Старый 26.01.2018, 18:38 (19:38)   #401
jekih
Аватар для jekih
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
jekih Первоклашкаjekih Первоклашкаjekih Первоклашка
Так и не получил ответа на вопрос , можно ли заменить большие соленойды на маленькие новые , в ветке кто то писал что мастера сказали что они взаимозаменяемые...
Что значит большие и маленькие?
jekih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2018, 20:13 (20:13)   #402
varfolomey
varfolomey Младенец
Солинойды бываю большие, размером как клапан блокировки гидротрансформатора, а бывают маленькие как на фото стр 20. Мой турик конца 2007 года gp, но стоят большое клапана в 2008 году плиты идут с маленькими клапанами
Тип файла: jpg IMG_20180126_181330.jpg (160.6 Кб, 46 просмотров)
varfolomey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2018, 20:26 (21:26)   #403
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
А коробас точно TR60SN 09D ?
Прям новость для меня. Лежит 2 гидроблока 9й и 6й год. У меня 7го года стоял такой же. Клапана у них одинаковые.
Старый 26.01.2018, 20:51 (20:51)   #404
varfolomey
varfolomey Младенец
Эрhttps://www.atpshop.ru/products/solenoidy/136431CB-AF
Tr60 и tf60 Солинойды одинаковые бывают старого и нового образца там так и написано, тонкие нового образца
Тип файла: jpg IMG_20180126_181340.jpg (238.0 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg us_tovar_img_6532-800x600.JPG (148.8 Кб, 52 просмотров)
Последний раз редактировалось varfolomey; 26.01.2018 в 20:57.
Старый 26.01.2018, 21:32 (21:32)   #405
varfolomey
varfolomey Младенец
https://www.atpshop.ru/products/solenoidy/134420B-AF В итоге сам нашёл ответ подходят.
Старый 27.01.2018, 08:10 (17:10)   #406
Синегорец
Аватар для Синегорец
Поблагодарил(а): 1,202
Благодарностей: 423
Синегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классов
Мы асе надеемся, что опыт замены больших на маленькие отразите в этой теме, чтобы когда в гости ещеткио нибудь зашёл, увидел ответ на свой вопрос. Да и всем будет полезен Ваш опыт.
Синегорец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2018, 17:49 (17:49)   #407
varfolomey
varfolomey Младенец
Всём доброго времени суток, произвёл замену саленойдов, установлены маленькие Солинойды вместо больших что на фото... Сразу после сборки проехался 3 передача огонь, автомат заработал как новый чувствуется что ещё идёт адаптация но больше не одного не адекватного толчка, поездил часик и просто забыл про переключение передач... Масло заменил 3 раз Atf 1200 lq теперь коробочка ещё и промыта ... Солинойды буду разбирать смотреть и восстанавливать о результатах отпишусь
Тип файла: jpg IMG_20180127_112841.jpg (272.9 Кб, 106 просмотров)
Последний раз редактировалось varfolomey; 28.01.2018 в 07:45.
Dmitry42 (29.01.2018), IVST (28.01.2018), Синегорец (27.01.2018)
Старый 28.01.2018, 17:03 (18:03)   #408
IVST
Аватар для IVST
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 242
IVST ПервоклашкаIVST ПервоклашкаIVST Первоклашка
varfolomey, меняли только соленоиды, меняли комплектом и больше ничего не трогали я правильно понял?
IVST вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2018, 20:55 (20:55)   #409
varfolomey
varfolomey Младенец
Да менял только Солинойды, клапан блокировки бублика не вышел, решил не снимать плиту полностью. После ездил проблем не было, но как рекомендованно решил сделать адаптацию, после чего машина стала деревня, передача с 5 на 4 переходила жёстко, проехав километров 250 стало нормально, Солинойды от Tf60sn, это коробка младший брат нашей, пробег у коробки был 2000 миль. Итог моей истории это герметизация жгутов ( обезжириваем, наносим Виктор рейнз, ждём, собираем), кто говорит что из за этого не может толкать не верьте, у меня из за жгутов при повороте в лево был 2 тычек. И 3 передача после прогрева начинала хоть и не сильно но толкать.
Старый 15.02.2018, 17:44 (17:44)   #410
varfolomey
varfolomey Младенец
Ребята все же видимо солинойд к1 по центру, так как после замены клапанов, когда коробка адаптировать, появился точек с 5 на 4 которого не было на фото выше моё фото с установлеными клапанами с завода, там как раз центральный и крайний к2 солинойд одного цвета с маркировкой а2, что говорит о том что они одинаковые, соответственно к2 может быть идентичные только с к1 солинойд ом, или они все одинаковые а не только американские роста!
Тип файла: jpg IMG_20180127_112841.jpg (272.9 Кб, 43 просмотров)
Последний раз редактировалось varfolomey; 20.02.2018 в 11:44.
