28.07.2015, 13:09 (14:09) | #21 |
Причина: Коммерция Город: Москва
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
611
Вообщем интересно мнение,у кого установлены замки.
Личное мнение: - по фото не видно, но если под пластиком есть еще и дополнительная и не входящая в комплект поставки оборудования защитная/усиливающая пластина, то такое решение в текущей установке можно назвать идеальным. На сколько я знаю по форуму одного из других клубов, в итоге этим все и закончилось с коллегами. - целый ряд современных авто имеют в потенциальных местах установки электромеханических замков капота подобного рода "пластик" (сразу вспоминаю предыдущую Mazda6 с еще более ярковыраженной особенностью подкапотного пространства), однако вариант установки двух замков с размещением к фарам рядом с местами стыка "пластика" и металла по всем нашим тестам и исследованиям/изучениям является вполне надежным, прочным и устойчивым к внешнему воздействию.. - к слову, помимо озвученного мной выше варианта с доп.пластиной под "пластик", вполне можно рассматривать для данных замков и машины ряд и других усилений, не предусмотренных производителем.. Добавлено через 2 минуты 50 секунд Цитата:
Защищать штатный замок капота не имеет смысла. Он крепится на четыре самореза с внешней стороны, два из них прикрыты металлическими заглушками. Заглушки можно пробить или рассверлить, они из жести... При этом переднею решетку можно не ломать, всего лишь нужно снять эмблему и замок как на ладони.
Также замечу, что как минимум учитывая размеры капота машины, речь следует вести как раз о двух замках с размещением по-краям капота.. |
Последний раз редактировалось autosecurity; 28.07.2015 в 13:21. Причина: Добавлено сообщение |
28.07.2015, 15:57 (16:57) | #23 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
611
при сегодняшней ситуации надежность замков это не пустое слово становится
06.11.2017, 23:39 (23:39) | #25 |
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 386
261
Вот электромеханические замки капота, установленные в металл. http://youtu.be/R6CwzG2LMeM
26.01.2018, 10:25 (11:25) | #26 |
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 30
55
Чтобы темы не плодить, вопрос по замку капота:
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=45D00A46 7P6823509 Нижняя часть замка крышки 7P0953236A Концевой выключатель Собственно 1 номер сам замок, его нижняя часть Вопрос в том, что такое номер 2? Это составляющая часть 1 номера где расположен микрик или нет? |
30.01.2018, 08:17 (09:17) | #27 |
Благодарностей: 118
193
Жене покупал Тигу, дилер тоже в качестве допа поставил иммобилайзер и разрыв троса замка капота. Вот каждый раз смотрю на это и жду когда наконец оно порвется...заставлю дилера вскрывать. ИМХО каско и не надо никаких замков накрычивать на то, что и так иногда рвется.
02.02.2018, 13:57 (14:57) | #28 |
Благодарностей: 30
55
04.02.2018, 01:06 (01:06) | #29 |
Благодарностей: 386
261
Каско хорошо, но главное там все указать, тк у товарища сигналка с салона стояла, а в каске не прописали, в итоге 6 заседаний, 2 года и при помощи хорошего адвоката удалось доказать что более продвинутая сигналка не могла увеличить вероятность угона. Когда вас страхуют, то пытаются побыстрее деньги стрясти, а когда надо выплачивать, смотря все досконально.
Последний раз редактировалось Muuu; 04.02.2018 в 01:12. |
06.02.2018, 12:38 (13:38) | #30 |
Благодарностей: 30
55
Дело не только в сигналке (пусть даже в хорошей), а и в том кто и как ее подключил и настроил. Другой бы хороший адвокат от страховой провел бы эксперимент и доказал, что даже с старлайн, автолис последних моделей авто можно угнать и показал как это сделать, а это сделать не так уж и сложно особенно если на авто из защиты стоит только эта сигналка. Подобный эксперимент доказывает, что новая сигналка ничем не лучше старой + именно клиент нарушил условия договора и выплаты ему не положены. Ваш товарищ явно дело "купил", а хороший адвокат занес.
06.02.2018, 21:55 (21:55) | #31 |
Благодарностей: 386
261
Зачем ему что-то покупать, если он не виноват, что дилер не правильно дал данные по сигналке.
Мне больше интересно зачем этот тупой потерпевший в страховой сказал, что сигналка была установлена другая?)) |
