27.10.2014, 16:30 (16:30) | #1 |
4
При включении омывателя переднего стекла, включается омыватель заднего стекла
Добрый вечер! У меня чертовщина с машиной.... При включении омывателя переднего стекла (брызгать, на себя), включается омыватель заднего стекла, но при этом вода на лобовое не льется и не слышно шума моторчика. Всю голову сломал, не пойму в чем прикол... Подскажите пожалуйста люди добрые.
29.10.2014, 10:50 (11:50) | #6 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 90
90
Поблагодарили: | exit4 (29.10.2014) |
30.10.2014, 07:23 (10:23) | #7 |
18
Вчера вылечил данную проблему. С левой стороны торпеды есть блок предохранителей, заменил сгоревший предохранитель 14 на 30А.
Перегорел из-за замершей омывайки. |
Поблагодарили: | MaximBa (01.04.2017) |
01.11.2014, 10:34 (11:34) | #8 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
Вот странно. У меня тут вода в бачке замерзла при минус 10, так моторчик вообще не работал, я уж подумал каюк. А ото грелся и как ни в чем не бывало.
Точно из-за омывайки? Хотя щас уже не поймешь... |
02.11.2014, 11:01 (14:01) | #9 |
18
У меня замерзла омывайка, когда потеплело, думал все оттаяло моторчик жужжит, но не брызгает. Потом и моторчик замолчал и после этого стал задний дворник работать при нажатии на омывайки.
22.11.2014, 10:44 (10:44) | #10 |
4
04.11.2019, 09:36 (09:36) | #11 |
Очень помог данный пост!
Замерзла вода в бачке. Добавил концентрат, грел на паркинге, дождался оттепели - ничего не помогло. Водичка как не лилась, так не начала. Почему-то еле-еле нашел на форуме проблему с подобными симптомами: воды нет ни спереди, ни позади, одновременно работают дворники лобового и заднего стекла. Находил посты с указанием на замену перегоревшего 18го предохранителя на 15Ам. Оказалось 14ый на 30Ам. NF 3.6 2012. |
17.02.2020, 18:32 (21:32) | #12 |
26.03.2022, 13:39 (18:39) | #13 |
такая же проблема. Предохранитель 14-й на 30А целый. остальные проверил - тоже целые. в Форуме про Тигуаны народ обсуждал замену какого-то реле еще.
Незамерзайка залита хорошая, на улице близко к 0. Ехал брызгала машина нормально, потом стала брызкать примерно на 10...20 нажатие на рычаг на себя, после этого при нажатии рыага на себя включается только задний дворник. |
