07.01.2015, 15:42 (16:42) | #1 |
Хелп. В мороз не заводится.
Предыстория.
В мороз - 14 плохо заводилась, отогнал на сервис заменили аккумулятор на новый и поменяли топливный фильтр, вроде было ок. Уехал на праздники, ударил мороз -25. Сначала очень плохо крутил стартер, машина не завелась, думал замерзла солярка. Поставили пушку, прогрели подкапотное пространство до +8, крутил очень плохо, через час попробовал еще, крутить вообще перестал. Заряжали аккумулятор час, эффекта ноль, не крутит. Кто сталкивался подскажите как реанимировать. Сам в деревне, до оф диллера более 400 км. :( На данный момент заряжаю аккумулятор. |
07.01.2015, 16:12 (17:12) | #2 |
Поблагодарил(а): 2,144
Благодарностей: 4,633
5758
Для пуска дизеля нужно, что бы стартер хорошо крутил. У Вас проблема с АКБ либо со стартером. Попробуйте прикурить от исправного авто. Разряженный АКБ нужно часов 8 заряжать, а не час как Вы.
Последний раз редактировалось nostrum; 07.01.2015 в 16:14. |
07.01.2015, 16:21 (19:21) | #4 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
74
Думаю дело не в аккумуляторе. Интересно, а топливный фильтр зачем меняли? Соляра точно плохая была? По и дее сейчас везде соляра зимняя... Если с аккумулятором и с топливом впорядке все то или стартер или система зажигания барахлят. Нужна диагностика.
07.01.2015, 16:28 (16:28) | #5 |
Благодарностей: 40
40
У меня такое было после месячного простоя и как следствие посадки Аккума в ноль. Если сел в ноль то запустить можно только с очень мощного пускового устройства. У меня обычного не хватило, пришлось искать второе и только с двух параллельно получилось. |
07.01.2015, 16:38 (17:38) | #8 |
5758
Думаю кранты генератору.
07.01.2015, 16:42 (17:42) | #9 |
Заряжаю с 6 амперного зарядника прямо на авто. Если снимать акк, то в дальнейшем его как-то нужно прописывать, для меня это темный лес.
Акк менял 30 декабря на новый, после замены проехал 900 км, в небольшой мороз заводился. Как стукнул 25 история и произошла. Есть ли смысл ночь на морозе заряжать или попробовать 420 амперным пуско-зарядочным для грузовиков завести? Если завести, что дальше сделать, чтобы история не повторилась? |
07.01.2015, 16:52 (16:52) | #10 |
Благодарностей: 40
40
Из допов что то ставил? Может тянет что?
За 900 км новый точно должен был зарядиться. У меня gps сигналка стоит, так на морозе, через четверо суток простоя вебасто с пульта запускаться отказывается, да и Аккум уже крутит не так бодро. Я бы попробовал запустить мощным пуско-зарядным. Про 420 амп не скажу, свой запускал двумя 100. После к ОД - пусть утечки ищут, смотрят как система "засыпает" после постановки на охрану. |
Последний раз редактировалось andrey12; 07.01.2015 в 16:55. |
07.01.2015, 16:58 (17:58) | #11 |
За 900 км новый точно должен был зарядиться. У меня gps сигналка стоит, так на морозе, через четверо суток простоя вебасто с пульта запускаться отказывается, да и Аккум уже крутит не так бодро. Я бы попробовал запустить мощным пуско-зарядным. Про 420 амп не скажу, свой запускал двумя 100. Сейчас пробовал еще раз, свет, сигнал - идеальны. Пробую заводить со стороны капота дык-дык и ничего. Не крутит и на дисплее не появляется надпись "запуск двигателя". |
07.01.2015, 16:59 (17:59) | #12 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,063
1738
Если генератор крякнет, то лампочка с изображением батареи будет гореть на заведённом авто, а про это автор ничего не упомянул.
07.01.2015, 17:08 (18:08) | #13 |
5758
Я бы попробовал пуско-зарядником, но если АКБ совсем пустой, может тока пуско-зарядника не хватить, так как аккумулятор на себя будет много брать. В этом случае оставляйте заряжать на ночь и завтра будет Вам счастье.
07.01.2015, 18:05 (19:05) | #15 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 353
603
попробую заряжать ночь...
07.01.2015, 18:21 (19:21) | #16 |
5758
Лучше аккумулятор все-таки отключить и заряжать автономно (без бортсети) так надежнее. Кроме того обратите внимание на температуру самого аккумулятора, есть версии , что при -10 аккумулятор вообще не принимает заряд. Не зря в инструкциях пишут, что разряженный аккумулятор нужно сначала нагреть до +15 (10 часов при комнатной температуре). А прописывать (по крайней мере смотреть) все равно желательно. Может у Вас похожая проблема?
07.01.2015, 19:13 (20:13) | #18 |
Благодарностей: 353
603
Если зарядное нормальное - ни чего не будет. Просто бортсеть будет тоже "кушать" и зарядить аккумулятор полностью будет сложнее. Завести-то наверное хватит... но проблема может повториться.
07.01.2015, 19:33 (20:33) | #19 |
Завели от мощного пуско-зарядника, появилась мощная искра на силовом проводе к стартеру. Провод подварился и машина сразу завелась. Сейчас темно, точно ничего не видно, но 99 % что + терялся от аккумулятора на стартер. Завтра на подъемник и протягивать всю электрику стартера, дома профилактику стартера.
Всем спасибо за помощь и поддержку. |
Последний раз редактировалось Mr. BY; 07.01.2015 в 19:36. |
07.01.2015, 19:38 (22:38) | #20 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 343
368
