Старый 21.12.2016, 02:55 (02:55)   #181
Святослав Минск
Святослав Минск Младенец
Подскажите глючит блок комфорта, при открытии передней двери не показывает ее открытие, пробовали пролить тормозухой и ВД, стало иногда показывать и иногда включает свет в солоне при открытии двери.
Высаживает акп за 2-3 дня,идет постоянный опрос.
Если ездить мало тогда вот так 2 дня стоит потом 30 км проехал и стала еще на сутки и все потухла.
По работе не все опции срабатываю с ключа, но при этом все кнопки на двери работают, провода вродебы все целые и машина не тонула и не мокла, под акп все сухо.
Вот сейчас и не знаю что делать, посоветовали купить новый блок комфорта, говорят стоит он 200 у.е и решить все проблемы, но есть мнение что и б/у подойдет без проблем.
Помогите советом что делать и какой блок покупать.
у меня Тур 03г, 3.2 европейка
Святослав Минск вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2016, 06:30 (06:30)   #182
seml
Благодарностей: 47
seml Младенец
Что именно проливали?
seml вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2016, 06:45 (06:45)   #183
Roman444rus
Аватар для Roman444rus
Roman444rus Младенец
Я так понимаю проливали замок двери ,вам микрик замка двери заменить для начала нужно.
Roman444rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2016, 10:37 (11:37)   #184
Добрый Демон
Аватар для Добрый Демон
Добрый Демон Младенец
Подскажите глючит блок комфорта, при открытии передней двери не показывает ее открытие, пробовали пролить тормозухой и ВД.
Дайте и я вставлю свои пять копеек. Насколько я понял из прочитанного мною, блок комфорта - это исполнительный механизьм, в котором прошита комплектация авто и все, в чем заключается его задача, так это реагировать на команды тех или иных датчиков. И если у тебя загорелась лампочка, то это жжжж не спроста, блоку был дан сигнал: Юстас Алексу, включай подсветку салона. Что он и сделал. А если он это сделал - блок арбайтен. И менять его не стоит. Все дело в CAN шине. И ковырять надо ее. А в плане целостности проводов, я не был бы так уверен. Я когда достал жгут из дверей и стал его просматривать, выяснилось, что каждый, заметь - КАЖДЫЙ провод был со сломанной изоляцией. Вот теперь жду жгут провода с Ебея. По поводу микрика двери. Попробуй замок пошевелить отверткой или рукой. Если слышИшь характерный шелчок - значит и с ним все нормально. Брызгая всякой херней в замок, ты ничего не добьешься, микрик стоит на замке так, что если только ты опустишь дверь целяком в корыто с ВДшкой, то на него что-то да и попадет.
Добрый Демон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2016, 04:18 (04:18)   #185
Святослав Минск
Не много разобрался, пока пришли к тому что по ошибкам читает, замок двери. По пробую как вы по советовали, поковырять его, но.
Знакомые сказали что есть глюки при работе режимов стекол но я пока не совсем знаю все режимы.
Но все выглядит так:
-снимаю с охраны брелком, если открываю заднюю дверь, загорается свет в салоне и на мониторе показывает открытие двери.
-снимаю с охраны брелком и если открываю переднюю дверь, она сразу не открывает, тупит 3-5 сек и потом откроет, (но с остальными дверями все ок), не включает свет в салоне и подсветку зеркала, сажусь и жду 30 сек, замки клац и стала на охрану.
Блок комфорта судя по всему, опрашивает постоянно каждые 40 секунд и разряжаем АКБ(поставил 100А в таком режиме если не ездит много и стоит 3 дня может высадить)
Электрики все говорят, заменить замок и потом все должно стать как и было.
Проверил замок по коду у Дилера и тот который нашел б/У вроде бы совпадает номер.
Тур 03, 3.2Б максимальной комплект. с кнопкой пуска, кейлис гоу, европа.
Подскажите этот замок двери подойдет VAG 3D1 837 015 AC
Может быть зря тут напрягаю, нешел ветку с этой темой, но хорошему совету буду рад.
Старый 23.12.2016, 13:56 (14:56)   #186
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,185
Святослав Минск,
Правильно они вам говорят. Нужно менять замок.
