20.03.2015, 21:46 (22:46) | #1 |
Поблагодарил(а): 483
Благодарностей: 351
376
Отчёт-замена сайлентблоков переднего подрамника.
Слышал что можно заменить сайленты переднего подрамника без съёма подрамника,решил попробовать и вот что получилось.
Кто решиться попробовать тоже самое приготовитесь потерять весь день.У вас должно быть под рукой много того что может вам помочь и главное хороший подъёмник -общий домкрат или же подъёмник с лапами.Вам должно быть удобно если нет то на пол работы вы скажите ну его на х...Самое геморройное это вытащить старые сайленты.Ну начну по порядку текст по порядку фото. Не умею текст с фото,может кто подскажет. 1) 4 айлентблоки+4 болта -два длинных передних два покороче задние. 2) Поднимаем машину и подпираем подрамник там где меняем сайлентблок 3) Откручиваем и вытаскиваем старый сайлент из подрамника,любыми способами кто на что горазд я,разбивал слабые места большой отвёрткой и молотком до дырки потом вставлял в отверстие под болт маленький ломик и расшатывал его. 4)Чистим отверстие под сайлент корщеткой и наждачной и смазываем его маслом. 5)Вставляем сайлент стрелками вперёд и назад по ходу движения. Чутка подбив его молоточком ставим натяжное устройство я,своё смастерил сам со старога болта (длиного) подрамника.Не пытайтесь забивать просто сайлент молотком,металл мягкий и ломкий вы его просто испортите. 6)Вкручиваем устройство до конца чтобы при втяжке сайлента не сорвать резьбу.И начинаем по тихоньку втягивать саилент я,ещё помогал трубой с кувалдой (не большой).Когда останется 1 см.подложите что ни будь под подрамник иначе сайлент упрётся в раму и подложите так чтобы не мешать выпуклой части сайлента. 7)Поставили сайлентблок,убираем выкручиваем натяжник устройство,вкручиваем болт,убираем упор палку,меняем следующий таким же макаром . 8)Вот этим самым устранил надоедливый стук в передней подвески. Сложнее менять два передних задние по проще ИХМО. Задаём вопросы не стесняемся. Оригинальные номера: Сайлентблок № 7L0499035A;7L0599035C;7L0499035 - 4шт.(LEMFORDER № 3666101) Болт № N90998701 - 2шт. Болт № N 90998801 - 2шт. |
Последний раз редактировалось Скрудж; 03.04.2015 в 12:34. |
Поблагодарили: | Andre58 (22.03.2016), alex1245 (24.03.2015), anb-72 (21.03.2015), BVP (20.03.2015), balaganov8 (26.03.2016), cluh (15.12.2015), DArK80 (02.06.2017), dmitrii44 (08.05.2015), eugeny800 (02.04.2015), Kovalon (19.01.2018), line98 (20.04.2015), lydys (09.12.2018), Sheetet (08.04.2019), Skalpel (22.03.2016), sheregedh (26.07.2016), shuraa (02.04.2015), tarasorama (18.05.2015), VIK2000 (06.06.2016), vasilev.mm (01.04.2015), ZE27 (21.03.2015), ZYM (02.04.2015), Автолюбитель (29.06.2015), Александр077 (20.03.2015), Алексей 75 (14.08.2015), Беня (06.07.2016), БУТУЗ (20.03.2015), Владыка (11.11.2018), Добряк67 (29.08.2016), Коряга (29.04.2021), Леонид (21.03.2015), Пашка-америка (15.07.2015), Славник (13.12.2015) |
21.03.2015, 01:37 (02:37) | #2 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
Скрудж, Сколько отходили что появился стук (т.км, лет)???
Добавлено через 8 минут 40 секунд Если сделать приспособу (как у ОД), то замена займёт максимум 2 часа с перекурами!!! |
Последний раз редактировалось Серый V10; 21.03.2015 в 01:37. Причина: Добавлено сообщение |
21.03.2015, 08:43 (09:43) | #3 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
номера запчастей для замены (на дорестайл и GP):
7L0499035A - сайлентблок переднего подрамника - 4 шт. (все одинаковые) или 36661 01 - аналог от лемфердер - 4 шт. (все одинаковые) см. на фото автора темы N90998702 - болт (комби) передний M14х1,5х150 - 2 шт N91009302 - болт (комби) задний M14х1,5х120 - 2 шт момент затяжки болтов = 120 Нм + довернуть на 180 гр. (заменять болты после каждого снятия) |
21.03.2015, 10:36 (11:36) | #5 |
6165
пневмозубило и 20мин работы
это наверное не должно стоить дороже 500 руб? |
21.03.2015, 12:25 (13:25) | #6 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
20мин работы - это на один сайлент или на все четыре?
