19.02.2015, 09:26 (10:26) | #21 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 248
298
Все мы человеки. На Вопрос так ни кто и не ответил.
А паранит не применяют по причине "сложного" контроля момента затяжки (можете просто раздавить, порвать его), отсутствия остаточной упругости и требует более сложную конструкцию сопряжения деталей. Как-то так. |
Последний раз редактировалось karek1; 19.02.2015 в 09:41. |
27.12.2017, 11:12 (11:12) | #22 |
10
Газовик, все это описано про 3.2 или 3.6 бензин, а человеку нужно про 3.0 TDI.
Там проще, снимаешь пластиковую крышку двигателя, в развале по середине стоит масляный фильтр, откручиваешь крышку (на сколько я помню головка на 32) вытаскиваешь крышку с фильтром, меняешь фильтр и резинку ( обрати внимание резинка в большинстве случаев стоит круглого сечения но бывает и квадратного - они не взаимозаменяемые!). Новый фильтр вставляешь не в крышку а в стакан, на нем есть маленький выступ снизу, покрутив его в стакане попадешь выступом в отверстие и нажми на него чтобы вставить. Затем закручиваешь крышку. Открываешь маслозаливную горловину снимаешь снизу защиту двс и шестигранником на 6 откручиваешь сливную пробку. Будь отсторожен как только сорвешь пробку потечет масло, заранее приготовь емкость литров на 10 под масло и тряпку чтобы вытереть руки. Сливную пробку и уплотнительное кольцо ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАМЕНИТЬ. И самое геморойное это установка нового кольца и пробки, кольцо нужно отцентровать относительно пробки и затянуть, замыть и подождать минут 5 и посмотреть не течет ли масло через новое кольцо. Очень сильно не затягивай можно передавить кольцо и будет течь масло. Ну и заливаем новое масло. Вот и все. Ничего страшного нет. Самое главное сливную пробку нормально затянуть чтобы масло не текло. Добавлено через 12 минут 50 секунд Похоже я нашел отличие http://www.touareg-club.net/forum/sh...81&postcount=1 |
Последний раз редактировалось Kuryshev; 27.12.2017 в 11:12. Причина: Добавлено сообщение |
27.12.2017, 11:19 (11:19) | #23 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
Комрады, подскажите, как понять, какая резинка (круглого или квадратного сечения) стоит на масляном фильтре без снятия последнего? Как при покупке фильтра (без визуального осмотра) узнать какого сечения резинка идет к фильтру (к примеру может фильтры как-то маркируются определенным артикулом)?
Добавлено через 12 минут 50 секунд Похоже я нашел отличие http://www.touareg-club.net/forum/sh...81&postcount=1 Не похоже, а точно нашел. |
27.12.2017, 11:32 (11:32) | #24 |
10
Странно, по VINу у меня фильтр с артикулом VAG 057 115 561 L, а в сервисе мне сказали, что у меня на крышке стоит круглая резинка, т.е. фильтр VAG 057 115 561 M. Судя по информации с форума M - это для машин производства после 03.2008, но у меня машина 2007 года. Как такое может быть, не родная крышка стоит?
27.12.2017, 11:56 (11:56) | #25 |
Чиновник
9512
07.03.2018, 13:14 (14:14) | #28 |
Добрый день всем!!!!! Может кто подскажет в чем может быть причина выдавливания масла из под крышки масляного фильтра! Спасибо заранее
07.03.2018, 20:53 (21:53) | #29 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 47
72
08.03.2018, 08:48 (09:48) | #30 |
Либо резиновое кольцо замяло, либо крышка не закрученна
08.09.2020, 21:58 (21:58) | #31 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 346
421
менял масло. На крышке фильтра прос.....ли пластмассовую направляющею . Какую роль она играет 1. направляющая ? 2. держит давление масла на фильтр ?
09.09.2020, 04:17 (09:17) | #32 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
780
Мне кажется она как направляющая для центрирования фильтра. В крышке уплотнения остались или все подчистую оторвали?
09.09.2020, 10:18 (10:18) | #33 |
Благодарностей: 346
421
