10.11.2014, 21:45 (22:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
293
А должен ли коптить чипованный мотор?
Вопрос, собственно, относится не только к туарегу. А в принципе ко всем чипованным ТДИ.
Слышал много мнений что должен коптить, мощность выше. Если форсированный двигатель не будет коптить - жизнь его будет короткой. Полярные мнения наоборот говорят: коптящие моторы дело рук неумелых тюнеров. Хотелось бы собрать мнения в одной теме и обсудить. |
10.11.2014, 22:53 (23:53) | #2 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
Denis35,
коптят все у кого нет сажевого фильтра. вопрос только в степени дымности. поскольку даже на стоке дым есть, но его мало. ваши машины после тюнинга судя по видео коптят прилично. |
10.11.2014, 22:59 (23:59) | #3 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
Если баипер чистый, значит не коптит, если бампер в саже, вопросы к чиповальщикам. Дым из глушака в той или иной ситуации в разном объеме будет всегда.
11.11.2014, 00:01 (01:01) | #4 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
293
Denis35,
вопрос только в степени дымности. поскольку даже на стоке дым есть, но его мало. ваши машины после тюнинга судя по видео коптят прилично. Если необходимость - то хотелось бы узнать, чем она вызвана. Добавлено через 50 секунд Цитата:
Или насадки может все же? Добавлено через 53 секунды Garya, Скинь свое видео, как у тебя коптит. |
Последний раз редактировалось Denis35; 11.11.2014 в 00:02. Причина: Добавлено сообщение |
11.11.2014, 00:14 (01:14) | #5 |
Поблагодарил(а): 1,127
Благодарностей: 1,502
Изображений в галерее: 12
1927
Вот именно. Коптят как паравозы. Так это все же необходимость или неумелость?
Если необходимость - то хотелось бы узнать, чем она вызвана. Добавлено через 50 секунд Бампер? Или насадки может все же? Добавлено через 53 секунды Garya, Скинь свое видео, как у тебя коптит. |
11.11.2014, 00:48 (01:48) | #7 |
1927
SlavaVIC, и как ты с ними разобрался? Вырвал?
https://www.drive2.ru/l/4458291/ |
11.11.2014, 01:22 (02:22) | #8 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
293
SlavaVIC, так если ЕГР ампутирован програмно он же в закрытом состоянии.
И что, после твоих манипуляций копоти при полном дросселировании нет? |
11.11.2014, 02:56 (03:56) | #9 |
1927
Последний раз редактировалось SlavaVIC; 11.11.2014 в 03:02. |
11.11.2014, 06:57 (07:57) | #10 |
1712
Denis35,
я не ошибся именно бампер. вот свежий видос из соседней темы. http://www.youtube.com/watch?v=ieRPT...ature=youtu.be у меня была одна прошивка с дымом, но это был касяк прогера, он все исправил, не отходя от кассы. Еще одна машина дымила, потому, что глючил ЕГР. Nautilus!, Без сажевика всегда будут черные насадки... Добавлено через 7 минут 10 секунд Цитата:
еще егр не всегда закрывается до конца, вот тогда и начинаются танцы с бубном, то дымится, то не едет, то трясет мотор, о не понятные звуки, расход под 20+ л/100км в итоге просыкают прокладки, обоссывается впуск, дохнут турбины, а на бкс вообще может колесо в турбине не оторвать. Добавлено через 1 минуту 13 секунд SlavaVIC, когда будешь вихри удалять или тебе жути нагнать, что может быть... |
Последний раз редактировалось Garya; 11.11.2014 в 06:57. Причина: Добавлено сообщение |
11.11.2014, 07:20 (08:20) | #11 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 62
87
Уровень дымности контролируется расходомером с помощью таблиц "смоук" лимитов.