Старый 23.12.2016, 22:11 (23:11)   #187
GOGLOV
Аватар для GOGLOV
Благодарностей: 25
GOGLOV Детский сад
Мучаюсь с бедой что микрики в замках умерли!! Может кто подсказать номер микриков на дорестаил без кейлис!!?? Год выпуска машины 2003г.
GOGLOV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2017, 13:34 (17:34)   #188
Proc Touareg
Proc Touareg Младенец
Доброго дня!
Прочитал тему, у меня также ошибки по блоку комфорта и кан шине.
После прочтения нескольких тем у меня складывается впечатление, что все дело в проводке.
Но есть еще одна проблема, которая может быть связана с этим всем или нет, не работает кондиционер, хладогент в норме, может это все на кондиционере отражаться?
Контроллер 01: Двигатель (CAS) Описания: 059-907-401-CAT1.clb
Номер детали SW: 7L0 907 401 AB HW: 7L0 907 401 H
Компонент:: 3.0TDI EDC17G000AG 0050
Ревизия: 14H03--- Номер лицензии: VWX3Z0I1891885
Кодировка: 04210022591F0568
Код сервиса:: WSC 00128 935 97133
VCID: 6BDFD0DC49335E1BBD-513C
1 Ошибка найдена:
049682 - Блок управления рулевой колонки
U0212 - 002 - нет связи - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00100010
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 14
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 107965 km
Индикация времени: 0
Дата: 2017.03.17
Время: 22:11:41
Об/мин: 1806 /min
Скорость: 91.8 km/h
Нагрузка: 24.3 %
Напряжение: 14.67 V
Биты: 00000000
(нет данных): 8.0
Биты: 00000001
Контроллер 17: Панель приборов Описания: 7L6-920-xxx-7L6.clb
Номер детали SW: 7L6 920 890 K HW: 7L6 920 890 K
Компонент:: J285 KOMBI-INST. 9833
Ревизия: KHH06V43
Кодировка: 0005101
Код сервиса:: WSC 00333 935 13543
VCID: 4085577013356D4338-8014
1 Ошибка найдена:
00470 - Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров.
011 - Обрыв цепи
Статус ошибки: 01101011
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 254
Пробег:: 108106 km
Дата: 2017.03.27
Время: 18:29:01
Контроллер 19: CAN-шина Описания: 6N0-909-901-7L.clb
Номер детали SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 890 K
Компонент:: J533 GW-K-CAN TP20 9833
Кодировка: 7FE2EFDD48056002
VCID: 70E5C7B06315BDC388-8024
1 Ошибка найдена:
011 - Обрыв цепи
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 254
Пробег:: 108106 km
Дата: 2017.03.27
Время: 18:29:01
Контроллер 37: Навигация (J0506) Описания: 1T0-035-680.clb
Номер детали SW: 7L6 035 680 C HW: 7L6 035 680 B
Компонент:: RNS-MID H11 X999
Ревизия: AB001001 Номер лицензии: VWZ6Z7K5012140
Кодировка: 00000440010000210000
VCID: 32610DB86D99CFD3BE-8066
1 Ошибка найдена:
00856 - Антенна магнитолы
011 - Обрыв цепи
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 3
Сброс счетчика: 254
Пробег:: 108104 km
Дата: 2017.03.27
Время: 18:45:56
Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 7L0-959-933.clb
Номер детали: 7L6 959 933 A
Компонент:: 4N HSG 0601
Кодировка: 0000069
Код сервиса:: WSC 00179 935 104945
VCID: 4085577010356D4338-4B18
Подсистема 1 - Номер детали: 7L0 959 701 N
Компонент:: Tuersteuergeraet FS 6304
Подсистема 2 - Номер детали: 7L0 959 702 N
Компонент:: Tuersteuergeraet BF 6304
Подсистема 3 - Номер детали: 7L6 959 703
Компонент:: Tuersteuergeraet HL 0202
Подсистема 4 - Номер детали: 7L6 959 704
Компонент:: Tuersteuergeraet HR 0202
1 Ошибка найдена:
011 - Обрыв цепи
Контроллер 56: Радио (J0506) Описания: 1T0-035-680.clb
1 Ошибка найдена:
011 - Обрыв цепи
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 3
Сброс счетчика: 254
Пробег:: 108104 km
Дата: 2017.03.27
Время: 18:45:56
Контроллер 76: Парктроник Описания: Ошибка ссылки!
