Старый 04.08.2015, 14:57 (14:57)   #21
AlexanderPaf
Touareg 2.5 R5 BlueTDI
AlexanderPaf Младенец
Добрый день, kardan/
Сколько будет стоить сия процедура у тебя?
AlexanderPaf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2015, 18:25 (18:25)   #22
kardan
Аватар для kardan
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 428
Изображений в галерее: 14
kardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классов
По умолчанию zzz
тысяч 6!
kardan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2015, 15:45 (15:45)   #23
AlexanderPaf
А где территориально? И мне бы еще помпу поменять. Сразу для комплекса.
Старый 27.04.2016, 17:47 (18:47)   #24
Роман 809
Роман 809 Младенец
Хорошо Прокладка тандема
Доброго времени суток!
Сподвигли на фотоотчет 2 клиента за неделю с круглыми глазами,которые начитавшись или услышав от кого то что по ELSA для того что бы снять тандемный насос положено снимать агрегат,типа сколько же это стоит??????
Пожалуй начнем!
1Откручиваем трубу с дросселя и выпускного коллектора.
Вложение 224401
Вложение 224402
2 Откручиваем маслозаливную горловину.
Вложение 224403
3 Снимаем защитный кожух клапанной крышки с клапаном ОГ
Вложение 224404
Вложение 224405
4 Снимаем клапанную крышку.
Вложение 224406
Вложение 224407
5 С левой стороны (если см на двигатель) откручиваем болт(шестигранник на 6)
Вложение 224408
6 Ложимся пузом на двигатель и нежно его обнимаем ,с правой стороны насоса болт тоже на 6.
Вложение 224409
Вложение 224410
7 После перекура там же,только ниже нащупываем шляпку болта на 10 и откручиваем его (лутше всего взять высокую головку!
Вложение 224411
8 Аккуратно сдвигаем насос от себя.
Вложение 224412
Вложение 224413
9 Мы в "Дамках" меняем прокладку и нахлабучиваем все на место обнимая и лаская турбомотор!!!
На все про все с перекурами 1.5 часа!
10 Забыл откручиваем кронштейн (болт на 13) в первом случае его небыло!9фото в миниатюрах)
Пыс Пыс- на первой машине разбирал моторный щит по совету коллеги (потом долго его вспоминал!!!!!
В подарок почистил клиенту дроссель и впуск коллектора докуда мог достать,коллектор не снимал!
Вложение 224415
Вложение 224416
Вложение 224417
Вложение 224418 Вложение 224419
Пробег 150 000 примерно!
Доброго времени суток! Если Вы в Москве ,то можно к Вам обратится с этим вопросом? И сколько будет стоить? Спасибо... С уважение Роман
Роман 809 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2016, 19:59 (00:59)   #25
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
Внесу ясность по процессу:
Клапанную крышку снимать не надо, шумоизоляционный кожух и горловину лучше снять.
Слева и справа все что мешает просовывать руки к тандему тоже снять, справа это кронштейн под всякие жгуты и патрубки, слева провода свечей и моторный жгут.
Запаситесь зеркальцами здорово выручают, и переносками лампами.
Кому надо снять тандем, открутите от него рукав высоко давления заранее, шланг подачи удобно снять с фильтра. Тандем вынимать в сторону правого колеса.
Pointer2005 (10.04.2022), Роман 809 (27.04.2016)
Старый 27.04.2016, 20:05 (20:05)   #26
kardan
Аватар для kardan
Благодарностей: 428
Роман 809, 6000р!
Старый 29.04.2016, 05:23 (06:23)   #27
Васу
Васу Младенец
А где в Москве территориально? Я бы подьехал такая же проблема.
Васу вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2016, 22:41 (22:41)   #28
kardan
Аватар для kardan
Благодарностей: 428
Новогиреево!
palrus (17.01.2017)
Старый 17.01.2017, 12:15 (14:15)   #29
palrus
Touareg 2.5 R5TDI Kong
palrus Младенец
спасибо за отчет))
palrus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2017, 17:40 (17:40)   #30
kardan
Аватар для kardan
Благодарностей: 428
Рад что Вам пригодилось!!!
Старый 01.02.2017, 20:49 (21:49)   #31
Dmitriy100Ptz
Аватар для Dmitriy100Ptz
Поблагодарил(а): 26
Dmitriy100Ptz Младенец
отчет супер, как раз тоже надо менять, спасибо!
Dmitriy100Ptz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2017, 21:02 (22:02)   #32
Андрей004
Андрей004 Младенец
Огромное спасибо за отчет!
Андрей004 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2017, 13:34 (14:34)   #33
Dmitriy100Ptz
Поблагодарил(а): 26
Друзья, подскажите как раз"еденить вот этот разъем??!! питание на насос-форсунки
Последний раз редактировалось Dmitriy100Ptz; 11.02.2017 в 20:15.
Старый 11.02.2017, 14:39 (14:39)   #34
vavantuz
Аватар для vavantuz
Поблагодарил(а): 339
Благодарностей: 202
vavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашка
Если не ошибаюсь, на разъёме есть кнопочка по моему помечена красной краской, её нажать и повернуть разъём против часовой стрелки, и сдёрнуть разъём
vavantuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dmitriy100Ptz (11.02.2017)
Старый 18.02.2017, 09:32 (10:32)   #35
Андрей00793
Андрей00793 Младенец
А из-за течи прокладки, турбина будет тупить???
У меня при запуске двигателя турбина работает штатно, но при переключении на следующую скорость на малых оборотах 1,5 и ниже турбина отключается, по диагностике пишет что мол турбине не хватает воздуха, хотя "воздухан" новый. И коптит машина с отключенной турбиной у меня так, как паровоз, времен первой мировой. Что это может быть??? или все это в совокупности косяки прокладки тандемного насоса???
"Офицалы" говорят что типа все из-за нее.
Андрей00793 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2017, 12:01 (17:01)   #36
егорш
Благодарностей: 872
Не бывает такой ошибки. Уточните. Прокладка под тандемом не при делах. Может сам тандем потёк? Чёрный дым это вероятно дырка во впускной магистрали.
Старый 19.02.2017, 13:16 (14:16)   #37
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 510
Дождался правильного вопроса )) ..
Уже было озвучено ,что клапанная крышка не демонтируется ,зато демонтируется все что связано с самим подкачивающим насосом .. Важно не поменять саму прокладку ,это сделать не сложно и на V10 и съем ДВС не понадобится )) ,важно -внимательнейшим образом осмотреть каналы снятого тандемника , вовремя проведенная диагностика снимает дальнейшие вопросы по очень не дешевым узлам ДВС ..
Старый 21.02.2017, 19:07 (20:07)   #38
Antony67
Antony67 Младенец
Друзья, новый насос покупать оригинал или Pierburg? Кто что ставит? Ведь куплю оригинал по своей мнительности, узел-то важный, а там будет Pierburg лежать скорее всего.
Antony67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2017, 09:19 (14:19)   #39
егорш
Благодарностей: 872
Antony67, Pierburg там и будет лежать.
Старый 15.03.2017, 22:15 (22:15)   #40
Itierone
Причина: Спам
Itierone Младенец
Довольно полезная тема, спасибо большое
Itierone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
антон 1981 (05.01.2020)
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
