13.12.2015, 06:49 (07:49) | #21 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
fly der, по схеме все верно (если она от того авто)
плюс - пин 2 плафона к 12 пину 16контактного разъема блока двери минус - пин 1 плафона |
13.12.2015, 14:52 (14:52) | #22 |
Поблагодарил(а): 132
Благодарностей: 147
147
комрады, кто сам ставил подсветку задних дверей (у меня её нет совсем, де)?
подскажите по № пинов в разъеме блока двери я правильно понимаю, что W38-Предупреждающий фонарь в задней правой двери подключется в пин12 в T16f -Разъём, 16-контактный (на схеме красно-синий провод правый самый) это + , а - в пин напротив? п.с. я прост не электрик нифига. |
10.02.2016, 15:53 (15:53) | #23 |
Давно хотела такую подсветку, подарила мужу на 23 февраля, а он мне на 8 марта . Купили Штатный плафон подсветки двери с логотипом Volkswagen . Замена заняла 1 минуту- цена вопроса 2200. Сейчас возможно дороже. Зато сверлить не нужно.
10.02.2016, 15:57 (16:57) | #24 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
и еще совет... если вставили в задние - срочно вынимайте!!! пленка выгорает за 10 часов... (если нагрузку не ставили...) - они не тухнут даже при закрытии дверей!!! |
Последний раз редактировалось klf; 10.02.2016 в 16:03. |
01.04.2017, 10:23 (11:23) | #26 |
Благодарностей: 4,619
7269
и еще совет... если вставили в задние - срочно вынимайте!!! пленка выгорает за 10 часов... (если нагрузку не ставили...) - они не тухнут даже при закрытии дверей!!! На приборке все двери закрыты Больше года стоят, плёнка подвыгорела, картинка бледная Что делать? |
03.04.2017, 10:11 (11:11) | #27 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
klf, у меня и в передних не тухнет.
На приборке все двери закрыты Больше года стоят, плёнка подвыгорела, картинка бледная Что делать? они за ночь выгорают добела.... не просто бледнеют при открытой двери защелкни замок... тухнут? я в отражатели боковые красные приколхозил нижнюю подсветку (наши лампы, вместо которых лазер ставим)... появилось сопротивление и комп всё тушит... |
05.04.2017, 13:05 (14:05) | #29 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
klf, они при закрытии двери притухают, но не гаснут полностью.
и тухнет всё... и безопасно... |
05.04.2017, 13:07 (14:07) | #30 |
7269
klf, подскажите пожалуйста, как именно и что конкретно куда совать?
и ещё, где лучше заказать новые плафоны с подсветкой VW? Мои уже бледные и размытые. |
05.04.2017, 17:10 (18:10) | #31 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Мои уже бледные и размытые. можно их заменить... или заказать... попробую порыться, где я заказывал на Али. |
Поблагодарили: | Kurt (05.04.2017) |
07.04.2017, 10:24 (11:24) | #33 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Металлический кожух-отражатель переставляешь с нижнего плафона на красный боковой катафот двери...
Простыми скрепками (или любой проволокой) затянуть через отверстия и все... лампочку из того же плафона помещаем вовнутрь... 20170407_083546.jpg 20170407_083604.jpg 20170407_101514.jpg 20170407_101609.jpg 20170407_101748.jpg Найди на Али продавца, там их полно... попробуй у него заказать фонарики и попроси, чтобы кинул побольше плёнок (за символическую плату)... например здесь |
Поблагодарили: | Kurt (07.04.2017) |
07.04.2017, 11:14 (12:14) | #34 |
7269
klf, спасибо!
Но у меня насколько я помню, не было металлического кожуха Надо глянуть. И ещё идиотский вопрос, а подключать то как/куда? Ведь красные боковые просто катафоты, а не фонари. |
07.04.2017, 11:26 (12:26) | #35 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
klf, спасибо!
Но у меня насколько я помню, не было металлического кожуха Надо глянуть. Цитата:
Ведь красные боковые просто катафоты, а не фонари. ничего сложного (лампочке полярность не важна) |
08.04.2017, 12:24 (13:24) | #36 |
7269
Klf, к лазерам, в смысле к нижним плафонам?
Просто протянуть в двери к ним провода? Там на старом плафоне лампочка зажата какими-то металлическими пластинами. Её с ними и надо вытащить? А как всё это закрепить в металлическом кожухе? Ведь если лампочку с требухой из пластика вытащить, всё разваливается. Здесь ни кто не брал? Приличные? https://m.ru.aliexpress.com/s/item/3...f2871#autostay |
Последний раз редактировалось Kurt; 10.04.2017 в 09:40. |