Старый 19.02.2018, 20:52 (20:52)   #411
varfolomey
varfolomey Младенец
Хотелось бы получить ответ людей которые занимаются ремонтом автоматов. В продолжение истории так как специалистов в наших краях нету, решил прикупить себе vcp box, так как поставил я себе маленькие Солинойды вместо больших идея заключалась в том что бы попытаться таки настроить этот чудо автомат, к слову вторая машина в семье ауди ку7 с таким же 3.6 мотором там автомат zf hp19 и работает он чётко передачи переключает очень нежно и двигатель не слышно практически. Вот и туарег захотелось привести примерно к такому состоянию. Так вот сел я за руль и начал пробовать разные кодировки, в итоге 504 кодировка от ауди заработала очень мягко и передачи стали переключать я очень мягко, хотя на больших солинойдах эта настройка дергала коробку на 2 передаче, с чего можно сделать вывод эти кодировки некоторые под большие а некоторые под маленькие Солинойды, то что раньше мне не подходило стало идеальной настройкой, я так понял что она идёт под 4.2 бензин что очень близко к моему 3.6
Старый 19.02.2018, 22:44 (23:44)   #412
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
мне кажется ошибочный вывод. маленькие или большие не играет роль. так понимаю отличия их всего лишь в самом электромагните - обмотках, а вот сами клапана что открывают каналы одинаковые.
Старый 20.02.2018, 07:21 (07:21)   #413
varfolomey
varfolomey Младенец
Мне тоже кажется что плунжеры одинаковые и нет разницы как их ставить, а вот размер магнита имеет значение так как эдс разный и для этого и нужны кодировки разные, у ауди ставят только доработанные плиты с маленькими солинойдами и настройка только одна, отсюда вывод что те кто поставил на туарег маленькие вместо больших ставит 504 настройку и получает правильную работу автомата
Последний раз редактировалось varfolomey; 20.02.2018 в 08:01.
Старый 20.02.2018, 09:58 (14:58)   #414
Dmitry42
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
Полагаю что величина катушки может не играть роль, скорее всего она обыгрывается витками и сечением провода.
Старый 20.02.2018, 11:42 (11:42)   #415
varfolomey
varfolomey Младенец
Дело в том что все Туарега всякие кодировки такие как 4155 4200 и тд которые на больших солинойдах работали хорошо но пиналась 3 из за Солинойды к1 теперь стали толкать автомат на разных передачах а 504 которая пиналась стала работать идеально на всех передачах, это факт...
Старый 20.02.2018, 13:11 (14:11)   #416
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
а до замены пробовали 504 код?
я на своей пробовал много разных кодировок и тож остановился на 504. она переключает чуть позже чем другие, единственное расход на чутка больше.
Последний раз редактировалось jekih; 20.02.2018 в 13:34.
Старый 20.02.2018, 13:56 (13:56)   #417
varfolomey
varfolomey Младенец
Да до замены на больших старых на вторую иногда очень жёстко переключался на 504, у меня бензин и машина стала потреблять меньше топлива а на 4155 и 4200 стало ужас. Ситуация изменился с точностью наоборот, а у тебя маленькие или большие стоят?
Старый 20.02.2018, 14:16 (15:16)   #418
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
большие. 504 переключает клапана чуть позже и получается с большим давлением в системе. может это и с играло ...
Старый 27.02.2018, 17:26 (17:26)   #419
dimon1975
dimon1975 Младенец
пинается с 5 на 4 .
http://www.abtomat.ru/partDetail.asp...89&eurID=56501
Купил вот эти подойдут?
dimon1975 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2018, 16:34 (16:34)   #420
varfolomey
varfolomey Младенец
И так ребята, что могу сказать : Солинойды должны ставится на свои места, для американских ростра разницы нет, а вот для Тайваня и оригинала разница есть причём проверил на себе что будет. И так поехали, центральный солинойд однозначно к1, во первых у меня с завода стоял центральный и к2 одинаковый с серым разъёмом, когда я менял Солинойды я на данном форуме спросил как же будет правильно и в трех мануала а так же на форуме мне ответили что центральный солинойд к3, я и поставил новые клапана как мне посоветовали, а не так как стояла с завода. В итоге на холодную я получил пробуксовка на 3и 4 передачах , а так же точек с 5 на 4.поездив так 1000, понял что нужно снимать поддон и ставить как стояло, и о чудо все толчки спустя 200 км прошли, первым пропал с 5 на 4,а потом постепенно и остальные. Вывод ставить центральный к1 и ни кого не слушать, так и получается потом что клапана поменял а результат хуже чем было.
Добавлено через 2 минуты 3 секунды
пинается с 5 на 4 .
Эти можно ставить, как угодно
Последний раз редактировалось varfolomey; 17.04.2018 в 16:34. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3.
