25.05.2015, 22:23 (23:23) | #1 |
Благодарностей: 118
193
Система контроля давления в шинах - ваши комменты
Извел дилера и извел vw-option....при замене на летние колеса загорелся "Проверьте давление в шинах". Все способы испробовал - не помогли.
Короче все развели руками. Случилась традиционная неприятность - очередной госчег въехал мне в задний бампер ($$ука, машине 8 месяцев - второй бампер под замену, ладно, что КАСКО). И о чудо - алерт про давление пропал. И давление показывает нормально. Заехал к тюнерам - поцокали языком, но комментировать не стали. Шайтанама говорят. Ваши комменты, что могло случиться? Я слабо верю, что под задним бампером проходит проводка от системы контроля давления. |
26.05.2015, 10:31 (11:31) | #2 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
На форуме писали (я уже не вспомню в какой теме) что иногда система ошибается и зажигает ошибку при нормальном давлении при смене колес. Лечилки странным способом - спустить шину до 0.6-0.8 атм (ниже порога срабатывания системы), включаем зажигание, смотрим на алерт проверьте давление и накачиваем колеса до нормального давления.
У самого не было, проверить не могу. Колеса меняю, при включении зажигания на дисплее черточки, проезжаешь метров 100 - опознает. "левые" предупреждения не показывает, тьфу*3. |
26.05.2015, 14:18 (15:18) | #4 |
Благодарностей: 64
64
что могло случиться
Поблагодарили: | Dolph (27.05.2015) |
26.05.2015, 19:19 (20:19) | #5 |
Поблагодарил(а): 406
Благодарностей: 153
253
silinvv, а кто такой госчег?
27.05.2015, 11:49 (12:49) | #6 |
Благодарностей: 484
659
Электрика - наука о контактах.
09.06.2015, 20:15 (21:15) | #8 |
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
676
10.06.2015, 15:10 (16:10) | #9 |
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
397
Интересно,что за черточки 100 метров? У меня сразу показывает, я прям по приборке и подкачиваю не съезжая с места.
14.03.2016, 12:33 (20:33) | #10 |
Добрый день, Тур 2014г. взял под заказ с конвейера, с первых дней глючит система контроля давления шин. Давление в норме, горит сигнал "проверьте давление в шинах", после сброса нормально, и так по несколько раз в день, дилер ничего не может сделать, меняли блок, меняли датчики, не помогло.
Кто-то сталкивался с этой проблемой ? |
14.03.2016, 13:19 (14:19) | #11 |
Благодарностей: 297
397
vargan59, а настройки в РНС не смотрели? Возможно там установлено неправильное значение, вроде "полная нагрузка".
Последний раз редактировалось samur; 14.03.2016 в 13:24. |
15.03.2016, 08:34 (16:34) | #12 |
После нажатия иконки полная нагрузка и обратно на частичную нагрузку все становится в порядке, до следующего раза. Стоит выйти из машины на 5 минут, заглушить, закрыть, при новой заводке двигателя опять горит " проверьте давление в шинах". Дилер не знает что делать.
15.03.2016, 09:08 (10:08) | #13 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 339
364
У меня через месяц после покупки авто в салоне пропали показания сразу со всех датчиков. В результате Диллер приговорил проводку от правого переднего приемника. Как оказалось мыша провод перегрызла - это версия диллера. С тех пор стараюсь парковаться подальше от продуктовых магазинов, мусорных баков и т.д.
Электрика - наука о контактах. От пинка в зад появился контакт. Проверить блок, отвечающий за контроль давления, особенно разъемы.
vargan59, Вам советую надавить на ОД пусть ищут неисправность, в крайнем случае менять саму систему. Как говорится агрегатный способ ремонта самый результативный. |
16.03.2016, 05:37 (08:37) | #14 |
15
12.04.2016, 13:15 (14:15) | #15 |
Благодарностей: 118
193
Ну вот опять вернулись летние колеса и опять этот вынос мозга с давлением. Не вижу смысла ехать к дилеру, если это уже проходил в прошлом году и ничего не нашли. Есть подозрения, что сработка из-за падения давления ночью, пока холодно. Днем колеса 2.3 но с утра 2.1. Единственное мне не понятно, почему срабатывает после кратковременной остановки на горячих шинах.
Никакие настройки загрузки и прочие приседания никак не влияют на кривыю работу системы. Прошлогодний пинок в задний бампер скорее всего был случайным совпадением. Чисто поржать, вчера получил в третий раз в зад опять на "пустом" месте Тенденция! |
