26.06.2015, 08:29 (09:29) | #1 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
146
Дребезжание ближнего света на неровностях
Камрады, подскажите, кто сталкивался с вопросом дребезжания ближнего света при езде по легким неровностям. Заметил при езде по, казалось бы, отличной дороге из аэропорта Шереметьево ночью.
Фары менялись по страховке. Может, что-нибудь не закрутили, или это известная проблема со светом на нф? Кто и как решал вопрос? Спасибо. |
26.06.2015, 09:09 (10:09) | #2 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,124
Изображений в галерее: 11
1274
26.06.2015, 14:17 (15:17) | #5 |
Поблагодарил(а): 2,144
Благодарностей: 4,633
5758
На ауди тоже дребезжит
26.06.2015, 15:30 (16:30) | #6 |
1274
Что-то я за 300000км не замечал, чтоб свет дребезжал. На мой взгляд причина может быть либо не в корректном закреплении фары, либо не защёлкнута тяга электропривода регулировки отражателя оптики.
Или свет обычный: не ксенон и без DLA |
26.06.2015, 17:10 (20:10) | #7 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 343
368
Дребезжит у всех. Это норма. Просто кто то замечает, а кто то нет. Решения нет
, но... Не понятно как такое возможно
Добавлено через 52 секунды хотя у автора темы может реально ходуном всё ходит и фара болтается... тогда смотреть, закреплять. |
Последний раз редактировалось fly der; 26.06.2015 в 17:10. Причина: Добавлено сообщение |
28.06.2015, 21:49 (22:49) | #8 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
146
+1 всехда так было. гдето сильнее, гдето совсем почти никак, но... вобщем нада привыкнуть.)
типафизика и фича ксенона. источник света не нить накаливания а электродуга. Добавлено через 52 секунды хотя у автора темы может реально ходуном всё ходит и фара болтается... тогда смотреть, закреплять. |
29.06.2015, 08:24 (09:24) | #9 |
Поблагодарил(а): 133
Благодарностей: 25
25
Последний раз редактировалось LEX.; 29.06.2015 в 08:24. Причина: Добавлено сообщение |
29.06.2015, 09:49 (12:49) | #10 |
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 299
399
Как то вечером остановился около ворот гаража и заметил что дребезжит лампа на ближнем свете, подергал фару стоит как влитая, снял фару снял защитную резинку, подергал за разъём лампы и обнаружил есть маленькая болтанка, т.к было уже темно не стал разбираться в причине что где болтается, снял с лампы разъем, повернул на один оборот и одел обратно, провод получился закрученный на оборот, поставил фару на место, больше дребезжания не замечал, причем дребезжание было только в левой фаре. вот таким не хитрым способом победил дребезжание. |
Поблагодарили: | Юманите (29.06.2015) |
29.06.2015, 15:41 (16:41) | #11 |
1274
Решение есть!
29.06.2015, 21:28 (22:28) | #12 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
146
Что я проверил сегодня: открыл капот и подергал фары. Сказать, что они прикручены намертво я не могу. Приложив изрядно усилий, они двигаются. Люфт есть, но не критичный. Вопрос: у всех так или все-таки они должны быть прикручены намертво. Что еще заметил, то верхние лепестки, которые держат фару не крепко прилегают к крылу.
Последний раз редактировалось Angolano; 29.06.2015 в 21:35. |
30.06.2015, 10:13 (13:13) | #16 |
Поблагодарил(а): 102
Благодарностей: 153
178
Думал что если зафиксировать жестко, то дребезг исчезнет. Взял кучу старых тряпок и в распор, со всех сторон обложил фару под капотом по самое немогу - для эксперимента. Дребезг остался. Убрал все тряпки и с вкл светом слегка слегка постучал по корпусу фары - свет замерцал. Таким легким постукиванием корпус фары я точно не мог шевелить. Это явно внутри фары что то. Но внутрь уже не полез. |
30.06.2015, 13:07 (14:07) | #18 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
да такая же фигня...
Иннокентий ЕКБ тему говорит... люфт в салазках пластиковых... думаю резинками от денег должно распереться нормально... |
07.01.2016, 21:05 (21:05) | #20 |
Благодарностей: 33
33
Здравствуйте, полностью избавится от тряски света в ксеноне наверно не реально. Если болтается фара или линза в фаре это одно, но на самом деле подрагивание света на небольших неровностях дороги это проблема всех автомобилей с ксеноновыми фарами и причина в другом! Причем иногда кажется, что на небольших неровностях дороги больше дрожит свет чем на хороших кочках. И связано это с конструктивной особенностью ксеноновой лампы, так как в лампе между электродами возникает электрическая дуга, которая является собственно источник света и она от тряски перемещается в колбе и картинка света как бы подергивается на выходе из линзы. В рефлекторных ксеноновых фарах эта проблема менее заметна, в линзовых фарах сильнее заметно.
