13.10.2014, 16:02 (17:02) | #1 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
92
Включение Webasto
Вопрос к опытным комрадам!
Имеется тур R5 с самой простой комплектацией и наклейкой термо топ с. Стоит задача включить вебасту принудительно. По итогам чтения разных тем нигде не нашел включения кнопкой кроме как с установленным GSM модулем Альтех. Изучил обзор по установке по ссылке: http://webasto-russia.ru/blogs/stati...swagen-touareg и пришел к выводу что вся эта приблуда просто дает питание на первый контакт блока вебасто. Т.е. если я установлю обычную кнопку с помощью которой буду осуществлять подачу +12В на этот контакт, то у меня все заработает? Знатоки прокомментируйте пожалуйста!!! |
13.10.2014, 17:00 (17:00) | #3 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
Имеется тур R5 с самой простой комплектацией и наклейкой термо топ с. Стоит задача включить вебасту принудительно. По итогам чтения разных тем нигде не нашел включения кнопкой кроме как с установленным GSM модулем Альтех. Изучил обзор по установке по ссылке: http://webasto-russia.ru/blogs/stati...swagen-touareg и пришел к выводу что вся эта приблуда просто дает питание на первый контакт блока вебасто. Т.е. если я установлю обычную кнопку с помощью которой буду осуществлять подачу +12В на этот контакт, то у меня все заработает? Знатоки прокомментируйте пожалуйста!!! На Webasto идет только один провод, от блока Altox, и это выход W-Bus. |
Последний раз редактировалось ZAlek; 13.10.2014 в 17:04. |
13.10.2014, 17:02 (18:02) | #4 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
92
Там подключают только один провод. Что может передаваться по нему? Чисто логически догадался. GSM модуль и кнопка включает. А включить можно только подачей напряжения!
13.10.2014, 17:04 (18:04) | #5 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
уже ответил в другой теме... ZAlek, похоже человек думает что он самый хитрый, а ты еще и блоки покупаешь за деньги, хотя можно кнопку поставить.
Добавлено через 1 минуту 10 секунд А про W-bus и не слыхали ничего... |
Последний раз редактировалось Servw; 13.10.2014 в 17:04. Причина: Добавлено сообщение |
13.10.2014, 17:05 (17:05) | #6 |
Чиновник
9512
Напряжение на Webasto подается отдельным разъемом. |
Поблагодарили: | FLatch (13.10.2014) |
13.10.2014, 17:06 (18:06) | #7 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
92
Поблагодарили: | vadmurm (08.11.2016) |
13.10.2014, 17:07 (17:07) | #8 |
Чиновник
9512
Я не хитрый, я хочу разобраться в этой системе и прошу помощи!
13.10.2014, 17:08 (17:08) | #11 |
Чиновник
9512
Если я куплю этот Альтокс и установлю как в отчете, то будет работать?
13.10.2014, 17:09 (18:09) | #12 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
92
Servw, Спасибо, буду действовать! Но все же интересно поглубже разобраться в этом цифровом сигнале))) Ведь его можно добыть не покупая именно GSM модуль))) Мне б просто кнопу))) Все равно с утра с собакой гуляю, не лень подойти к машине и нажать))
13.10.2014, 17:16 (17:16) | #14 |
Чиновник
9512
минимум таймер 1533... кнопка на нем есть!
13.10.2014, 17:23 (18:23) | #16 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
92
Разумеется вы посоветовали бы модуль GSM?
ZAlek, сам устанавливал? Больше ничего не пришлось докупать? Я начинающий дизелевод и имею кучу вопросов, которые стесняюсь задавать, дабы не подумали что за полная лошара тут на форуме сидит))) Добавлено через 47 секунд Можно вас еще помучать немного этой вебастой? |
Последний раз редактировалось FLatch; 13.10.2014 в 17:23. Причина: Добавлено сообщение |
13.10.2014, 17:26 (17:26) | #18 |
Чиновник
9512
Ставил сам. |
13.10.2014, 17:28 (18:28) | #19 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
92
Servw, У меня она открыта, Господин atolchev продает. Я не хочу покупать то что не знаю. Может у меня нет горелки или еще чего либо, там клапана какие то, насосы и тд... Столько всего, уже голова кругом идет) Нашел в elcats.ru схему устройства горелки, открыл капот, лазил и не увидел(
