26.09.2014, 16:54 (17:54) | #1 |
Touareg GP 4.2 V8FSI Individual
webasto и лобовуха
Граждане нид хэлп.
Имеется туарег 2008г. со штатной вебастой. все замечательно работало пока не словил пару камней на Каде и не поменял лобовуху на неоригинал. Проблема выглядит так, как только на улице меньше +5 и включаю утром вебасту, стекло лопается. поменял у же 4 стекла, последнее оригинальное от дилера securit. Что делать то? Дилер ничего вразумительного не говорит, мычит чего то что надо бы пирометр взять и померить температуру на выходе из воздуховода на торпеде. |
26.09.2014, 17:09 (21:09) | #5 |
Поблагодарил(а): 9,937
Благодарностей: 25,271
35318
bazlim, на спор не надо. У меня вебасто дуло в 40 градусов мороза и ничего не лопалось. До какой же температуры у вас вебасто умудряется нагреть воздух, чтобы лопнул лоб?
26.09.2014, 17:11 (18:11) | #6 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 152
202
может в теории и нет, а у меня есть. готов на спор заменить лобовуху и включить вебасту. треснет на 100%
26.09.2014, 17:13 (18:13) | #7 |
26.09.2014, 17:15 (21:15) | #8 |
35318
да втом то и дело что дует то обычно. даже не час целый дует. вот сегодня когда лопнуло дуло всего минут 30. и внутри я бы не сказал что ташкент был. Да дисплее пишет HI. как я понимаю это где то 28 градусов судя по мануалу
26.09.2014, 17:20 (18:20) | #9 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Вебасто, как вы говорите, дует 30 минут всегда. При плюсовой температуре за бортом ничего трескаться не должно вообще. Могу только предположить, что вам не правильно устанавливают лоб. Стекло находится под нагрузкой.
смени сервис... |
Поблагодарили: | vovkas (26.09.2014) |
26.09.2014, 17:22 (18:22) | #10 |
26.09.2014, 17:31 (18:31) | #11 |
Поблагодарил(а): 2,405
Благодарностей: 14,939
15840
Дует не "вебасто", а печка. А "вебасто" греет ОЖ для печки и никогда она не нагреет ее до рабочей температуры двигателя.
Тут дело не в "вебасто". |
Поблагодарили: | Эльдар86 (26.09.2014) |
26.09.2014, 18:16 (19:16) | #12 |
Поблагодарил(а): 448
Благодарностей: 375
450
26.09.2014, 18:25 (19:25) | #13 |
Это точно! Что то с установкой, может соосность не та, может авария была?
26.09.2014, 19:33 (20:33) | #14 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
439
На стоянке тряпку на воздуховоды обдува стекла кинтьте, как временную меру. И посмотрите ошибки по климату. Рукой попробуйте равномерен ли поток по всей длине воздуховода. Нет ли точечного нагрева.
26.09.2014, 20:35 (21:35) | #15 |
Благодарностей: 375
450
Чудес не бывает, всегда есть какая-то причина, нужно её найти. Вы как владелец больше знаете про машину, про тонкости которые с ней проходили, просто анализируйте и будет ответ.
26.09.2014, 20:47 (20:47) | #16 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 123
123
Да при плюсовой темп.на улице от обдува не треснит. Что то там не то.нужно капать в другом месте. Трещина в одном и том же месте появляется?
26.09.2014, 20:49 (21:49) | #17 |
26.09.2014, 21:08 (22:08) | #19 |