Другое дело, что у вас расходомер не видит больше 250 г в сек, а это значит, что вариантов тюнинга всего два: менять расходомер на другой (это верный вариант) и второй - простой, но очень корявый, накрутить калибровку форсунок. Вот вам и дым. А еще все математические (расчетные) модели блока похерили при этом, в том числе и по защите мотора... Есть еще "промежуточный" вариант, когда мы не сбиваем калибровку форсунок, а сильно опускаем лимиты по дыму - итог - паровозный выхлоп... Чаще же всего, тУУУнеры делают и то и другое: и калибровку форсунок прикончили и дымные таблички покрутили (а по другому без "большого" расходомера не налить топлива), отсюда и получаем дым на разгоне... Если делать тюнинг "без порчи" и накручивания дымных лимитеров, то уровень дымности остается как и на стоке... Я вот вчера покрутил наддув у себя, в итоге воздушная масса у меня теперь 350+ грамм в сек (и это на штатной турбине ) |
Последний раз редактировалось SLS; 11.11.2014 в 07:25. |
11.11.2014, 07:27 (08:27) | #12 |
1712
SLS,
расходомер ничего не контролирует, он считает. Смоки лимит просто отображает расчетное значение для понимания природы дыма на стоковом моторе. просто замена расходомера ничего не даст, кроме зашкалившей температуры выхлопа. ибо у них практически у всех диаразон до 5вольт но отличаются они диаметром, соответственно нужно ставить больше трубу и калибровать... Ps Мы уже поняли, что у бмв потенциал больше |
Последний раз редактировалось Garya; 11.11.2014 в 07:29. |
11.11.2014, 07:47 (08:47) | #13 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
293
SLS, так зачем лить столько солярки, чтоб дымил? Все же это физическая необходимость или косяки настройки?
Последний раз редактировалось Denis35; 11.11.2014 в 08:22. |
11.11.2014, 08:23 (09:23) | #14 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 62
87
SLS,
расходомер ничего не контролирует, он считает. Смоки лимит просто отображает расчетное значение для понимания природы дыма на стоковом моторе. просто замена расходомера ничего не даст, кроме зашкалившей температуры выхлопа. ибо у них практически у всех диаразон до 5вольт но отличаются они диаметром, соответственно нужно ставить больше трубу и калибровать... Ps Мы уже поняли, что у бмв потенциал больше Больший расходомер "увидит" всю воздушную массу и не придется обманывать блок... Добавлено через 41 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось SLS; 11.11.2014 в 08:23. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Denis35 (11.11.2014) |
11.11.2014, 08:29 (09:29) | #15 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
293
Чет ничего не понял из вашего поста...
Больший расходомер "увидит" всю воздушную массу и не придется обманывать блок... Добавлено через 41 секунду Я считаю это косяками настройки. |
11.11.2014, 09:07 (10:07) | #16 |
1712
Больший расходомер "увидит" всю воздушную массу и не придется обманывать блок... . для справки электроника расходомера моего и V6 BI-turbo одинаковая (даже по номеру), но труба у меня меньше. еще раз поясню. расходомер это преобразователь скорости потока в электричество диапазон электричества у большинства расходомеров одинаковый, как впрочем и у мап сенсоров, как у датчиков температур и т д и т п так вот зная диаметр трубы (а чем меньше диаметр тем больше скорость потока) расходомер по напряжению понимает кол-во воздуха. Если поставить расходомер с большим диаметром трубы, то при том же кол-ве воздуха напряжение будет ниже, как следствие мозг будет думать, что поступило меньше кол-во воздуха. теперь понятно? |
11.11.2014, 09:13 (10:13) | #17 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 62
87
теперь понятно? Но я не предлагал просто так менять расходомер без соответствующей перекалибровки в прошивке. |
11.11.2014, 17:57 (18:57) | #18 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 62
87
Я нашел способ как экстраполировать калибровку по расходомеру, чтобы он видел больше :)
На моей машине я тож уперся в предел и отодвинул его :) Так что этот же самый прием сработает и на турах :) |
11.11.2014, 19:23 (20:23) | #19 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
293
На моей машине я тож уперся в предел и отодвинул его :) Так что этот же самый прием сработает и на турах :) Какие гарантии что измеренный расход совпадет с фактическим? |
11.11.2014, 19:25 (20:25) | #20 |
1712
