20.11.2014, 15:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 91
141
память обогрева руля
Интересно нельзя ли через VAGCOM или зеленку как-то сделать чтобы климат запомнил последнее положение кнопки обогрева руля? Ужасно раздражает когда садишься в холодную машину и потом 2 минуты ждешь пока RNSка загрузится, чтобы обогрев включить. Весь смысл теряется. Кому мешало оставить отдельную кнопку как в GP? Хорошо хоть в FL косяк исправили.
20.11.2014, 17:49 (17:49) | #2 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 119
169
ну 2 минуты ты загнул, но согласен - это кривняк и не удобно.
вообще не понятно почему нельзя поставить чтобы при запуске и например "0" за бортом автоматом включался обогрев. |
20.11.2014, 17:52 (17:52) | #3 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,124
Изображений в галерее: 11
1274
20.11.2014, 23:06 (23:06) | #5 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 91
141
вообще не понятно почему нельзя поставить чтобы при запуске и например "0" за бортом автоматом включался обогрев. Еще непонятно почему если даже RNS при выключении зажигания оставляешь в "климате", она все равно потом на радио включается. |
21.11.2014, 11:34 (11:34) | #8 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 91
141
Valmor, а у меня нет... На чем выкл., так и вкл.
А что вебаста не, не помогает?! Насчет RNS странно. Именно после стоянки в несколько часов включается на климате если оставлял на климате? Если несколько минут то конечно остается, речь про длинную стоянку. |
02.12.2014, 13:31 (13:31) | #11 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 91
141
кстати обратил внимание что после стоянки в пределах 2х часов RNS просыпается гораздо быстрее чем при ночной стоянке. И там и там охрана включена, двери заранее не открывал.
02.12.2014, 13:42 (13:42) | #12 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
173
13.03.2015, 17:17 (19:17) | #15 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,072
Благодарностей: 1,312
1787
Проблема частично решена по совету форумчан, через активацию гибридного меню. Памяти конечно не появилось, но теперь хотя бы RNS сразу включается.
13.03.2015, 17:51 (17:51) | #16 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 91
141
30.10.2016, 06:30 (06:30) | #19 |
Поблагодарил(а): 85
Благодарностей: 33
58
Неужели никто так и не решил с памятью обогрева?
Было бы классно, если при температуре 0 градусов руль и лобовуха обогревались автоматом а вот руля нет настройки |
30.10.2016, 07:17 (07:17) | #20 |
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
831
Как то меню РНС стояло на климате, подогрев руля был включен. Остановился и перед уходом из машины нажал кнопку "rest", чтобы салон не остывал. Пришел минут через 25, завожу, а в меню климата подогрев руля включен.
Поблагодарили: | KENT97RUS (12.11.2020) |
