20.11.2015, 22:39 (21:39) | #21 |
Всем привет!! Имеем NF 2011гв с RNS850. Установил оригинальный MEDIA -IN кабель, к нему оригинальный кабель с тюльпанами, AUX активирован. В итоге подключил к тюльпанам MirrorLink и через WiFi законнектился к телефону - звук идет, а видео нет(((( Может кто подскажет, что с видео не так?
21.11.2015, 10:43 (10:43) | #22 |
11
Help!!! Прочитал все,но ничеге так и не понял. Реален ли миррор линк на RCD 550, выход только AUX. Может ли кто толком разъяснить , что конкретно можно докупить,чтоб сделать миррор,или только голову менять на рнс ???
2) http://www.ebay.com/itm/Car-Video-In...IAAOSwrklVEULB Но пара минусов. 1) Девайс не факт, что работает с iPhone 5/6. Управлять через экран магнитолы не получиться. Для этого надо брать уже android box, и там уже собственными силами через софт решать поставленные задачи. 2) Для установки надо не только снимать магнитолу, но и полностью её разобрать. А в итоге видео от источника идёт по аналогу, а родной сенсор не поддерживает мультитач, без него Андройд бесполезная игрушка. Итого затраты 30 тысяч рублей, ради картинки среднего качества на экране. |
21.11.2015, 18:31 (18:31) | #23 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 102
127
1) http://m.ebay.com/itm/Android-Smartp...298?nav=SEARCH
21.11.2015, 18:55 (18:55) | #24 |
11
Сначала несем свою железку с MirrorLink домой, подключаем через тюльпан(не HDMI) к телику, все ок? Работает? Смартфон картинку передает? Тогда несем в машину видеокамеру, древний DVD портативный, если нужно 220 вольт, то машину ставим в гараж, поближе к розетке, подключаем... Картинка есть? Все показывает? Ну тогда обратно идем домой, и там уже лезем в настройки своей железки MirrorLink, и ищим настройки видеовыхода, ну и меняем, в хаотичном порядке )) |
21.11.2015, 18:56 (19:56) | #25 |
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
477
Брал первое устройство, скажем так, что не факт чтооно будет работать вообще ))) Я его подключал через переноску 12 вольт. Картинка двоится, дергается я так и не стал ставить на постоянку. Отдал другу.
21.11.2015, 19:04 (19:04) | #26 |
11
Один MirrorLink WiFi с выходом HDMI и возможностью питания от microUSB. Вторую железку взять преобразователь видео сигнала из HDMI в RCA. Но вот именно его лучше взять подороже и проверенный(например в магазине, а не из интернета). Но проблемы могут бытьЮ потому что по факту мы имеет два преобразователя аналог/цифра, без возможности синхронизации... Там кроме искажения изображения может быть и мерцания и много чего еще... Если не хотите задержок ввод/вывод(а через MirrorLink WiFi они будут всегда), то выход один, только кабель, по цене выйдет одно и тоже. Есть провода с HDMI и для iPhone 5/6, есть и для Android'a, для последнего есть даже с пультом ИК, что как-то может облегчить жизнь для просмотра видео например. |
21.11.2015, 23:31 (22:31) | #27 |
Раз вам лень описывать подробней, то отвечу как диагностировать подобные проблемы ))
Сначала несем свою железку с MirrorLink домой, подключаем через тюльпан(не HDMI) к телику, все ок? Работает? Смартфон картинку передает? Тогда несем в машину видеокамеру, древний DVD портативный, если нужно 220 вольт, то машину ставим в гараж, поближе к розетке, подключаем... Картинка есть? Все показывает? Ну тогда обратно идем домой, и там уже лезем в настройки своей железки MirrorLink, и ищим настройки видеовыхода, ну и меняем, в хаотичном порядке )) Проверить, вышеописанным способом, я догадался. Проблема БЫЛА именно в том, что машина не воспринимала аналоговый сигнал.... Тем не менее, не знаю связано это или нет, но после включения видео в движении, все чудесным образом заработало. НО как уже писалось выше, картинка мерцает, внизу экрана полосы((((( Такую же ставил на Инфинити, работает отлично. Буду заказывать кЕтайскую приблуду подороже, мож заработает нормально. P.S. В любом случае большое спасибо за совет) |
22.11.2015, 10:18 (10:18) | #28 |
11
Минус от блока MirrorLink на корпус магнитолы, но или поищите куда минус хотя бы на кузов повесить. В теории так должно быть лучше.
