраться до этого резинового клапана? Снимать подкрылок? |
02.08.2020, 23:48 (01:48) | #80 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
253
Поблагодарили: | ANGar (01.06.2021) |
