Старый 06.01.2017, 12:45 (13:45)   #21
Mihalyich
Благодарностей: 71
Mihalyich Детский сад
Как проще поменять лампу в ПТФ, сняв накладку, или через арку?
сняв накладку....через арку это если обвес тоит.
Mihalyich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2017, 13:05 (14:05)   #22
Благодарностей: 4,619
anb-72, спасибо
Тем более, что на таком морозе, пластиковые заглушки лучше не трогать.
Добавлено через 39 секунд
Mihalyich, не понял в смысле, проще поменять сняв накладку?
Последний раз редактировалось Kurt; 06.01.2017 в 14:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.01.2017, 15:40 (16:40)   #23
Mihalyich
Благодарностей: 71
если обвеса не стоит, то да.....через арку лезут если стоит обвес и накладок нету.
Kurt (16.01.2017)
Старый 16.01.2017, 15:45 (16:45)   #24
Mihalyich, спасибо!
Уже махнул. Там всё просто. Подкрылки не трогал.
Старый 16.01.2017, 16:03 (17:03)   #25
Mihalyich
Благодарностей: 71
в целом да.....без подъемника сложновато верхний(третий на фото из шапки темы ) крепеж закрепить....завести нужно сверху между кронштейном и прижимной шайбой, как-то так..
Старый 16.01.2017, 16:23 (17:23)   #26
Подъёмник был заменён картонкой
Старый 28.12.2020, 09:13 (09:13)   #27
Nikolay90
Nikolay90 Младенец
Кто подскажет номер противотуманки левой передней (та что со стороны водителя) , может быть подходят какие от других авто?
Туарег 1 рестайлинг .
Последний раз редактировалось Nikolay90; 28.12.2020 в 09:24.
Nikolay90 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2020, 13:16 (14:16)   #28
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
Если я правильно понял Туарег годов выпуска 2007-2010 (это GP)
ПТФ левая - 7L5941699D
А на будущее для получения точного номера запчасти указывайте вин автомобиля.
Старый 28.12.2020, 13:55 (13:55)   #29
Nikolay90
Nikolay90 Младенец
Да все верно GP.
Спасибо.
Старый 25.03.2021, 11:48 (11:48)   #30
Andreas2121
Andreas2121 Младенец
А если поменял лампу (левая) ПТФ а она все равно не горит? А при езде во дворах на поворотах лампа загорается (режим дополнительной подсветки поворота). Тогда куда смотреть?
Добавлено через 11 минут 3 секунды
https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=112714
Те же симптомы, не горит левая ПТФ, подсветка ног, на счет АКПП непонятно, где там должно гореть то
Последний раз редактировалось Andreas2121; 25.03.2021 в 11:48. Причина: Добавлено сообщение
Andreas2121 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2021, 07:48 (07:48)   #31
Andreas2121
Вытащил этот предохранитель, на 30А он, целый, обратно вставил. И опа, загорелась левая противотуманка, заработала подсветка ног, загорелись "лампочки" на селекторе АКПП, загорелась внутренняя подсветка прикуривателя, теперь красным горит. Возможно что сняв предохранитель я перезагрузил некий блок и он стал корректно работать.
Последний раз редактировалось Andreas2121; 29.03.2021 в 07:52.
Текущее время: 15:12. Часовой пояс GMT +3.