Номер детали: 7L0 919 283 F
Компонент:: 0K Einparkhilfe 1108
Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
VCID: 39733A9474EF3C8B7F-806C
1 Ошибка найдена:
01546 - Задний левый центральный датчик парковочного ассистента(G204)
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Периодически
Proc Touareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2017, 21:16 (22:16)   #189
Nilll
Аватар для Nilll
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 36
Nilll Младенец
Proc Touareg, по парктронику надо посмотреть проводку, которая идет по заднему бамперу, возможно перетерлась. по магнитоле - надо перекомутировать антенну ( в FAQ RNS-510 есть инструкция).
Nilll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2017, 13:01 (17:01)   #190
Proc Touareg
спасибо, посмотрю!
Старый 11.04.2017, 00:08 (01:08)   #191
BondION
Аватар для BondION
Proc Touareg, Не видел на Touareg перетертую проводку в бамперах.
1 Ошибка найдена:
Замена парктроника левый центральный причина или неисправность или обломан разъем
При чем здесь перекомутация антены
Nilll, Какие то у вас смутные представления по ошибкам, а тем более по электрике.
1 Ошибка найдена:
011 - Обрыв цепи
Возможно просто нужно поправить разъем сзади магнитолы
По этой причине у вас и ошибка по блоку комфорта
Вообще ни как не связано с БК
Последний раз редактировалось BondION; 12.04.2017 в 10:02.
Старый 11.04.2017, 10:08 (11:08)   #192
Nilll
Аватар для Nilll
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 36
Nilll Младенец
BondION, Мои советы основываются на опыте, а Ваши? Прежде чем делать прелюдные выводы о моей квалификации, Вы бы поинтересовались у Proc Touareg какая магнитола стоит на машине, менялось ли она. На пример, Дельта на РНС.
Если не видели на Touareg перетертую проводку в бамперах, таки я Вам ее покажу
https://yadi.sk/i/IrTvTOoL3Gr9q6
https://yadi.sk/i/RbjkN8RM3Gr9um
Кстати, была точно такая же ошибка.
За сим разрешите
Последний раз редактировалось Nilll; 12.04.2017 в 00:19.
Старый 23.04.2017, 11:53 (11:53)   #193
Repo Men
Аватар для Repo Men
Поблагодарил(а): 20
Repo Men Младенец
Добрый день, я конечно извиняюсь, но тем не менее хотел вашего совета по подобной проблеме в моем случае. выкладываю свой лог.
Если правильно понимаю надо муторно искать место обрыва так как ошибок других нет. или нет?
по антенне в планах обойти блок выбора антенн так как менялась Дельта на РНС. (думаю поэтому и ошибка)
Правда не знаю что за Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12)? это обычный звуковой сигнал под бампером который???
Шасси: 7L (6N0)
Список: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 18 19 22 34 36 37 46 55 56 68 6D
76
VIN: WVGZZZ7LZ8D079050 Пробег: 174060km-108155miles
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
22- Электроника полного привода -- Статус: OK 0000
34- Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) -- Статус: OK 0000
36- Регулировка положения сиденья водителя -- Статус: OK 0000
37- Навигационная система -- Статус: содержит неисправности 0010
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
68- Электроника стеклоочистителей -- Статус: OK 0000
6D- Электроника крышки багажного отсека -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
76- Парковочный ассистент -- Статус: OK 0000
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 7L6-920-xxx-7L6.clb
Part No SW: 7L6 920 885 R HW: 7L6 920 885 R
Компонент: J285 KOMBI-INST. 7520
Ревизия: KHH06V02
Кодировка: 0005101
Мастерская #: WSC 47134 001 104857
VCID: 4B9E9B352AEDCF18E2-801E
1 неисправность:
011 - Обрыв цепи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101011
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 249
Пробег: 173996 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.04.21
Время: 19:56:23
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-7L.clb
Part No SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 885 R
Компонент: J533 GW-K-CAN TP20 7520
Кодировка: 7FE2EF9948056002
VCID: 70E42CD9638BCCC0B7-8024
1 неисправность:
011 - Обрыв цепи
Стоп-кадр:
Пробег: 173996 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.04.21
Время: 19:56:23
Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 7L6 035 680 C HW: 7L6 035 680 B
Компонент: RNS-MID H11 3810
