08.03.2016, 14:02 (14:02) | #41 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
Хотел задать вопрос ТСу, нет ли паразитного свечения на выключеной подсветке?
Последний раз редактировалось ZAlek; 09.03.2016 в 11:18. Причина: Добавлено сообщение |
09.03.2016, 11:16 (11:16) | #42 |
Чиновник
9512
Настройка работы двухцветной подсветки в ноги
Ранее у меня не получилось достичь нужного результата.
Но вот благодаря подсказке изготовителя двухцветных ламп Alexiur удалось получить желаемый результат. Для того, чтобы все заработало идем в бортовой комп и выбираем Licht&Sicht Далее выбираем Fussraumlicht Ставим галочку System ein Включается подсветка в ноги при включенном зажигании или работающем двигателе и включении габаритов Для регулировки яркости освещения в ноги выбираем Leuchtstarke Нажимаем на колесико управления БК на руле и выставляем нужное значение Меня устроило 20 %. Ну а как это все работает видно из видео. |
Последний раз редактировалось ZAlek; 09.03.2016 в 11:27. |
Поблагодарили: | Kurt (11.08.2016) |
10.08.2016, 21:39 (22:39) | #44 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Если на габаритах стоят диодные лампы будет гореть индикатор неисправности ламп?
Либо ставишь уже с обманкой диоды, либо параллельно вешаешь лампочку... |
10.08.2016, 21:41 (21:41) | #45 |
Чиновник
9512
18.06.2017, 22:23 (22:23) | #50 |
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
461
Будет...
18.06.2017, 23:11 (00:11) | #51 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
А вместо лампочки в параллель резистор какой нибудь нельзя замутить?
19.06.2017, 03:57 (03:57) | #52 |
Благодарностей: 411
461
можно.... найди только такой, чтобы не грелся...
28.08.2017, 07:18 (07:18) | #53 |
Благодарностей: 411
461
Сгорел очередной диод. Как здесь писали, просто лампа выгорает внутри от напряжения. Что-то подумываю о резисторе с печки от Вазов. Как мысль?
Последний раз редактировалось Basilik; 28.08.2017 в 07:22. |
28.08.2017, 16:33 (17:33) | #55 |
Благодарностей: 4,619
7269
Лёш,
Если речь о дверной подсветки с логотипом VW, то у меня тоже давно светит и не сгорает, но вот только от того, что при закрытии двери они падла не гаснут полностью, плёнка выгорает и лого светится бледно и белый цвет стал розовым. Лежит новый комплект, а ставить не ставлю, так и не решил что заколхозить, чтобы они гасли при закрытии двери |
28.08.2017, 16:35 (16:35) | #56 |
Чиновник
9512
Лёш,
Если речь о дверной подсветки с логотипом VW, то у меня тоже давно светит и не сгораетru: |
29.08.2017, 23:58 (23:58) | #58 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,512
1687
Добавлено через 1 минуту 55 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Демиург; 30.08.2017 в 07:13. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Basilik (04.09.2017) |
04.11.2017, 18:47 (19:47) | #59 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 45
45
Поснимав обивку передних и задних дверей поудалял вставленные красные катафоты...
