Старый 06.03.2015, 19:40 (18:40)   #1
Garic58
Garic58 Младенец
По умолчанию Помогите с ошибками
Здравствуйте!
Диагностика показала следующее:
________________________________
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 022-906-032-BMX.clb
Part No SW: 022 906 032 GC HW:
Компонент: MOTRONIC ME7.1.1 6386
Кодировка: 0000133
Мастерская #: WSC 31414 000 00000
VCID: 52A15CAECEAB1DB189F-515A
1 неисправность:
16414 - Ряд 1-зонд 1; электрическая цепь подогрева
P0030 - 004 - обрыв цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Готовность: 0110 1001
__________________________________________________ _________________
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 7L6-907-040.clb
Part No: 7L6 907 040 L
Компонент: CLIMAtronic R/L 4017
Кодировка: 0000020
VCID: 39730B02731DCEE9685-5178
1 неисправность:
00353 - Сигнал подтверждения работы регулятора приточного вентилятора
002 - Превышен нижний предел - Непостоянно
Стоп-кадр:
Напряжение: 14.10 V
Напряжение: 8.69 V
Напряжение: 5.18 V
Напряжение: 14.00 V
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 7Lx-937-049-V1.clb
Part No: 7L6 937 049 M
Компонент: 3001
Кодировка: 0101540
VCID: 468970FE32E3B111157-5178
2 Найдены неисправности:
00979 - Лампа правой фары ближнего света(M31)
007 - Замыкание на массу - Непостоянно
00907 - Вмешательство регулятора нагрузки
000 - -
__________________________________________________ _____________________
Адрес 29: Управление левыми световыми приборами Label: 3D0-909-157.clb
Part No: 3D0 909 157
Компонент: EVG GDL+AutoLWR(l) 0001
Кодировка: 0000002
VCID: 66C9907E52239111F57-515A
00776 - Передний левый датчик дорожного просвета(G78)
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
00774 - Задний левый датчик дорожного просвета(G76)
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 7L0-959-933.clb
Part No: 7L0 959 933 F
Компонент: 34 HSG 0300
Кодировка: 0000065
Мастерская #: WSC 35674 001 1048576
VCID: 3F87651A6D39E0D9561-4B32
Подсистема 1 - Part No: 7L0 959 701 G
Компонент: Tuersteuergeraet FS 0201
Подсистема 2 - Part No: 7L0 959 702 G
Компонент: Tuersteuergeraet BF 0201
Подсистема 3 - Part No: 7L6 959 703
Компонент: Tuersteuergeraet HL 0201
Подсистема 4 - Part No: 7L6 959 704
Компонент: Tuersteuergeraet HR 0201
Подсистема 5 - Part No: 7L0 907 719 A
Компонент: Neigungssensor 0020
Подсистема 6 - Part No: 7L6 951 171
Компонент: B Innenraumsensor 0020
5 Найдены неисправности:
00927 - Клемма 30; справа
011 - Обрыв цепи - Непостоянно
01516 - Клемма 30; левая
00926 - Клемма 30
00668 - Напряжение бортовой сети; клемма 30
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12)
000 - -
Что можете прокоментировать уважаемые? Дилеры у нас в городе никакущие, лучше не ездить(((( 2 раза был, и оба раза одни косяки.
Заранее благодарен всем отозвавшимся!
Garic58 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2015, 22:03 (22:03)   #2
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 666
Здравствуйте!
Кодировка: 0000133
1 неисправность:
Кодировка: 0000020
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Напряжение: 14.10 V
Напряжение: 8.69 V
Напряжение: 5.18 V
Напряжение: 14.00 V
Компонент: 3001
Кодировка: 0101540
000 - -
Кодировка: 0000002
Кодировка: 0000065
00926 - Клемма 30
000 - -
А предистория всего этого ?
все сразу вылезло или как?
похоже на умирание проводки в жгутах под ногами...
Garic58 (08.03.2015)
Старый 07.03.2015, 12:19 (11:19)   #3
Garic58
Garic58 Младенец
На самом деле ошибок было больше...