Ревизия: AB001001 Серийный номер: VWZ6Z7J7039008
Кодировка: 00000400040000220000
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
VCID: 3260E6D16D07BED081-8066
1 неисправность:
011 - Обрыв цепи
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 250
Пробег: 171168 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.02.18
Время: 20:00:15
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 7L0-959-933.clb
Part No: 7L6 959 933 A
Компонент: 25 HSG 0601
Кодировка: 0000069
Мастерская #: WSC 26084 002 1048576
VCID: 4084BC1910AB1C4007-4B00
Подсистема 1 - Part No: 7L0 959 701 N
Компонент: Tuersteuergeraet FS 6303
Подсистема 2 - Part No: 7L0 959 702 N
Компонент: Tuersteuergeraet BF 6302
Подсистема 3 - Part No: 7L6 959 703
Компонент: Tuersteuergeraet HL 0202
Подсистема 4 - Part No: 7L6 959 704
Компонент: Tuersteuergeraet HR 0202
Подсистема 5 - Part No: 7L0 907 719 A
Компонент: Neigungssensor 0020
Подсистема 6 - Part No: 7L6 951 171 B
Компонент: Innenraumsensor 0020
2 Найдены неисправности:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12)
000 - -
011 - Обрыв цепи
Адрес 56: Магнитола (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
1 неисправность:
011 - Обрыв цепи
Стоп-кадр:
Пробег: 171168 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.02.18
Время: 20:00:15
Конец------------------------(Elapsed Time: 03:30)-------------------------
П.с. Сирена орет при срабатывании.
По сирене, нашел на форуме, вроде как что то вроде севших аккумуляторов в самой сирене. и типо блок комфорта пытается их зарядить а они умерли(
Последний раз редактировалось Repo Men; 24.04.2017 в 20:15.
Repo Men вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2017, 21:01 (01:01)   #194
Proc Touareg
За сим разрешите
Да магнитола менялась на РНС,
обрыв мастера найти не смогли, сказали если эти ошибки никак не проявляются в жизни авто, то стоит забить на это, либо выворачивать весь салон, двери и искать обрыв. Окиси в типичных местах (возле сиденья водителя, пассажира) нет, парктроник наверное нужно заменить. Кондей сказали никак не связан с этими ошибками, меня в преддверии лета беспокоит больше это. Буду искать там проблемы.
Старый 23.04.2017, 22:35 (23:35)   #195
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
Repo Men,
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00470
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01134
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00856
""Правда не знаю что за Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12)? это обычный звуковой сигнал под бампером который???""
нет это колокол сигналки...
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Repo Men (24.04.2017)
Старый 06.09.2017, 10:04 (11:04)   #196
GodlikeS
Благодарностей: 164
GodlikeS ПервоклашкаGodlikeS Первоклашка
С позволения автора темы выложу места расположений соединений под коврами.
Пассажирская сторона, CAN-шина "комфорт" и "привод", массовые соединения:
Пассажирская сторона, силовые соединения:
Водительская сторона, CAN-шина "комфорт":
Водительская сторона, силовые соединения:
Но фото уже переделанные соединения (одеты в термоусадку с клеевым слоем для предотвращения доступа воды), с завода они идут в карой то тряпичной изоленте, пропускает воду на ура.
P.S. VAG конечно отжег, все важные соединения в воду бросить...
GodlikeS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2017, 12:33 (12:33)   #197
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 489
Благодарностей: 2,623
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
GodlikeS в машине усилитель звука 8 или 12 канальный?
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2017, 12:43 (13:43)   #198
GodlikeS
Благодарностей: 164
Хороший вопрос... честно говоря не знаю... но играет приятно )))
Старый 16.09.2017, 13:17 (13:17)   #199
Repo Men
Аватар для Repo Men
Поблагодарил(а): 20
Repo Men Младенец
На рестайле проблема скруток присутствует??
Старый 12.10.2017, 07:29 (10:29)   #200
Polyarnik89
Polyarnik89 Младенец
кто нибудь сталкивался с такой ошибкой как - нет связи с блоком отопителя, и ошибка блока управления комфортом? что может быть с вебасто, где у них проблемное место в проводке, почему связь с блоком пропадает?
Polyarnik89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:55. Часовой пояс GMT +3.
