10.06.2015, 23:28 (00:28) | #1 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 80
80
Треск при запуске на холодную
Народ кому известна проблема с треском в течении 2 секунд при запуске машины на холодную? Треск не повторяется если перезапускать. Только после стоянки машины. Появился на 29 000. А Т.О. Уже сделал, ехать снова лень. Треск такой резкий, после него машина работает без проблем, потом хоть обзоводись. Есть предположение ? Ехать в Карелию скоро, а это как то напрягает.
10.06.2015, 23:59 (00:59) | #2 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,003
5553
Возможно гремит цепь ГРМ, при неисправности гидронатяжителя цепи возможны такие симптомы, правда еще не встечал такого на турах.
11.06.2015, 08:15 (09:15) | #3 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 80
80
11.06.2015, 09:12 (10:12) | #4 |
5553
Дефект натяжителя. Всякое бывает нужно смотреть и проверять, пока машина на гарантии. Если она конечно на гарантии.
Поблагодарили: | Besten (11.06.2015) |
11.06.2015, 11:01 (12:01) | #5 |
16
У меня такое есть. Было всегда. Пробег уже 83000.
что интересно если подкачать топливо, включив зажигание но не запуская двигатель то такого дефекта нет. Х.з. что это, я забил в общем. |
11.06.2015, 11:51 (12:51) | #6 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 80
80
Добавлено через 2 минуты 19 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Besten; 11.06.2015 в 11:51. Причина: Добавлено сообщение |
11.06.2015, 18:50 (19:50) | #7 |
5553
Пока машина на гарантии долбите ОД пусть разбираются. Попробуйте записать видео холодного запуска, что бы послушать.
Последний раз редактировалось ROTEX; 11.06.2015 в 18:53. |
19.06.2015, 22:28 (22:28) | #10 |
У меня такая жа проблема. Вот почитайте тему на форуме к чему это может привести http://www.touareg-club.net/forum/ar...p/t-33229.html Лично я для себя решил отдавать официалам на разборку двигателя.
Поблагодарили: | Besten (30.06.2015) |
20.06.2015, 11:37 (12:37) | #11 |
16
Ладно, предположим проблема с маслом и его подачей, как тогда объяснить что если заводить с паузой, подкачав топливо, то звука нет?
30.06.2015, 23:12 (00:12) | #12 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 80
80
Добавлено через 1 минуту 2 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Besten; 30.06.2015 в 23:12. Причина: Добавлено сообщение |
01.07.2015, 00:50 (01:50) | #13 |
16
Спасибо, впечатлился. Попробую записать звук.
Добавлено через 1 минуту 2 секунды На самом деле, если прислушаться звук все же есть, но он совсееееем тихий. |
01.07.2015, 11:52 (12:52) | #14 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 80
80
Ну от подкачки топлива масло не поступает куда либо, куда оно поступает, когда крутанешь мотор. Согласны? Поэтому я предполагаю, что проблема вызвана тем, что без подкачки топлива двиг запускается дольше, чем с подкачкой, и по сути мы слышим вращение мотора пока в цилиндрах не началось воспламенение. Верно?
Поблагодарили: | AlexandrGSX1400 (09.04.2021) |
01.07.2015, 21:26 (22:26) | #15 |
16
Оказывается дилер сменил масло с мобил на кастрол. Это началось сразу после т.о. Сегодня послушали, сказали гремит цепь которая остается без масла.
12.07.2015, 19:56 (20:56) | #16 |
16
У кого нибудь еще гремит так? что вы сделали с этим?
12.07.2015, 21:17 (21:17) | #17 |
У меня тоже гремит периодически. Я думаю что не держит обратный клапан на магистрали. При смене масла в двигатели, заметил что в корпусе масляного фильтра масла практически не оказалось, следовательно оно обратно стекло обратно в поддон, а этого не должно быть теоретически. Знать бы где он находится, можно было бы его проверить. Может будут какие-то мысли?
12.07.2015, 21:30 (22:30) | #18 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
173
кастрол, если мне не изменяет память, всегда заливался официалами (в мск во всяком случае и на NF).
и вряд ли от производителя зависит звук)) |
12.07.2015, 22:48 (23:48) | #19 |
16
и вряд ли от производителя зависит звук)) Добавлено через 6 минут 25 секунд Цитата:
Добавлено через 1 минуту 14 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось do3000; 12.07.2015 в 22:48. Причина: Добавлено сообщение |
12.07.2015, 23:06 (00:06) | #20 |
5553
Буковки мотора скажите тогда покажу. Просто на CASA натяжителей аж 3 штуки, на CRCA один.
Поблагодарили: | Gadzik (12.08.2018) |