Стерли. Поездил 2 недели, остались только эти.
Лямбда-зонд, хочу заменить, но не знаю какой нужно заказывать. (можно ли по коду ошибки определить?)
Климат действительно работает странно. То дует, то нет. Моторчик или реостат как сказали.
На сигналку тоже есть ошибка, в двери индикатор, сначала часто мигает, потом горит и уходит в штатный режим.
А вот что касается ближних фар, и дорожных просветов (что это вообще такое?), не понимаю. Лампы горят отлично, недавно заменил (оригинал).
Старый 07.03.2015, 12:40 (12:40)   #4
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 666
спереди и сзади есть датчики, которые мониторят положение кузова относительно подвески (т.е. земли).
данные с них идут на пневму и ксенон (регулирую их положение, в зависимости от наклона кузова)... чтоб не слепить никого встречного...
Старый 07.03.2015, 22:39 (00:39)   #5
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
den89 Первоклашкаden89 Первоклашка
Garic58,
1. Под замену лямбда-зонд до катализаторов - первые 3 циллиндра. Самый ближний. Меняется за три минуты. Тебе нужен с пятью контактами (если мне память не изменяет). Себе поставил бош.
2. По моему надо готовиться к замене мотора отопителя.
3.У тебя галоген или ксенон нештатный стоит? Если галоген проверь проводку. Если ксенон - проверь в/в проводку на лампу.
4. Тебе ответили.
5.клемма 30. Отключали массу?
6.H12- сдох ревун сигнализации. (он неразборный, протекают акумуляторы и заливают плату электролитом, пробовали восстановить-не вышло. Только замена).
den89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2015, 03:18 (02:18)   #6
Garic58
Garic58 Младенец
Garic58,
4. Тебе ответили.
1. Закажем) Код бы знать еще)
2. Говорят реостат или мотор, есть предложение поставить б/у реостат, если не исправится готовы принять назад, и поменять мотор.
3. Стоит ксенон, штатный. Потому что лампы я недавно менял, они только оригинальные идут.
Что значит в/в проводка?)
4.
5. Недавно садился аккумулятор (климат+музыка и фары на заглушенной машине), его подзарядили, теперь работает нормально.
6. А какой-то код детали и руководство по замене есть? Если не сложно)
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
klf
Пневмы нет, ксенон есть.
И что теперь делать? Менять датчики?)
Как до них добраться?
Последний раз редактировалось Garic58; 08.03.2015 в 03:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.03.2015, 10:42 (12:42)   #7
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
H12-сирена штатной сигнализации есть все здесь: http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=49977&page=2
По штатному ксенону - проверить проводку в фаре и в разъёмах возле неё.
По лямбда-зонду №022 906 262 BF или 022 906 262 BE они одинаковые просто у первого провод короче. Либо аналоги 1K0 998 262 H, Bosch 0 258 007 357, Bosch 0 258 007 363, Metzger 0893179, Pierburg 7.05271.22.0, Triscan 8845 16054, Walker 250-25002, Walker 250-25007 - это, что выдал exist.ru.
Garic58 (22.03.2015)
Старый 09.03.2015, 10:54 (10:54)   #8
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Значит датчиков только 2, один спереди, другой сзади, по моему стоят по диагонали, передний виден когда вывешено колесо (крепится к верхнему рычагу одним концом), а вот задний только с ямы или подъёмника (по моему около середины нижнего рычага его крепление), вторые части их стоят на кузове!!!
Старый 09.03.2015, 14:37 (14:37)   #9
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 666
нет... вывешиваем левое заднее и имеем хороший доступ...
спереди соответственно - правое...
