14.02.2015, 12:52 (13:52) | #1 |
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
523
Замена масла и масляного фильтра.
Здравствуйте уважаемые одноклубники , решил поменять сам масло и масляный картридж фильтр, подскажите может кто знает где на форуме выложены фото по очередности действий
14.02.2015, 13:33 (16:33) | #2 |
Житель края земли
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,647
6672
14.02.2015, 15:54 (16:54) | #3 |
Благодарностей: 348
523
Все очень просто. Снимаешь защиту двигателя, открываешь масло заливную крышку, откручиваешь пробку поддона( не мешало бы запастись новой, на всякий случай), аккуратно откручивай, она иногда прикипает. Потом откручиваешь сливную пробку в корпусе маслянного фильтра( там внутренний торкс под 6-ти гранник), после чего откручиваешь крышку маслянного фильтра( там головка, кажется на 36 или 34, не припомню). Сборка в обратной последовательности. В конце не забудь залить масло в мотор.
Последний раз редактировалось драйвер 64; 14.02.2015 в 16:06. |
14.02.2015, 16:06 (19:06) | #4 |
Житель края земли
6672
Все вышесказанное я понимаю , Но на этой машине я еще не менял самостоятельно, поэтому и прошу фото отчет.
14.02.2015, 18:43 (19:43) | #5 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
14.02.2015, 21:28 (22:28) | #6 |
Поблагодарил(а): 1,088
Благодарностей: 28
28
Газовик,
14.02.2015, 21:51 (22:51) | #7 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,002
5552
Газовик, все это описано про 3.2 или 3.6 бензин, а человеку нужно про 3.0 TDI.
Там проще, снимаешь пластиковую крышку двигателя, в развале по середине стоит масляный фильтр, откручиваешь крышку (на сколько я помню головка на 32) вытаскиваешь крышку с фильтром, меняешь фильтр и резинку ( обрати внимание резинка в большинстве случаев стоит круглого сечения но бывает и квадратного - они не взаимозаменяемые!). Новый фильтр вставляешь не в крышку а в стакан, на нем есть маленький выступ снизу, покрутив его в стакане попадешь выступом в отверстие и нажми на него чтобы вставить. Затем закручиваешь крышку. Открываешь маслозаливную горловину снимаешь снизу защиту двс и шестигранником на 6 откручиваешь сливную пробку. Будь отсторожен как только сорвешь пробку потечет масло, заранее приготовь емкость литров на 10 под масло и тряпку чтобы вытереть руки. Сливную пробку и уплотнительное кольцо ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАМЕНИТЬ. И самое геморойное это установка нового кольца и пробки, кольцо нужно отцентровать относительно пробки и затянуть, замыть и подождать минут 5 и посмотреть не течет ли масло через новое кольцо. Очень сильно не затягивай можно передавить кольцо и будет течь масло. Ну и заливаем новое масло. Вот и все. Ничего страшного нет. Самое главное сливную пробку нормально затянуть чтобы масло не текло. |
15.02.2015, 06:01 (09:01) | #8 |
Житель края земли
6672
А где в корпусе масляного фильтра сливная пробка?
15.02.2015, 09:17 (10:17) | #9 |
Благодарностей: 348
523
тут выложены для V6TDI - http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=58269
16.02.2015, 08:30 (09:30) | #13 |
6165
На NF 3.0 V6 TDI процедура та же? Или там по другому?
16.02.2015, 09:16 (09:16) | #14 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
Поблагодарили: | Andre58 (18.02.2015), драйвер 64 (27.12.2017) |
17.02.2015, 05:58 (08:58) | #15 |
Поблагодарил(а): 27
6
Доброго всем дня!
Уплотнительное кольцо металическое - почему? Конечно цена вопроса мизер, но почему нельзя поставить паранитовую прокладку? После приобретения авто бывший хозяин сразу предупредил, что нужно заменить масло. Купил масло, фильтр, т.к. каким образом менять не знал, поехал к рукастому СТОшнику. Поменяли. Утром что то свербит, пошел в гараж, на полу масло . Снимаю защиту (как посмотрел при замене) из под пробки капает , думал не прожато, подтянул пробку, не помогло. Увидел металическое кольцо уплотнительное, понял что зря протягивал. Пока буду искать, масло вытечет. Немного ослабил пробку, оторвал от ХБ изоленты 2-3 нитки, подматнул, прожал пробку, долил литр масла. Год отъездил масло в норме. Если ХБ изолента нормуль удерживает, то паранит будет всяко лучьше. Это на тот критический случай когда нет возможности найти новое металлическое уплотнительное кольцо. |
17.02.2015, 08:08 (11:08) | #16 |
Житель края земли
6672
17.02.2015, 09:18 (09:18) | #17 |
Чиновник
9512
Дело не в том, какое уплотнительное кольцо стоит, а в том, что его меняют при каждой замене. У нас стоит алюминиевое полое кольцо, которое деформируется при использовании и повторное его использование приведет к понятному результату. Добавлено через 2 минуты 25 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось ZAlek; 17.02.2015 в 09:18. Причина: Добавлено сообщение |
18.02.2015, 05:16 (08:16) | #18 |
Поблагодарил(а): 27
6
Странно??? Там по определению, как минимум, ставят медь, но никак не сталь.
Добавлено через 6 минут 47 секунд Цитата:
А почему бы и нет?
Дело не в том, какое уплотнительное кольцо стоит, а в том, что его меняют при каждой замене. У нас стоит алюминиевое полое кольцо, которое деформируется при использовании и повторное его использование приведет к понятному результату. Добавлено через 2 минуты 25 секунд В чем сложность заранее купить эти колечки, в Экзисте медный аналог, как на фото выше, стоит 19 руб./шт. Купил 10 и забыл про проблему. Вопрос почему именно металическое кольцо? Паранит будет служить дольше, не один раз, ценник ещё меньше. Не то чтобы вопрос в цене (учитывая ценник масла, то 19 р. и даже 100 р. не критично ), вопрос в практичности, не вижу преимуществ у металлического кольца. |
Последний раз редактировалось Vitam77; 18.02.2015 в 05:19. Причина: Добавлено сообщение |
18.02.2015, 06:25 (09:25) | #19 |
Житель края земли
6672
Медь, алюминий - это тоже металлы.
18.02.2015, 20:54 (23:54) | #20 |
Поблагодарил(а): 27
6
Согласен. Просто Вы так озадачились проблемой уплотнения пробки, что я , ненароком подумал, что у Вас стоит простая стальная шайба.
Поблагодарили: | 86serga (06.07.2018) |
