11.04.2015, 19:46 (20:46) | #1 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
168
Сдох датчик давления
После ТРЁХ лет эксплуатации штатных колёс с датчиками давления один из них стал сдыхать - утром - всё нормально, т.е. при запуске давление нормально показывает, а через пару минут отрубается, т.к. по-видимому кончается его источник тока.
Глючит именно датчик, т.к. ошибка переходит с места на место вместе с колесом. Зимний комплект работает отлично, хотя ему при более низкой температуре намного сложнее. Хотелось бы узнать, менял ли кто уже на NF штатные датчики или только мне так повезло? |
11.04.2015, 20:52 (21:52) | #2 |
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
397
Как-то быстро "сдох". В SSP VW 347 указано, что срок эксплуатации аккумулятора датчика давления составляет приблизительно 10 лет .
Поблагодарили: | turbokrejser (13.04.2015) |
11.04.2015, 22:17 (23:17) | #3 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
168
В понедельник ОД его "продиагностирует".
13.04.2015, 13:02 (14:02) | #4 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
168
ОД предложил провести диагностику за 4.500 руб. На вопрос, что они собираются "диагностировать", вразумительного ответа так и НЕ получил - "такова процедура".
Мне например и так всё ясно - ошибка воспроизводится каждое утро, перемещается на другое место вместе с колесом и явно связана с разрядом источника питания конкретного датчика, т.к. с остальными и зимним комплектом - всё в порядке. С тем, что виноват датчик и его надо менять на словах тоже все согласны. На вопрос "почему Я должен платить за диагностику, которая для ЧЕГО-то нужна ИМ", тоже ничего ответить не могут. Предложили купить датчик на замену со скидкой 20% от "конской" цены в 8.000 руб.! За ОДИН! (Кто-то здесь 4 шт. за 10.000 руб. продаёт) Поблагодарил всех за Доброту и Заботу, забрал машину и жду ответа с "горячей линии". Далее по-видимому предстоит - "создание прецедента" с независимой экспертизой и ... |
13.04.2015, 14:09 (15:09) | #5 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
Прикольно. А претензию в салон нарисовали? С изложением проблемы и вопросом что за диагностика и в честь чего за счет клиента. Датчик вроде под гарантию подпадает.
13.04.2015, 15:03 (16:03) | #6 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
168
Дело не в гарантии, она уже кончилась. Но Производитель в своей документации заявляет ориентировочный срок эксплуатации датчика в 10 лет. Согласитесь, что 3 года очень сильно НЕ дотягивают до 10-ти.
По прекрасной работе остальных 7-ми датчиков и отсутствию откликов камрадов видно, что проблема - единичная, т.е. дефект производства конкретного экземпляра датчика или его источника питания. Такое бывает даже на самом современном производстве. Проблема лечится простой заменой на исправный элемент, конечно не за счёт ОД, а за счёт Производителя, который даже близко НЕ обеспечил ориентировочный срок эксплуатации по данному конкретному датчику. Но пока все лица со стороны ФВ упорно отрицают совершенно очевидный факт, пытаются решить проблему за мой счёт. Политика глупая, т.к. трудно предположить, что в ситуации виноват "плохой бензин" или "некачественное масло" и уж тем более Я. Добавлено через 2 минуты 15 секунд Беседовать с ОД далее было бесполезно. Жду ответа от "горячей линии". |
Последний раз редактировалось turbokrejser; 13.04.2015 в 15:03. Причина: Добавлено сообщение |
13.04.2015, 16:08 (17:08) | #7 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,185
1685
turbokrejser, Суть вашей проблемы мне понятна. Не понятно мне другое, вы зная точно неисправность и заплатив ОД свои деньги за диагностику при этом после окончании гарантии пытаетесь добиться какой то правды. Правда кончилась после гарантии остался лишь бизнес. Не проще ли было самому купить на форуме датчик и за недорого его поменять.
13.04.2015, 16:45 (17:45) | #8 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
168
turbokrejser, ... заплатив ОД свои деньги за диагностику... ...после гарантии остался лишь бизнес... Не проще ли было самому купить на форуме датчик и за недорого его поменять. Мне кажется долго ждать будете.
Купить и поменять конечно проще, но неисправность не моя, а уважаемого Производителя, который заявил 10-ти летний срок эксплуатации датчика, а обязательство своё даже близко НЕ выполнил. После гарантии существует "куланц". Нормальный бизнес и состоит в том, чтобы получить всё то, за что было заплачено. Добавлено через 5 минут 11 секунд "Линия" уже звонила, спрашивала VIN. |
Последний раз редактировалось turbokrejser; 13.04.2015 в 16:45. Причина: Добавлено сообщение |
13.04.2015, 16:48 (17:48) | #9 |
1685
turbokrejser,
Вы не поняли - я за диагностику НЕ платил, мне она НЕ нужна.
После гарантии существует "куланц". Нормальный бизнес и состоит в том, чтобы получить всё то, за что было заплачено. |
14.04.2015, 12:45 (13:45) | #10 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
168
Датчик может сдохнуть, когда захочет. P.S. Предполагаю, что стоимость потерь от разбирательства по этому случаю уже превысила стоимость самого предмета разбирательства, т.е. "Усердие побеждает всё! Иногда даже Разум." |
14.04.2015, 14:06 (15:06) | #11 |
Благодарностей: 297
397
Суть сегодняшнего телефонного общения с высоким начальством сводится к тому, что "приблизительный срок эксплуатации 10 лет" - брехня!
Датчик может сдохнуть, когда захочет. В вашем случае, думаю, что брак или датчик с истекшим сроком эксплуатации поставили, что одно и то же. |
14.04.2015, 16:42 (17:42) | #13 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
168
Насчет "брехня" это к ВАГу пусть адресуют. Я цитировал ВАГовский документ. Не знаю, как 10 лет, но лет 5-6 должны работать исправно.
В вашем случае, думаю, что брак или датчик с истекшим сроком эксплуатации поставили, что одно и то же. Добавлено через 1 минуту 3 секунды Цитата:
turbokrejser, с высоким начальством кого? ФГР?
Добавлено через 3 минуты 35 секунд Поизучав сегодня данные производителей аналогичных датчиков выяснил, что они рекомендуют замену через 5 лет или пробег в 150-160 ткм., т.е. 3 года - в любом случае брак изготовления. P.S. Сегодня утром он уже не "очнулся", сдох окончательно! |
Последний раз редактировалось turbokrejser; 14.04.2015 в 16:42. Причина: Добавлено сообщение |
23.04.2017, 22:42 (23:42) | #14 |
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
676
Переставил сегодня летни комплект и вот беда , два датчика показывают -- Один право иногда включается но показывает 6.5. Кто нибудь меняли батарейки или надо сразу датчики менять? Датчик откручивается или только вместе с нипелем?
23.04.2017, 22:58 (23:58) | #15 |
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 242
267
Поблагодарили: | vazden (23.04.2017) |