Последний раз редактировалось BlacksRu; 22.11.2015 в 10:21. |
22.11.2015, 20:42 (22:42) | #29 |
Поблагодарил(а): 1,365
Благодарностей: 1,945
2920
2) http://www.ebay.com/itm/Car-Video-In...IAAOSwrklVEULB Но пара минусов. 1) Девайс не факт, что работает с iPhone 5/6. Управлять через экран магнитолы не получиться. Для этого надо брать уже android box, и там уже собственными силами через софт решать поставленные задачи. 2) Для установки надо не только снимать магнитолу, но и полностью её разобрать. А в итоге видео от источника идёт по аналогу, а родной сенсор не поддерживает мультитач, без него Андройд бесполезная игрушка. Итого затраты 30 тысяч рублей, ради картинки среднего качества на экране. В результате мы имеем изображение нормального но не супер (хуже чем с DVD)качества со звуком Но айфон надо держать вертикально управлять разумеется только с него если смотреть например Яндекс навигатор то музыку слушать можно только с самого айфонаТакже мы имеем как минимум метр черно-коричнево-бело-желто-красных соплей из открытого бардачка а ещё конвертер(обязательно) и айфон желательно надо запитать хорошо у конвертера юсбишное питание Купил все это я подсоединил порадовался своей очередной маленькой победе над здравым смыслом и спрашиваю себя и вас ЗАЧЕМ ЭТО ИЗВРАЩЕНИЕ?Навигатором пользоваться неудобно а кино и так хоть с какого носителя можно смотреть |
22.11.2015, 23:35 (22:35) | #30 |
Поблагодарил(а): 152
6
Далее сигнал идёт через аудюшный переходник в модуль MDI в бардачке.
23.11.2015, 04:51 (06:51) | #31 |
2920
Можно фото этого розьема, у себя никаких разъёмов не нашёл. Есть только СД и два картридера.
23.11.2015, 07:30 (07:30) | #32 |
11
А зачем разбирать магнитолу если аналоговый аудиовидеовход и так есть?Я вот как сделал С айфона сигнал идёт через эппловский переходник на HDMI вход конвертера (конвертер разумеется Китайский тк нормальные производители эту хрень нужную только читателям этой темы не производят)Также как Эппл не производит переходник с разъема lighting на аналог потому что скорее всего не знает о том что сегодня выпускаются премиум авто с аналоговым AV входом Далее сигнал идёт через аудюшный переходник в модуль MDI в бардачке.
24.11.2015, 07:06 (09:06) | #34 |
2920
анатолич, А почему так зеленым отдает? Неудачное фото или реально, такое изображение?
Добавлено через 35 минут 15 секунд Цитата:
Чтобы избавиться от проводов нужен MirrorLink WiFi, а главное видео вход есть только на RNS-850, также как и просмотр видео. RCD 550 развлечь может только камерой заднего вида у кого есть ))
А RCD550 вообще нет смысла трогать еще смартфон надо поискать с экраном меньше чем у нее И 850ю лучше оставить в покое Можно же подобрать нормальный кронштейн и вставить смартфон или планшет Надо только чтобы громкая связь была Тогда и со звуком будет все в порядке и что очень важно будет отлично работать голосовой набор в смарте ВО ВСЕХ ПРИЛОЖЕНИЯХ в которых он на берегу работает Например в инете что то найти не отрываясь от руля(в смысле если речь не о звонке то нажимаете микрофончик на смарте музыка замолкает и говорите в микрофон МАШИНЫ и все работает) MirrorLink на самом деле это ведь возможность и звонить и пользоваться НЕКОТОРЫМИ приложениями(о яндекс-навигаторах ватсапах и тп даже не думайте) А то что мы делаем я бы по другому назвал MirrorLink кстати уже есть (на заказ)во всех дешевых ВАГах Когда нибудь и мы дождемся В общем кто дальше будет исследовать-удачи а я наисследовался |
Последний раз редактировалось анатолич; 24.11.2015 в 07:06. Причина: Добавлено сообщение |
01.09.2017, 22:54 (00:54) | #36 |
2920
Решения нет,но есть надежда.http://www.allgosystems.com/CarPlay_OTG_Hub_Adaptor.php
Но я не понял,существуют ли эти устройства реально,и можно ли их заказать.Написал,даже письмо им,но не отвечают. |
02.09.2017, 02:51 (02:51) | #37 |
Благодарностей: 118
193
Бросьте это дело. Я втыкал миррорлинк. Нет никакого смысла в нем. Если телефон блокируется то изображение не идет. А если держать телефон с включенным экраном, то гораздо проще его прилепить на холдер на лобовом и пользовать по человечески яндекс пробки. Ни для каких других целей эта хрень не подходит.
Поездил день, выдрал блок миррорлинка и прицепил его к телеку в бане ибо там смарта нет. С тех пор ни пользовался блоком ни разу. |
Поблагодарили: | toffee brown (29.11.2019), zurriburi (18.08.2020) |
