Результаты опроса: Открытый чемпионат Новосибирской ячейки 2013! | |||
закрыто | 0 | 0% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 8. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
18.12.2017, 06:28 (11:28) | #9241 |
Поблагодарил(а): 22
6
Доброго дня всем! Прочитал много уже страниц по обслуживанию. Впервые стал обладателем немца, поэтому хочу обратится за подсказками по некоторым вопросам. Туарег 2007 год, 3.6. Хочу поменять топливный фильтр и увидел на сайте фильтрующий элемент без самого стакана фирмы SAT, который некоторые ставят (ценник гуманный), что скажете стоит или нет или уже оригинальный ставить? Второй вопрос по замене масла, какое масло льете, Мобил или оригинальное, сколько литров надо и стоит ли менять термостат АКПП при замене масла? Посоветуйте каких-нибудь специалистов, которые добросовестно и качественно проводят эти работы. На счет перепрошивки или сброса АКПП, что скажете, стоит или нет и опять где?
Добавлено через 28 минут 27 секунд И еще один вопрос забыл, иногда плавают обороты на холостом, в пределах 650-700 оборотов, поменял свечи, воздушный фильтр и промыли форсунки, без изменений. Единственное топливный не менял пока, но мне кажется это не он, так как тянет на всех оборотах и любой скорости нормально По прошивке коробки так никто в Новосибирске толком не сказал надо перепрошивать или нет (были мысли об этом тоже). Обороты тоже бывает плавают как у Вас, но как прогреется все норм. Масло менял в коробке без замены термостата - все норм. По запчастям на ТО - Тел. магазина 287-25-86 или 227-90-70 адрес ; Доватора 11 этаж 2 павильон 2-37 по ремонту - Шевцовой 1/2 (вроде такой адрес), но если что комрады подскажут более подробно |
Поблагодарили: | Ruslan327 (23.12.2017) |
27.12.2017, 10:32 (14:32) | #9242 |
14
еще на трассе помогает уверенно обгонять правильная электрика для фаркопа
27.12.2017, 11:54 (15:54) | #9243 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
13265
у меня правильная, помогать она не помогает, она акпп затупляет так что и обгонять не хочется
хотя знаешь,я вспомнил,смарт коннектор у меня стоял на бензиновой машине,он реально нихера не пёр и так,а с телегой тем более,но вот дизелюга 3.0 даже не чуял прицеп с правильной электрикой |
Последний раз редактировалось Знамя; 27.12.2017 в 12:00. |
28.12.2017, 05:37 (09:37) | #9244 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 63
63
Всем привет!
Народ где кроме официала можно просушить пневму на нф? И че за тема с азотом, нужно его туда закачивать или обычного воздуха хватит? |
28.12.2017, 18:57 (23:57) | #9245 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
780
Всем привет!
29.12.2017, 18:00 (22:00) | #9246 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 63
63
GP был на обычном воздухе, а следующие поколения уже с замкнутой системой и закачаны Азотом. Полагаю что воздух можно тоже закачать, но это будет не оптимально. Суть Азота в минимальном температурном расширении.
У меня проблема теперь в другом, машина падает на перед и особенно на левое переднее колесо. Все это как бы намекает на потерю герметичности или баллона или в магистрали рядом с ним. Куда теперь ехать на диагностику не знаю. Кто еще кроме "Мастерской номер 1" может проверить пневму? |
02.01.2018, 17:27 (18:27) | #9247 |
Благодарностей: 30
30
После перегорания предохранителя компрессора в прошлую зиму я сделал просушку системы с помощью жидкости для пневматических систем с последующим заполнением системы азотом. Снимали ресивер - сливали конденсат (его там не оказалось). С помощью компутера открывали клапана, чтобы выпустить весь воздух, машина полностью садилась на отбойники, потом накачивали, чего-то калибровали. Главное, результатом остался доволен. Думаю делать эту процедуру раз в 2 года перед холодами. Ремонт делал в Макс-Моторс на Немировича-Данченко, 145. У ОД ценник схожий был. А система, хоть и говорят, герметичная, все равно, если воздуха не хватает, он забирается снаружи...
03.01.2018, 14:42 (15:42) | #9249 |
Благодарностей: 30
30
Может. В случае, если где-то есть негерметичность (утечка), давление в системе падает и приходится подкачивать извне. Больше просто неоткуда. Вот в системе уже и не чистый азот, а с воздухом. Если воздух влажный, при заморозках клапана могут не закрываться из-за обледенения и травить. Как в моем случае прошлой зимой. Как писал выше, все вылечили просушкой и перезаправкой системы.
04.01.2018, 08:02 (08:02) | #9250 |
Всех с новым годом и доброго времени суток! Подскажите, где можно декоративные вставки на обшивках дверей подлечить или еще что-то подобное. У меня на водительской двери вся в тычках мелких. Саму алюмишку можно найти купить, а вот декоративную вставку не могу найти как у меня стоит-темно-серого цвета в точечку мелкую. Думаю, может кто-то их восстанавливает
09.01.2018, 08:45 (12:45) | #9251 |
Пустозвон
13265
Да вроде как главная его фишка что это сухой газ, то есть влаги там нет, соответственно перемерзнуть там нечему.
У меня проблема теперь в другом, машина падает на перед и особенно на левое переднее колесо. Все это как бы намекает на потерю герметичности или баллона или в магистрали рядом с ним. Куда теперь ехать на диагностику не знаю. Кто еще кроме "Мастерской номер 1" может проверить пневму? Цитата:
Это как так ??
Если контур замкнут и заполнен азотом, то не может она снаружи набирать. Цитата:
10.01.2018, 12:09 (16:09) | #9253 |
14
Всем привет!
10.01.2018, 12:23 (16:23) | #9254 |
Пустозвон
13265
вроде как процедура вверх вниз после зимней мойки как раз осушает пневму, мне у ОД рекомендовали когда на улице сильно холодно а ты из тепла выехал, желательно прогнать подвеску от упора до упора, я зимой так и делаю после мойки, но когда из подземки выезжаю так не делаю, машина 2 года в подземке там около нуля зимой вроде все нормально пока
разговор как раз о приличном плюсе,на некоторых парковках и 10 и 15 бывает зимой,вот тогда конденсат сильно образовывается у меня нынче на парковке в 30 минус 3-7 самое то теплей и не надо насчет "попрыгать"после мойки,проясни смысл манипуляций,чота не пойму зачем |
Последний раз редактировалось Знамя; 10.01.2018 в 12:26. |
11.01.2018, 07:05 (11:05) | #9256 |
Пустозвон
13265
Чтоб прогнать газ через силикагель ну или в варианте с ГП набрать свежего воздуха и стравить влажный
к мойке она каким образом привязана до сих пор не пойму))) |
11.01.2018, 07:21 (12:21) | #9257 |
Благодарностей: 580
780
Да ХЗ ))))))))))) может типа за время мойки в тепле конденсат образуется, а тут на мороз выехал - он раз и замерз.
11.01.2018, 10:32 (14:32) | #9258 |
Пустозвон
13265
а какже если месяц дожди как было нынче летом |
11.01.2018, 11:41 (15:41) | #9260 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 17
17
Вот я где-то тоже читал про прокачку пневмы (поднятие и опускание) после резких смен температур. Коими являются мойка или постановка авто в теплом гараже в холодное время. Но не упомню где читал. Но на всякий случай "балуюсь" при выезде с мойки Подниму-опущу.
Поблагодарили: | Лемон (14.01.2018) |
