13.03.2015, 11:44 (17:44) | #1 |
13
Замена декора
Всем привет!!! Хотел поменять декор у себя в авто но не могу понять как вытаскиваются вставки на дверях и передней панели. Может кто подскажет
13.03.2015, 15:07 (15:07) | #2 |
Благодарностей: 31
31
они на защёлках, но говорят, что в американцах дверные накладки декора прикручены и надо снимать карты...
13.03.2015, 15:50 (16:50) | #3 |
Причина: Коммерция Город: Москва, ВАО
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 19
19
начни со вставок на передней панели, поймешь смысл, я использовал тонкий шпатель, под него подкладывал тряпку поддевал вставку с одного края и снимал полностью, там очень аккуратно надо, чтоб не задеть обшивку(шпатель можно предварительно шкуркой по краям обработать), работы на час максимум. крышка пепельницы и там где рычаг кпп вообще без проблем разобрать. сами алюминиевые вставки прикручены изнутри. это способ быстрый, но требует осторожности.
13.03.2015, 16:14 (17:14) | #5 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 19
19
фото
16.03.2015, 10:45 (11:45) | #7 |
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 169
219
Правая с панели так просто не вынимается. По уму надо мафон выдернуть, чтобы до болтика добраться.
07.04.2015, 14:10 (15:10) | #9 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
А можно ли снять лак/отшлифовать корень ореха, что бы он просто матовым был?
..другое дело снять глянцевый лак и глубокоматовым покрыть ..или специальным маслом ..но тут только пробовать надо .."красивость" результата - непредсказуема .. |
Поблагодарили: | Kurt (07.04.2015) |
07.04.2015, 18:41 (19:41) | #10 |
Благодарностей: 4,619
7269
..некрасиво будет ..
..другое дело снять глянцевый лак и глубокоматовым покрыть ..или специальным маслом ..но тут только пробовать надо .."красивость" результата - непредсказуема .. Если такое в принципе возможно (с этими накладками), то могло бы классно выглядеть. Ручная работа |
07.04.2015, 21:31 (00:31) | #11 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 179
Благодарностей: 61
86
обклейка декора
Решил по экспериментировать с декором!!! Из инструмента потребуется только отвертка с головкой Т20 (как на фото 3) и обычная минусовая.
Начнем с центральной части: 1. Открываем подлокотник вытаскиваем с задней стенки разъем AUX, отсоединяем его, затем тянем вверх ящик подлокотника ( из которого вытащили разъем), он держится дном за скобы. 2. Откручиваем два шурупа (на фото 4) Т20. 3. затем начинаем тянуть вверх декор помогая отверткой (-) вынимать вставку торпеды в сборе из скоб. 4. отсоединяем разъемы прикуривателей, регулировок зеркал, пневмы, и т.д. 5. вставка снята . Затем выщелкиваем декор из основы, защелки видно (на фото 5) уже на снятой декоративной вставке. (правда потребовались плоскогубцы для этой операции). 6. Вынимаем из направляющих пепельницу предварительно поставив авто на ручной тормоз и переведя селектор кпп в нейтральное положение, иначе мешать будет. декор снят С панели снимать проще: Открываем боковые заглушки панели и потихоньку тянем на себя вставку с декором выщелкивая из скоб. Затем повторяем пункт 5. декор снят. Я допустил одну ошибку перед оклейкой декора пленкой решил обезжирить жидкостью для снятия лака, после чего декоративная накладка стала матовой (если кто то хочет матовый декор протрите его данной жидкостью), испортив одну накладку обезжиривал дальше спиртом. Собираем в обратной последовательности аккуратно защелкивая все скобы. Пара часов и все готово результат на фото 6-13. Только с цветовой гаммой пленки не совсем попал в тон , наверно буду переделывать По дверям еще не экспериментировал. |
Последний раз редактировалось Gorik; 07.04.2015 в 21:36. |
08.04.2015, 01:16 (02:16) | #14 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,185
1685
Было красивое дерево стал безликий алюминий который вообще не сочетается с вашим светлым салоном и коричневой торпедой
ИМХО |
Последний раз редактировалось BondION; 08.04.2015 в 01:26. |
08.04.2015, 22:32 (01:32) | #16 |
Благодарностей: 61
86
ИМХО банальное светлое пвсевдодерево с некрасивыми трещинами по лаку мне не хочется оставлять!!! Очень красивые вставки видел на ауди ку5, но к сожалению невидел таких на фольксвагенах! |
09.04.2015, 00:57 (01:57) | #17 |
1685
С вашим светлым салоном будет смотреться дерево от Индивидуала Мореный тополь(Темно коричневое). или Макассар но оно в красноту мне как то не очень. |
Поблагодарили: | Gorik (09.04.2015) |
18.04.2015, 20:56 (21:56) | #20 |
2211
А можно чем то полирнуть рамку хром вокруг ручки кпп, а то уже есть мелкие царапины? Мож кто делал?
