06.10.2014, 17:51 (18:51) | #1 |
Поблагодарил(а): 37
14
Нагнетатель на 3.6 бензин
Комрады, всем доброго дня
А не кто не озадачивался установкой механического нагнетателя на бензиновый мотор? Насколько я понимаю можно добавить сил 50-60 ( 20 - 25%)без глубокого тюнинга и не влезая в железо, на крайняк заменив радиатор на 4.2 и все. Речь конечно про пост гарантийные машины. С уважением, Дм |
06.10.2014, 21:58 (22:58) | #2 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
175
А не проще озадачится поиском программы под этот двигатель на 300 л.с. как на кайене? Добавка те же 50 сил только гемора меньше. Только добавить недостающие элементы системы охлаждения!
07.10.2014, 08:30 (09:30) | #4 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 119
169
07.10.2014, 09:23 (10:23) | #5 |
Поблагодарил(а): 37
14
нагнетатель - относительно бюджетное решение, как в плане установки, так и в целом по затратам. напомню, что речь идет про минимальный избыток по двлению, для поднятия момена и мощности во всем диапазоне оборотов, а не с целью создания драгрейсера с уничтожением коробаса. при этом производительности штатных форсунок и запаса коробки по идее должно хватить с запасом ( конечно надо проверять). идея получить порядка 290 - 300 лс аналогично каю, с минимальными затратами. |
07.10.2014, 09:51 (10:51) | #6 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
175
Alehandro, DmVA, вы правы, на данный момент таких решений нет! Я же и говорю - озадачится поиском!!)))
Я думаю по сложности это будет сопоставимо с установкой компрессора)) Ведь под компрессор тоже нужно менять программу или вы думаете просто достаточно его поставить? А как быть с возросшим расходом воздуха? А как быть со степенью сжатия двигателя которая не расчитана на компрессор... Короче я к тому, что это не просто так, как кажется, воткнуть компрессор... И уж если вы меня спрашивали, то я спрошу вас, а покажите мне это относительно бюджетное решение - установка компрессора. И ксати один человек на драйве озвучил, то что якобы есть какие наметки по перешивке 3.6 249л.с. |
Последний раз редактировалось Relikt; 07.10.2014 в 10:00. |
07.10.2014, 10:30 (11:30) | #7 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 119
169
Я думаю по сложности это будет сопоставимо с установкой компрессора)) Ведь под компрессор тоже нужно менять программу или вы думаете просто достаточно его поставить? А как быть с возросшим расходом воздуха? А как быть со степенью сжатия двигателя которая не расчитана на компрессор... Короче я к тому, что это не просто так, как кажется, воткнуть компрессор... И уж если вы меня спрашивали, то я спрошу вас, а покажите мне это относительно бюджетное решение - установка компрессора. И ксати один человек на драйве озвучил, то что якобы есть какие наметки по перешивке 3.6 249л.с. просто из Вашего поста я (лично) увидел, что есть возможность программно до 300 прошить, вот мне и стало интересно..., раз нет такого, ну или мы не знаем об этом, то пока и говорить не о чем ) идем покупаем дизель и... делаем из него что хотим. |
07.10.2014, 10:46 (11:46) | #8 |
4
Хуя се легкое решение, компрессор столько всего затребует в добавок, что лучше с ним не связываться. Задумайтесь только где мозги взять для табурета..
Хочите скорости, ищите W12 на него турбо киты были и драговые автоматы даже.. |
09.11.2014, 18:03 (19:03) | #12 |
13
На самом деле разница с 300 сильными каеном мизерная - вы её в жизни не заметите. Даже сравнивая с 4.8 разница не столько существенная, чтобы бросать все и бежать покупать каен. Я много поездил на каене и не скажу, что разница в динамике и отделке стоит той разницы в цене. Разве что звук v8. А так - за рулем чувствуешь что один и тот же автомобиль. |
