30.05.2015, 15:51 (14:51) | #1 |
печка дует только в MAX
Доброе время суток, знатоки помогите,столкнулся с проблемой, печка кондей и все что выдувается ,выдувается только на максимальной скорости положения регулятора,а то есть на допустим 1-2-3 не дует вообще,только на 4 положении обдувает
Похожая тема была,но там нет конкретного ответа где и что менять,так как буду ремонтировать сам,хотелось юы увидеть фото запчастей и тд,по возможности. |
31.05.2015, 13:56 (12:56) | #3 |
разобрал,снял мотор и добрался до резистора ,сняв который увидел что он вздулся , поездил по мастерам,говорят что именно из за него все проблемы ,хотелось бы услышать Ваше мнение ,он должен быть вздутым или явно перегорел?
Добавлено через 4 минуты 8 секунд http://s019.radikal.ru/i637/1505/f4/e57317ed0d5f.jpg http://s43.radikal.ru/i099/1505/ac/def4b85c08c7.jpg http://s020.radikal.ru/i702/1505/3e/53f42dc5f90c.jpg |
Последний раз редактировалось rustam880; 31.05.2015 в 13:56. Причина: Добавлено сообщение |
31.05.2015, 14:14 (14:14) | #4 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 81
106
01.06.2015, 14:31 (13:31) | #6 |
Купил,поменял,всё работает как заводское,всем спасибо
Добавлено через 3 минуты 26 секунд Так же мне сказали что можно поменять только конденсатор,тоесть отпаять его и припаять новый, я поездил,но толкового мастера не нашёл который бы подсказал вольтаж амперы и тд,на что менять,вообшем не стал заморачиваться и купил новый. |
Последний раз редактировалось rustam880; 01.06.2015 в 14:31. Причина: Добавлено сообщение |
27.07.2015, 11:46 (11:46) | #7 |
Благодарностей: 60
60
Добрый день всем! Столкнулся с проблемой печки (кондиционера). Завел авто, все работает, все дует и во всех режимах! Спустя 5-7 минут, мотор печки перестает работать! Минут через 10 сам включается минуты на 2, потом опять отключается! Куда копать?
09.09.2017, 20:24 (19:24) | #9 |
Решение
Решаем проблему работы печки на максимальных оборотах (Тур 2005, V6, 3.2):
1. Вырезаем специально перфорированный лючок в бардачке. 2. Выкручиваем 2 самореза на 5,5 и вынимаем Балластное сопротивление (реостат) 3. Обкусываем сгоревший термопредохраниель (зеленая штучка) 4. Покупаем новый термопредохранитель 240градусов 10ампер в любом магазине радиодеталей (можно выкусить его из любого утюга). 5. Обжимаем лапки нового предохранителя алюминиевыми клеммами (паять нельзя, сработает) 6. Ставим на место термопредохраниель и восстанавливаем лючок (я восстановил при помощи куска профиля для ГКЛ и клепок) 7. Снимаем мотор печки (он крепится 5 саморезами на 5,5 под нижним лючком пассажиского отсека). 8. Промываем втулки соляркой (ВД40 не лейте - высохнет и закоксуется от пыли) 9. Заливаем втулки моторным маслом (без фанатизма) 10. Меняем салонный фильтр. Последнее с печкой обосновано тем, что этот предохранитель сгорает когда в балласте большой ток (сила тока), а это происходит тогда, когда моторчик подклинивает. Вы можете этого не слышать но это так, поэтому ОД при такой проблеме меняют и движок и сопротивление. Радуемся работающей печке Цена вопроса у ОД - 20к (13к мотор, они его обязательно меняют при такой поломке, 4к балластное сопротивление, 3к работа) Цена вопроса если менять самому балластное - 3-4к Цена вопроса замены термопредохранителя - 37рублей!!! да, С*УКА РУБЛЕЙ! См. фото |
Последний раз редактировалось uzel1977; 09.09.2017 в 20:29. |
Поблагодарили: | Юра (14.09.2017) |
14.09.2017, 21:18 (20:18) | #10 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
427
1. Вырезаем специально перфорированный лючок в бардачке. 2. Выкручиваем 2 самореза на 5,5 и вынимаем Балластное сопротивление (реостат) 3. Обкусываем сгоревший термопредохраниель (зеленая штучка) 4. Покупаем новый термопредохранитель 240градусов 10ампер в любом магазине радиодеталей (можно выкусить его из любого утюга). 5. Обжимаем лапки нового предохранителя алюминиевыми клеммами (паять нельзя, сработает) 6. Ставим на место термопредохраниель и восстанавливаем лючок (я восстановил при помощи куска профиля для ГКЛ и клепок) 7. Снимаем мотор печки (он крепится 5 саморезами на 5,5 под нижним лючком пассажиского отсека). 8. Промываем втулки соляркой (ВД40 не лейте - высохнет и закоксуется от пыли) 9. Заливаем втулки моторным маслом (без фанатизма) 10. Меняем салонный фильтр. Последнее с печкой обосновано тем, что этот предохранитель сгорает когда в балласте большой ток (сила тока), а это происходит тогда, когда моторчик подклинивает. Вы можете этого не слышать но это так, поэтому ОД при такой проблеме меняют и движок и сопротивление. Радуемся работающей печке Цена вопроса у ОД - 20к (13к мотор, они его обязательно меняют при такой поломке, 4к балластное сопротивление, 3к работа) Цена вопроса если менять самому балластное - 3-4к Цена вопроса замены термопредохранителя - 37рублей!!! да, С*УКА РУБЛЕЙ! См. фото В моем случае поменял транзистор )) |