Старый 03.08.2016, 03:56 (10:56)   #10
ValAuto
ValAuto Младенец
Всем здравствуйте. купил себе ласточку 5.0 tdi. Вот теперь борюсь над ее недугами.Нужна помощь. g78 датчик( неисправность цепи) ну и конечно что то про превышение верхних пределов. Вообщем, когда купил, постоянно поднимал лев. перед. стойку- поменял колечки- перестало, после дождя увидел, что правит с перед. пр. воздух, клапана нет, только шланг- поменял- перестало, теперь ее задирает в оффроуд, а левую не так сильно. режим домкрата не включается- на ручнике держишь кнопку а она очень быстро моргает, отпускаешь о 0 реакции, на табло замок не загорается. при подьеме на подьемнике шипит задняя правая стойка, а когда опустишь- садиться не равномерно машина, когда как. Ребятки выручайте. Такая машинка и так убого смотрится, да и стойки передние на разрыв работают. Зарание благодарен. Кстати, пробовал адаптацию, ноль эмоций. тест проводил- компрессор включается, давление 14 бар.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
и еще, ребя, не работает люк. жарко очень в черной коже на черной машине. кондей тоже не работает, но я им не пользуюсь- куда не поставь обдув сразу голоса нет на неделю((
Последний раз редактировалось ValAuto; 03.08.2016 в 03:56. Причина: Добавлено сообщение
ValAuto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2016, 06:58 (10:58)   #11
Dmitry42
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 579
Похоже что-то с блоком клапанов, и вероятно сзади еще вопрос по клапану.
Старый 23.04.2017, 22:15 (21:15)   #12
Marius
Marius Младенец
помогите ребята с ошибками не знаю что делать
16590 - Форсунка цил.6(N84
P0206 - 004 - )неисправность в электрической цепи
16452 - Давление во вп. коллекторе/масса воздуха <-> угол поворота ДЗ
P0068 - 001 -
16684 - Обнаружены пропуски воспламенения
P0300 - 001 -
16690 - Цил.6
P0306 - 001 - обнаружены пропуски воспламенения
16689 - Цил.5
P0305 - 008 - обнаружены пропуски воспламенения
16685 - Цил.1
P0301 - 001 - обнаружены пропуски воспламенения
1.Поменял свечи
2.Катушки
Бывает едит нормально бывает обороты чют плавают от 700-600
Стераю ошыбки на следущий день опять пропуски.
Marius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2017, 07:07 (06:07)   #13
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Marius, видимо цепь надо смотреть показания
Старый 07.06.2017, 19:06 (19:06)   #14
SLAID
Благодарностей: 24
SLAID Младенец
Всем привет .
Как считаете при замене 16414 - Ряд 1-зонд 1; электрическая цепь подогрева , стоит ли по менять и второй в первом ряду , мастер порекомендовал поменять для более корректной работы , пробег под 200тыскм.
Спасибо.
Последний раз редактировалось SLAID; 07.06.2017 в 19:08.
SLAID вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2017, 19:22 (18:22)   #15
блафоня
Благодарностей: 32
блафоня Заблуждающийся
Marius,16452 дроссельную заслонку проверь и систему впуска на герметичность и снимите дозированный воздух.А по остальным вот это сделайте: Впускная система протечки
Подача топлива неисправна
Инжектор (ы) неисправен
Провод зажигания (ы) и / или Свеча зажигания (ы) неисправен
Катушка зажигания (ы) неисправен
Рециркуляции отработавших газов (EGR) Клапан (N18) застрял / открыть
Датчик положения распределительного вала (G40) неисправен.
блафоня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Marius (03.12.2017)
Старый 08.06.2017, 21:33 (23:33)   #16
kaster troi
Аватар для kaster troi
Поблагодарил(а): 92
kaster troi Младенец
Всем привет .
Спасибо.
Мне объяснили так: зонд или работает или нет, второй смысла менять пока нет, я у себя только один поменял, все гуд пока
kaster troi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2017, 05:12 (13:12)   #17
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 244
Кнопку надо держать секунд 5 , проверь все стойки непропускаемость воздуха, на блок клапанов не похоже.. если задирает в офроад и не спускает то скорее залипли штуцеры остаточного давления в подушках, вообще все проверяй на травлю воздуха...
Текущее время: 18:06. Часовой пояс GMT +3.