это наверное не должно стоить дороже 500 руб? стоит это около 2000 рублей за штуку |
21.03.2015, 22:31 (23:31) | #7 |
Благодарностей: 351
376
Добавлено через 8 минут 40 секунд Если сделать приспособу (как у ОД), то замена займёт максимум 2 часа с перекурами!!! Добавлено через 6 минут 33 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Скрудж; 21.03.2015 в 22:31. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Серый V10 (03.04.2015) |
01.04.2015, 18:51 (19:51) | #8 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 81
81
Вечер добрый.
есть несколько вопросов... 1.упор, в виде доски, установили, для чего?, у нас есть поперечная траверса, на которой опоры, для двигателя, или страховка? 2.как Вы думаете,можно ли установить домкрат или упор, вместо болта внизу сайлентблока. вес авто примерно =2,0 тонны и потихоньку давить или опускать как в Вашем случае? |
01.04.2015, 21:20 (22:20) | #9 |
Благодарностей: 351
376
Вечер добрый.
есть несколько вопросов... 1.упор, в виде доски, установили, для чего?, у нас есть поперечная траверса, на которой опоры, для двигателя, или страховка? 2.как Вы думаете,можно ли установить домкрат или упор, вместо болта внизу сайлентблока. вес авто примерно =2,0 тонны и потихоньку давить или опускать как в Вашем случае? 2.Домкрат в моём случаи перевернёт машину.А,с пола он её просто подымет. |
02.04.2015, 23:49 (00:49) | #10 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 81
81
1.Упор чтобы убрать эффект пружины.
06.05.2015, 14:57 (14:57) | #12 |
8
Полет 150 тыс. Меняли на станции. Без снятия подрамника не получилось. Весь процесс - 9 часов, не филонили, визуально контролировал. Заколебался ждать. Потом объязательно развал-схождение. Кроме сайлентов подрамника поменяли втулки стабилизаторов перед-зад и сайленты нижних рычагов. По ощущениям новая машина!
07.05.2015, 22:34 (23:34) | #13 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 81
81
Риски сорвать резьбу минимальны.После каждой подтяжки подбивал сайлент,подтягивал и подбивал и т.д.
А какие стук при таких сайлентблоках подрамника. У меня передние отслоились. При попадании в яму звук открученного болта с шайбой. Думал колодки тихо. Киянкой проходил тишина..... Что может быть |
Поблагодарили: | Chi polling (06.06.2016) |
07.05.2015, 23:26 (00:26) | #14 |
Благодарностей: 351
376
Вечер добрый.
08.05.2015, 07:08 (08:08) | #15 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 81
81
Доброе утро.
Втулки менял год назад- проверял. тихо. Хотел спросить про шайку, которая осталась видим от старого сайлентблока, она устанавливается между сайлентблокм и кузовом? Речь идет про передний подрамник. Именно дребезжащий звук. Как Вы и писали. Заднего подрамника сайлентблоки имеют также размеры по экзисту. Можно их на перед поставить? Хотя номер разный. |
Последний раз редактировалось dmitrii44; 08.05.2015 в 07:16. |
08.05.2015, 08:59 (09:59) | #17 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 81
81
Думаете не подойдут?
Добавлено через 1 минуту 12 секунд А шайба на приспособлении? Похожа как от заднего! |
Последний раз редактировалось dmitrii44; 08.05.2015 в 08:59. Причина: Добавлено сообщение |
15.07.2015, 12:08 (13:08) | #19 |
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
477
Приветствую всех.
Посоветуйте, решил махнуть сайленты переднего подрамника, заказал 4шт оригинальных 7L0 499 035 A, но один пришёл брак, перезаказал 1 сайлент Lemforder 36661 01, как я понимаю он же в Оригинале. Но на Lemforder 36661 01 есть небольшой косячок, хотя может он и не важный, резинка в формованной части прорвана, на фото показал красным. |
22.10.2015, 20:41 (21:41) | #20 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
При проезде лежачих полицейских появился стук. Диагностика показала- пришла пора менять сайлентблоки подрамника, езда по бездорожью,годы и пробег сделали своё гиблое дело. Купил оригинальные сайленты и болты (11 тыс), повез мастерам. Замена заняла часов пять и 7 тыс. Сход развал пока не делал. В результате вообще никакого стука нет,как то собранней машина стала. Результатом доволен, дороговато правда!
Поблагодарили: | Челябинский Мужик (23.03.2016) |
