Старый 24.04.2016, 18:03 (18:03)   #81
fetrin
Аватар для fetrin
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 34
fetrin Младенец
Ключа нету потому что стоит система бесключевого доступа kessy. С кнопочки заводится проще говоря.
может быть поставите на поток установки приборок ! Я бы такой услугой воспользовался
fetrin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2016, 15:51 (16:51)   #82
olddog
olddog Младенец
Ребят! А где схему посмотреть по перекидки контактов?
olddog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2016, 16:24 (17:24)   #83
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
в этой теме нет???
Старый 30.11.2016, 13:52 (14:52)   #84
sergin
Аватар для sergin
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 37
sergin Младенец
Да, на 3.2 бы такой отчётец.
sergin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2017, 14:26 (23:26)   #85
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 244
"Второй пошёл"... начал замену приборки и всего сопутствующего на Рестайл... предварительно заменив всю морду с фарами биксенон с блоком адаптивного освещения от рестайла, сегодня воткнул приборку перепиновав в ней провода кан шины, с ней воткнул " стрекозу" и моторчик стеклоочистителей от рестайла... в итоге, приборка ругается только на блок бортовой сети и распознавание прицепа, на самой панели поктограмм нет, работает все кроме подсветки приборки!!! В следующие выходные по плану замена блока бортовой сети!
Последний раз редактировалось freezer273; 12.08.2018 в 04:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.09.2017, 23:29 (23:29)   #86
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,512
freezer273, ждём продолжения
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
sergin, сложнее будет найти бензиновую приборку от GP
Последний раз редактировалось Демиург; 26.09.2017 в 23:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.10.2017, 16:22 (01:22)   #87
freezer273
Благодарностей: 244
Все сделано! Забыл отписаться! Так же как и у степы, всп работает, только пришлось залезть в эльзу и распиновать подключение второго аккума, получилось!
Старый 19.11.2017, 14:17 (23:17)   #88
freezer273
Благодарностей: 244
Разницы нет какой мотор, принцип тот же самый.. единственное у ебя ментше надо будеп перепиновать.. прост у тебя не будет многих проводов)) из за комплектации...
Старый 19.11.2017, 20:19 (20:19)   #89
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Это почему разницы не будет? Дизельную приборку к бензиновому мотору?
Старый 26.11.2017, 12:26 (21:26)   #90
freezer273
Благодарностей: 244
Да ну, приборку то конечно бензиновую надо))) разве это такая проблема?
Добавлено через 1 минуту 24 секунды
sergin, про отчет спрашивал... я сказал про схемы.. они ко всем авто применимы..
Последний раз редактировалось freezer273; 26.11.2017 в 12:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.11.2017, 21:35 (22:35)   #91
bobitto
Аватар для bobitto
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 68
bobitto Младенец
Американских в ебее несколько штук лежит. Но возникает вопрос по подложке, если просто подложку поменять от своей приборки, будет ли корректно показывать. Думаю, что проблем быть не должно, вот только пробег в милях останется, как я понимаю...
bobitto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2017, 10:36 (19:36)   #92
freezer273
Благодарностей: 244
Пробег да... а так разницы нет...
Старый 05.12.2017, 21:44 (21:44)   #93
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Бензинок GP мало, на разборах это редкость. А новую приборку покупать думаю не особо захочется
Добавлено через 1 минуту 21 секунду
От GP или дорестайла. Дорестайловых много
Последний раз редактировалось Демиург; 05.12.2017 в 21:44. Причина: Добавлено сообщение
freezer273 (09.12.2017)
Старый 09.12.2017, 07:49 (16:49)   #94
freezer273
Благодарностей: 244
Все! Схемы все готовы! Готов предоставить их в электроном виде, вместе с помощью по переподключению, учитывая обьем трудов и затраченного времени, конечно за легкое вознаграждение)) жду в л.с.
Старый 12.08.2018, 04:18 (13:18)   #95
freezer273
Благодарностей: 244
Смотрим
Старый 20.04.2019, 03:15 (03:15)   #96
Артур041
Артур041 Младенец
[QUOTE=StЁpA;2143470]Всем доброго дня! Решил поделиться опытом первой удачной доустановкой оборудования с каншиной 2.0. Почитав форум решил поставить себе блок "голубого зуба" чтобы всё работало. Выбор остановил на блоке 3C8 035 730 D. Сразу оговорюсь, что машина уже была с завода укомплектована Нокиевской системой блютуз и соответственно после установкирестайловой приборки, машина этот блок перестала видеть.
В итоге всё как и описывалось на форуме, приборка показывает, кан шина при диагностике не видет, А2ДП работает, на руле кнопки работают (в режиме А2ДП колёсиком перелистывает треки).Конечно же не обошлось без багов: при увеличении громкости на экране приборки шкала громкости находит на название треков и там зависает. Исправляется только перелистыванием меню. Также не очень адекватное отображение треков. Надпись собрана в верхнем левом углу приборки. В целом остался очень даволен. Осталось только протянуть пару проводов для стерео звука.
[/QU OTE]
Просто красавчег.... Слушай может заплачу скок скажешь и мне замутим? Я серьезно
Добавлено через 4 минуты 37 секунд
Привет. Закупил все блоки и панель приборов с rns510 . хочу установить,помоги...... заплачу
Последний раз редактировалось Артур041; 20.04.2019 в 03:15. Причина: Добавлено сообщение
Артур041 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2019, 15:13 (15:13)   #97
kadet32100
Touareg 3.2 V6 Expedition
kadet32100 Младенец
Ну что со схемами?
kadet32100 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2021, 00:07 (09:07)   #98
freezer273
Благодарностей: 244
Ну что со схемами?
Все работает
Старый 11.07.2021, 21:32 (21:32)   #99
Дмитрий 13358
Дмитрий 13358 Младенец
Доброй ночи. Купил аппарат 2008 год да.2.5 вопрос хочу поменять приборку на цветную кто этим занимается в Екатеринбурге и примерная стоимость ?
Дмитрий 13358 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2021, 00:31 (00:31)   #100
RAIN 51rus
RAIN 51rus Младенец
Народ, как придорку рестайла руссифицировать? Русского языка в меню нет!
RAIN 51rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +3.
