18.03.2015, 15:56 (16:56) | #21 |
Благодарностей: 59
59
Микросхему поменять не проблема. А как сам блок вскрывать?
11.08.2015, 06:23 (10:23) | #22 |
Поблагодарил(а): 1,744
Благодарностей: 1,733
1908
нет только перепиновка переделывали на кайене
Добавлено через 5 минут 14 секунд Цитата:
В колировке блока бортовой сети надо будет указать, что фары ксенон отсутствуют.
Последний раз редактировалось Павел Омск; 11.08.2015 в 06:23. Причина: Добавлено сообщение |
11.08.2015, 09:15 (10:15) | #23 |
Причина: Пункт 4.4.15 (провокационное поведение) Город: Мск
Благодарностей: 115
-235
что такое перепиновка?
11.08.2015, 10:06 (11:06) | #25 |
Благодарностей: 115
-235
поподробнее ты увидишь когда откроешь электросхемы обеих версий освещения
я такими не располагаю, Оффтопик |
21.08.2015, 12:37 (16:37) | #27 |
1908
Павел Омск, тоже хочу махнуть на галоген. Нашёл чего-нибудь?
21.08.2015, 13:14 (14:14) | #28 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 828
1078
Павел Омск, Во многих машинах галоген линзованный. Даже в десятках были такие фары. Другое дело как там шторку сохранить рабочую.
21.08.2015, 13:33 (17:33) | #29 |
1908
21.08.2015, 14:54 (15:54) | #30 |
Благодарностей: 828
1078
Павел Омск, как я понимаю, через тот блок идёт питание дальнего галогена, управление шторкой и автокорректор. Остаётся только решить вопрос запитки ближней галогенки, ну и её посадочное крепление в штатное место.
22.08.2015, 09:08 (13:08) | #31 |
1908
22.08.2015, 10:12 (13:12) | #32 |
Житель края земли
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,647
6672
а фары ксеноновые не меняя можно переделать под галоген?
В контактной фишке самой фары много разных пинов с проводами. Я когда на старых фарах ставил ангельские глазки, тупо смотрел где появляется сигнал, при включении габаритов, и подпаивал провода от глазок к ним. По логике вещей, к большому блоку подходит фишка с проводами питания, а из блока выходит питание лампы( посадочное гнездо под фишку лампы Д1с с 3-мя пинами). Вот и можно попробовать определить, какой из пинов подает +, а какой -. Таким образом, теоретически, если подпаять к этим пинам провода под фишку, к примеру, Н7, можно получить ближний свет галоген. Прошу прощения за сумбур. Надеюсь будет более менее понятно. Добавлено через 52 секунды Но остается открытым вопрос крепления лампы. |
Последний раз редактировалось Газовик; 22.08.2015 в 12:24. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | inisel (24.08.2015), Павел Омск (22.08.2015) |
24.08.2015, 06:47 (07:47) | #33 |
Благодарностей: 828
1078
Газовик, про экранированный провод понятно. Но я так понимаю, питание ксенона отличается от галогена. Те же провода на галоген заводить можно?
24.08.2015, 11:39 (14:39) | #34 |
Житель края земли
6672
Но это теория. Посмотрите тему, человек делал себе ксеноно д2с, с маленькими блоками розжига. Там он тоже родпаивался к проводам, которые питают ближний свет. Тема называется, что то типа, Если сгорел блок розжига... |
24.08.2015, 13:18 (14:18) | #35 |
Благодарностей: 828
1078
25.08.2015, 19:39 (22:39) | #36 |
Житель края земли
6672
Да, я читал. он взял от второго блока лишь функцию ближнего ксенона, оставив все остальные за старым блоком.
Вот и я про то же. Что нам мешает взять питание на простую лампу, тем самым, к примеру, оставить все вышеописанные функции. |
29.08.2015, 18:06 (19:06) | #37 |
10
переделывать ксенон в галоген лучше не стоит, линзы отличаются, разница в фокусном расстоянии. Но если уж и говорить о запитке то конечно подвать стоит на галоген лампу питание ( внутри корпуса фары с разъема который приходит в фару. при этом у вас может появиться ошибка по лампам. если уж менять ксенон на галоген то проще либо найти человека который готов меняться фарами либо купить фары под галоген, фары под ксенон продать.
Проводка на фары галоген и ксенон отличается во многом. в ксеноновой фаре напрямую с BCM идет проводка на поворотник и на габарит, на ксенон идет своя проводка. на галогене каждая лампа управляется с BCM отдельно. Плюс отличия по корректору. если очень нужно могу выложить схемы. |
29.08.2015, 21:53 (00:53) | #38 |
Житель края земли
6672
18.09.2016, 17:30 (18:30) | #39 |
Поблагодарил(а): 64
Друзья, выручайте!
Дорестайл, украли штатн ксенон. Ставлю как временное решение галоген DEPO. Перепиновал, кодирую одисом/вас-пц. Оригинальная кодировка с ксеноном была 103652, ставлю 102517 (пробовал и 102500) ошибка - обрыв/КЗ по ближнему свету. Дальний, повороты, габариты работают. куда копать? |
