11.05.2016, 15:04 (16:04) | #22 |
Пришло тепло, проблема та же. Но при разогреве двигателя и при уличной температуре выше 20 градусов всё гаснет и все хорошо, а утренний пуск опять с иконкой ESP. Думаю на флейту во впускном коллекторе, но где взаимосвязь с температурой окр. среды.
11.05.2016, 18:02 (19:02) | #23 |
Поблагодарил(а): 33
6
Привет, вот все как у тебя, что только не делал дроссель новый ДМРВ новый ( не оригинал), скрутки перекручены датчики АБС проверены короче результата ноль, но у меня ошибка немного другая по ВАСЕ была недостоверный сигнал ДМРВ 16485 если отремонтируешь то подскажите ок,,
06.06.2016, 21:36 (21:36) | #25 |
Поблагодарил(а): 3,343
Благодарностей: 1,463
588
Там провода от разъёма ДМРВ все на плюс идут, массы нету, проверь их автопробником, от автопробника подцепи на массу провод, а самим пробником точнее его иглой проверь контакты на плюс в внутри разъёма. Тут не давно тоже один камрад утверждал, что у него проводка в порядке от разъёма ДМРВ до ЭБУ мотора, но проводка у него была не исправная, то замыкала контакт на одном проводе, то размыкал и появлялась ошибка по ДМРВ. Проверяй проводку автопробником (Не мультиметром) он тебе покажет есть плюсы на проводах или нету до ЭБУ . |
02.09.2016, 20:28 (21:28) | #26 |
Проводку от разъёма ДМРВ до ЭБУ мотора не проверял?
02.09.2016, 23:57 (23:57) | #27 |
588
В разъёме, если его отсоединить от ДМРВ, светятся два контакта из пяти, крайние и середина не светятся пробником. Куда лезть дальше?
07.09.2016, 08:03 (09:03) | #28 |
Ошибки какие вылазят?
00493 - Блок датчиков ESP-G419 014 - имеется неисправность / ошибка |
Последний раз редактировалось alex 73; 07.09.2016 в 08:09. |
07.09.2016, 10:28 (10:28) | #29 |
588
По идеи ДМРВ здесь не причём, но посмотреть показания ДМРВ стоит, через 01 блок 02 канал, показания должны быть от 3 до 6 г/с.
Причина может быть одна из следующих: 1) Попробовать адаптировать рулевое управление датчик угла (G85) 2 )Проверить электрические соединения / соединителей из тормозной электроники к блоку ESP G419 3) Заменить блок ESP-Sensor (G419) (ЭТО КРАЙНИЙ СЛУЧАЙ - с начало надо удостоверится в его не исправности) 4) Выполните базовую настройку блока ESP-Sensor (G419) |
Последний раз редактировалось Zig39; 07.09.2016 в 11:59. |
16.01.2017, 05:23 (05:23) | #30 |
Всем Добрый день! у меня проблема такая, после запуска двигателя ровно через 20 минут на панели загорается авария акпп, при этом коробка себя отлично чувствует, работают все передачи и и все такое, при этом горит ESP, перезапуск убирает ошибку по акпп так же на 20 минут и все по новой.
Делал диагностику, сказали датчик угла поворота руля. ошибки скинули, все погасло, и курсовая заработала, и по коробке не было ошибки. но акпп переключала только после 2500 тысяч через пару дней все повторилось, опять скинул ошибки, на пару дней помогло. ездил к разным диагностам и в итоге никто не смог ответить в чем проблема конкретно. теперь на ходу помимо этого просит перевести селектор в положение "П" Помогите советом что делать и как с этим жить все форумы перечитал ничего подобного не встретил авто туарег 2004 год 4.2 американец заранее всем спасибо кто поможет И вот еще, все время не работают кнопки и подсветка на руле |
Последний раз редактировалось kosta22; 16.01.2017 в 05:32. |
16.01.2017, 06:25 (07:25) | #31 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
Последний раз редактировалось vwuser2011; 16.01.2017 в 06:33. |
16.01.2017, 07:26 (07:26) | #32 |
Поблагодарил(а): 1,749
Благодарностей: 1,389
Изображений в галерее: 13
2714
kosta22, позвони Саше 89086312169 он мне помог как то в Екб и диагностику сделал и пины поменял . Как то на форуме он предлагал свою помощь просто я забыл его ник.
16.01.2017, 07:34 (08:34) | #33 |
1433
https://vk.com/public101486756 |
Последний раз редактировалось vwuser2011; 16.01.2017 в 07:36. |
Поблагодарили: | RaSeL1969 (16.01.2017) |
17.01.2017, 08:33 (09:33) | #36 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 46
46
Добрый день! Постоянно на приборке горит ESP - больше ошибок никаких нет, АКПП - все норм, никаких аварийных режимов, рывков и т.д. нет. Двигатель нормально работает, тресков всяких как тут описывали то же нет. Гореть на дисплее ESP началось после того, как поменял рычаг большой передний, потом делал сход-развал на стенде (шнурком никаким они не подключались). Может это быть связано из-за сход-развала и что необходимо сделать что бы ESP не горело на дисплее (на кнопку нажимаю которая рядом с рычагом АКПП - реакции нет)?
17.01.2017, 13:15 (13:15) | #37 |
588
18.01.2017, 07:50 (08:50) | #38 |
Благодарностей: 46
46
Ошибки надо считать сканером, а потом уже делать соответствующие выводы.
http://dinamitry.eniko.ru/exp/touareg/sas_change.htm попробую рулем покрутить как там написано типо для адаптации.... но придется к электрику ехать видимо |
09.02.2017, 05:24 (05:24) | #39 |
Всем привет, заехал на диагностику, посмотрели ошибки, была ошибка по ДМРВ(недостоверный сигнал), поменял датчик, и все прошло!! коробка переключала без рывков, ошибок не горело, вообщем поехал тур как положено. Но не долго я радовался почти неделю откатал, и все по новой!
может надо было оба дмрв сразу менять а поменял только один также называли ошибки по датчику детонации и по лямбдам, хотя ESP и авария акпп загорается вроде как только на дмрв. может еще что нибудь проверить? Вечером проверил сетки, их у меня нету, так же проверил воздушные фильтра, они тоже чисто, но как то криво стоят, куда дальше копать беспонятия |
Последний раз редактировалось kosta22; 10.02.2017 в 12:12. |
09.02.2017, 08:05 (09:05) | #40 |
Благодарностей: 46
46
"Датчик угла поворота руля" - вчера там где делал сход/развал шнурком подключились только такая ошибка была и все. Сказали снимать руль только и смотреть. Нашел тему одну ранее выкладывал кто-то:
