Старый 15.11.2016, 08:26 (09:26)   #201
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,145
Изображений в галерее: 21
Как то так вышло, пока промежуточный вариант... жду решетку радиатора.
Тип файла: jpg IMG_6560.jpg (238.3 Кб, 586 просмотров)
Badtur (15.11.2016), BWS (15.11.2016), keis90 (01.12.2016), maz29ru (15.11.2016), Slava8585 (14.05.2017), valych (15.11.2016)
Старый 15.11.2016, 14:10 (15:10)   #202
lehin979
Аватар для lehin979
Благодарностей: 125
lehin979 Второй курсlehin979 Второй курсlehin979 Второй курсlehin979 Второй курсlehin979 Второй курсlehin979 Второй курсlehin979 Второй курсlehin979 Второй курсlehin979 Второй курсlehin979 Второй курсlehin979 Второй курс
два вопроса:
подходят ли блоки от NF фары 51/52 на фары FL 33/34?
подходят ли блоки от NF фары 33/34 на фары FL 33/34?
Блоки разные ! Номера блоков могут совпадать, но софт другой.
lehin979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2016, 15:26 (15:26)   #203
Boson Higgsa
Благодарностей: 53
Boson Higgsa Детский сад
Разные в каком случае? :)
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
на мой вкус решетка NF под фары FL очень даже not bad ;)
Последний раз редактировалось Boson Higgsa; 15.11.2016 в 15:26. Причина: Добавлено сообщение
Boson Higgsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2016, 17:53 (18:53)   #204
lehin979
Аватар для lehin979
Благодарностей: 125
В моём случае блоки на старых и новых фарах были одинаковые, и номера совпадали, с старыми блоками линзы фар поворачивались в противоположную сторону.
Roamka (30.01.2017)
Старый 15.11.2016, 21:10 (22:10)   #205
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Все бы ничего, но фомы разные.... в близи не очень...
Старый 16.11.2016, 08:59 (08:59)   #206
Boson Higgsa
Благодарностей: 53
Решилось заменой блоков, заменой некого центрального блока или новой прошивкой?
Старый 16.11.2016, 10:42 (11:42)   #207
lehin979
Аватар для lehin979
Благодарностей: 125
Заменинил блоки фар, но кодировку блоки не принимали, пока не заменил блок AFS, центральный блок освещения нужно менять чтобы при включении ближнего света фар, притухал свет дневного освещение.
Старый 16.11.2016, 11:33 (11:33)   #208
Boson Higgsa
Благодарностей: 53
хм, интересно, а можно оставить блоки фар NF, а блок AFS от FL поставить?
Старый 16.11.2016, 12:47 (13:47)   #209
lehin979
Аватар для lehin979
Благодарностей: 125
Пробовал, при повороте руля линза фары поворачивается в противоположную сторону так же как и с старым блоком AFS.
Старый 16.11.2016, 13:30 (13:30)   #210
Boson Higgsa
Благодарностей: 53
итить. этож попадалово на все блоки...
Старый 16.11.2016, 21:17 (22:17)   #211
lehin979
Аватар для lehin979
Благодарностей: 125
Новые фары продаются в сборе с блоками и лампами.
Roamka (30.01.2017)
Старый 17.11.2016, 05:42 (06:42)   #212
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
На НФ так же теперь полностью комплект под одним номером
Старый 26.12.2016, 10:29 (10:29)   #213
Boson Higgsa
Благодарностей: 53
Итак, есть две фары на FL
номера 33 и 34 - именно такие фары бьются по VINу для NF
загвоздка в том, что сейчас стоят фары NG, но с номерами 51 и 52. горит ошибка и диагностируется косоглазие :) + отсутствие дальнего света.
вопрос:
- какие блоки с 51/52-х фар от NF можно переставить на 33/34-ые фары FL?
- подскажите, пожалуйста, номера блоков на FL?
заранее благодарю
Старый 27.12.2016, 03:05 (06:05)   #214
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,074
Благодарностей: 1,312
Слава, а старые фары уже продал?
Старый 01.02.2017, 08:58 (08:58)   #215
Boson Higgsa
Благодарностей: 53
Вчера поставили головной свет + решетку от FL
В режиме О горят диоды
В режиме авто горит ксенон и габариты (диоды не горят)
дальний есть, автодальний тоже есть
на панели приборов горит знак габаритов
Фары 33/34
Товарищи, как заставить реснички работать вместе с ближним светом?
Старый 01.02.2017, 15:16 (16:16)   #216
lehin979
Аватар для lehin979
Благодарностей: 125
Нужно менять блок управления освещения, который находится в салоне под торпедой, есть другой вариант, в разъёме фар соединить паралельно два провода между собой, в этом случаи при включении ближнего света фар, дневной свет будет гореть ярко, как днём, но не будет притухать как это должно быть, у меня пока так, жду новый блок, если менять блок, нужно будет перепиновать разъём.
Старый 01.02.2017, 15:51 (15:51)   #217
Boson Higgsa
Благодарностей: 53
Благодарю за ответ!
А номер этого блока для 33/34 фар известен?
Старый 01.02.2017, 16:45 (17:45)   #218
lehin979
Аватар для lehin979
Благодарностей: 125
Благодарю за ответ!
Номер блока к сожалению не знаю, заберу на следующей недели.
Старый 08.02.2017, 10:26 (10:26)   #219
Boson Higgsa
Благодарностей: 53
привет. есть новости? у вас 33/34 фары?
Старый 08.02.2017, 11:55 (12:55)   #220
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 88
z13 Первоклашкаz13 Первоклашка
Благодарю за ответ!
Номер этого блока подбирается по комплектации авто. В приоритете двигатель, пневма, DLA. Для комплектации дизель 3,0 литра + пневма + фары DLA (33/34) блок 4h0907063dkz1w
z13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
nicko55 (09.04.2017)
Текущее время: 05:01. Часовой пояс GMT +3.
