Старый 25.11.2014, 09:26 (10:26)   #1
keeper
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 46
keeper Младенец
По умолчанию Замена лампы в ПТФ (противотуманке) на GP фото отчет
Вдруг, кому понадобится, фото отчет по замене лампочек в передних ПТФ на touareg рестайле (GP). У кого пневма, поднимаем на максимум
1) Накладка ПТФ (фото1), есть отверстие, вставляем пальцы туда и аккуратно тянем на себя. По кругу этой накладки идут пластиковые защелки (фото2,3), могут сломаться!!!, поэтому потихонечку тянем накладку на себя, что бы поочередно они отсоединялись от бампера и не обломились. Не бояться тянуть, ну и без фанатизма
2) После того, как сняли накладку ПТФ, выглядить будет это так (фото4).
3) Откручиваем 3 шурупа крестовой отверткой, два шурупа слева и один сверху фары (фото4,5) и снимаем фару.
Тип цоколя лампы передних ПТФ H11
p.s. Остались вопросы - спрашивайте)
Тип файла: jpg 1.jpg (288.0 Кб, 1083 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (207.4 Кб, 1031 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (212.1 Кб, 905 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (190.8 Кб, 1188 просмотров)
Тип файла: png 5.png (745.1 Кб, 953 просмотров)
keeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Codas (21.01.2016), dell1 (30.04.2017), Lawr67 (25.11.2014), Thunderbaud (12.10.2019), ugor12345 (28.07.2020), VMaksimV (20.01.2015), watar (28.03.2020), ZAlek (25.11.2014), zxc (25.11.2014), АлександрВК (10.04.2023), Комитет09 (25.11.2014), Олег 44 (25.11.2014)
Старый 25.11.2014, 09:36 (10:36)   #2
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,574
Благодарностей: 6,435
Лампу по цвету какую поставил?под ксенон?
Старый 25.11.2014, 09:39 (10:39)   #3
keeper
Благодарностей: 46
keeper Младенец
Да, лампы галоген 5000к если не ошибаюсь, со штатным ксеноном в один цвет светят. Фирму жаль не помню и коробку от лампочек вроде выкинул но не осрам и не филипс это точно. Вспомню, отпишусь, по деньгам 2 шт. 800 руб. стоили 1,5 месяца назад, фотки как светят если надо, могу сегодня после работы сделать.
Последний раз редактировалось keeper; 25.11.2014 в 10:06.
Старый 25.11.2014, 09:51 (10:51)   #4
slavkin
Аватар для slavkin
MTF ?
Старый 25.11.2014, 09:59 (10:59)   #5
keeper
Благодарностей: 46
keeper Младенец
MTF ?
Нет, MTF мне не понравились, до этого на прошку сиид ставил, на пол года да же не хватало, перегорели. Если не ошибась, то:
Clear light H11 Xenon vision
Технические характеристики:
Тип цоколя: H11.
Потребляемая мощность: 55 Вт.
Напряжение: 12 Вольт
Цветовая температура: 6000К.
На сайте магазина посмотрел где покупал, и кстате, точно, они стоили что-то в районе не более 600 руб за 2 шт.
Старый 25.11.2014, 10:29 (11:29)   #6
Kinper
Аватар для Kinper
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 73
Kinper ПервоклашкаKinper Первоклашка
Лучше открутить юбку и поменять лампы, таким способом крепления накладки ПТФ выходят из строя. Я один раз таким способом поменял лампочки, а крепления у накладок очень под устали, вторую такую замену не выдержат. Можно фото как светят, ПТФ. Я поменял на 5000К как и ксенон у меня, отличия все ровно есть, отдают в желтизну. Лампы брал Корейские за 800р две шт.
Kinper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2014, 10:34 (10:34)   #7
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
Я несколько раз снимал и ставил эти накладки, выдерживают.
Старый 25.11.2014, 10:50 (11:50)   #8
keeper
Благодарностей: 46
keeper Младенец
Вечером выложу, после работы фото сделаю, сейчас светло) При снятие/установке двух накладок ни одну защелку не обломил/оторвал, тьфу-тьфу-тьфу.
Старый 25.11.2014, 10:57 (13:57)   #9
Molot
Аватар для Molot
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 105
Molot ПервоклашкаMolot Первоклашка
Я раз 10 снимал эту накладку, у меня нормально сохранилась...
Molot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2014, 13:14 (14:14)   #10
keeper
Благодарностей: 46
keeper Младенец
Извиняюсь, что так поздно, но....как получилось, выкладываю фото.
Тип файла: jpg 1.jpg (177.4 Кб, 704 просмотров)
Старый 18.04.2015, 18:51 (19:51)   #11
Добряк67
Аватар для Добряк67
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 96
Добряк67 ПервоклашкаДобряк67 Первоклашка
На дорестайле так же меняется?
Добряк67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2016, 23:23 (00:23)   #12
yatsina
Аватар для yatsina
Благодарностей: 34
yatsina Младенец
А как снять птф, если стоит накладка на передний бампер?
Вот такая
yatsina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2016, 23:34 (00:34)   #13
Slonoff
Аватар для Slonoff
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
Slonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классов
Менял себе неделю назад. Нужно открутить 9 саморезов - 5 по передней (верхней) кромке, 2 - задние углы, еще 2 - по задней кромке. В принципе, если заглянуть, все девять сразу видны. У меня было 7 штук торкс, 2 (задние углы) - крест. После того, как открутишь, легонько потяни вперед. После снятия этой штуковины ничего больше снимать не нужно, так как штатные накладки при установке этой защиты удаляются. ПТФ и их крепления сразу будут на виду.
Slonoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2016, 19:08 (20:08)   #14
yatsina
Аватар для yatsina
Благодарностей: 34
yatsina Младенец
Так эта накладка ведь приклеевается на герметик насколько я понял
Старый 11.10.2016, 19:16 (20:16)   #15
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
Нет она прикрученная, а вот задняя приклеивается
Добавлено через 1 минуту 27 секунд
Кстати для замены лампочки достаточно открутить нижние 3 шурупа переднего локера
Последний раз редактировалось anb-72; 11.10.2016 в 19:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.10.2016, 20:43 (21:43)   #16
вадимАН
Аватар для вадимАН
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 235
вадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классов
Вот геморрой себе придумал!
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
Slonoff,
Последний раз редактировалось вадимАН; 11.10.2016 в 20:43. Причина: Добавлено сообщение
вадимАН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2016, 23:52 (00:52)   #17
Slonoff
Аватар для Slonoff
Благодарностей: 357
Я менял не лампы, а сами ПТФ. Про замену лампочек из колесной арки мне известно.
И какой это геморрой, если замена обоих ПТФ заняла 20 минут?
Кстати,
yatsina, спрашивал -
Так что, я ответил ровно на тот вопрос, который был задан...
Старый 15.12.2016, 05:25 (06:25)   #18
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Старый 06.01.2017, 11:05 (12:05)   #19
Благодарностей: 4,619
Подскажите
Как проще поменять лампу в ПТФ, сняв накладку, или через арку?
Здесь что то писали про локер и три винта.
Старый 06.01.2017, 12:32 (13:32)   #20
anb-72
Аватар для anb-72
Kurt, выверни колесо в сторону двигателя, открути три винта локера отодвинь и получишь доступ к лампе
Kurt (06.01.2017)
Текущее время: 13:03. Часовой пояс GMT +3.
