27.04.2015, 08:46 (08:46) | #1 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 38
63
Подскажите как снять двигатель 3.0 BKS
Оборвало цепь левой ГБЦ. Двигатель стартером проворачивается. Подскажите способ снятия двигателя с минимальными манипуляциями.
27.04.2015, 23:26 (01:26) | #2 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
9
28.04.2015, 20:15 (20:15) | #3 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 38
63
Отдал людям, которым доверяю не первый транспорт. Но Туарег у них впервые.
Решили снимать через верх. На вчера разобрали морду и на два дня перерыв. |
28.04.2015, 21:17 (23:17) | #4 |
9
28.04.2015, 23:05 (23:05) | #6 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 38
63
Тоже думали в низ, но от трансмиссии всё равно откручивать, как впрочем и от радиаторов и т.д.
А так подрамник на месте, а под коробас можно и чопик воткнуть. |
28.04.2015, 23:16 (23:16) | #7 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 124
149
по правильному снимается вместе с акпп раздаткой на гидростоле.в гараже можно через разобранную морду сложности минимальны
01.05.2015, 12:19 (12:19) | #8 |
8
Умен снимали через верх, без разборки морды и снятия коробки, снимался только капот.
02.05.2015, 09:10 (09:10) | #10 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
Подскажите - при снятии коробки и двигателя - надо к ОД обращаться = требуется ли для ЭБУ двигателя например - связь ОД с головным офисом концерна по локальной сети (типа для обучения). Вообще такое "обучение/настройка" нужна после таких работ? Если да, то что именно делается и какими средствами? Может ли это сделать не ОД? Если да, то опять же - что нужно для этого простому СТО (софт, Vag-Com/..., прошивки двигателя (сделать копию с него/залить новую-старую) = СТО должно уметь работать с прошивками)? И какие вообще работы по туру требуют такого рода настроек через ОД-концерн?
Насколько я знаю - это как минимум те работы, которые требуют замену ЭБУ двигателя, капитальный ремонт, замену штатной сигнализации (даже сирены), включая все замены или настройки электронных блоков, которые требуют в Vag-Com ввода в Security логина и пароля ОД для "прописывания" электронного блока в сети туарега (банально, чтобы он начал его видеть заново/снова). Так ли это? |
03.05.2015, 23:47 (23:47) | #12 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,988
5538
vwuser2011, Если Вы сняли свой мотор или блок управления ДВС, то при сборке назад нужно будет только стереть ошибки вызванные снятием клеммы АКБ, но это только в том случае если Вы не меняли блок управления ДВС и в двигателе не меняли какие-либо привода или клапана которые после их замены требуют базовой установки или адаптации.
06.03.2016, 12:38 (10:38) | #13 |
Привет всем
Подскажите пожалуйсто возможно ли снять головки не снимая двигатель И КАК. Моя не заводится подозрения на поршень или клапана сгорели но что то не так Touareg V6 BKS 165kw |
06.03.2016, 21:23 (21:23) | #18 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 38
63
Есть такое дело но там как я понял из за цепей сзади нужно снимать мотор.
06.03.2016, 22:18 (21:18) | #19 |
Причина: Мультирегистрация GarpaTrans, хамство, как норма Город: Кишинев
5
непонятно только зачем чинить машину там где с такими автомобилями имеют дело первый раз в жизни
готовься к сюрпризам после сборки пысы - пробег у машинки поди 400 кило, а то и поболе интересно что на одометре за цифры |
Последний раз редактировалось maxxxЗЗЗ; 06.03.2016 в 22:20. |
07.03.2016, 00:37 (00:37) | #20 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 38
63
В принципе в ремонте ничего сложного нет. Аккуратность, внимательность и фотофиксация порядка действий.
Там где с такими машинами сталкивались либо больше не берутся за ремонт, либо начинают считать себя очень крутыми, что соответственно сказывается на стоимости ремонта. Не говорю об официалах. |
Поблагодарили: | Kaldibai (29.07.2018) |
